Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
AlekseyM, не знаю чем управляет проц, но на моей, например, все дороги от моторов идут к PIC-контроллеру. Одна нога тахометра стала пробивать на массу, а такого быть не должно.
2,262
Вот поэтому я и написал
Но современная электроника по большому счёту либо не пригодна для ремонта посредством замены деталей, либо овчинка выделки не стоит.
AutoScaner
8 Авг 2012
AlekseyM, Вы правы, микроконтроллер он же процессор требует прошивки. Ремонт возможен, но нерентабелен. Куда проще купить или новую или б/у приборку/плату управления.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
что может быть в реле-регуляторе двухпозиционном "зима-лето" 131.3702 неисправным,если при подключении разъёма в положение MIN идёт повышение напряжения и перезаряд акб,а в положении MAX напряжение в пределах допустимого?т.е.пробой стабилитрона в схеме отпадает
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
mawerik, разница всего в двух элементах, схем контроля это VD2 и R10 проверяйте их
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
кстати,АлексейМ,у меня есть эта схема,но на ней не обозначен вывод на корпус,и я её не могу прочитать.По какой цепи при открытии регулирующего транзиетора протекает ток от (+)акб-обмотка возб-(-)акб?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
защита от переполюсовки с помощью mosfet
транзистор Q1 выполняет роль диода, защищяющего от переполюсовки...
в чем ценность? малое падение напряжения при приличных токах (транзистор подбираем на нужный ток с запасом) и, соответственно, малый нагрев...
добыл здесь: easyelectronics.ru/o-poiskax-glyukov-nc-i-texdokumentacii.html
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно и диодом обойти, Шотки например, если токи очень велики, то последовательно предохранитель, а параллельно диод в обратном направлении.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
бмотка возб-(-)акб
минус на эмитере VT5 по логике.
2,262
Всё правильно, просто минус с платы соединён с корпусом РР, обычно делается в том месте, где плата крепится винтом к корпусу.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и в чем в данном случае преимущество диода Шоттки перед MOSFETом??..
в монтаже. и всё, диод можно хоть в разрыв провода вставить и в термоусадку, мосфет придётся мудрить и на платку
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
никакой логики,и какую цепь коммутирует тогда VT5,и главное,куда?в этой схеме вывод "Ш" регулятора под тем же потенциалом что и вывод "+",тока в цепи нет вообще...Есть у кого нибудь нормальная схема реле-регулятора 131.3702?
2,262
AlekseyM, Падение напряжения на диоде Шоттки 0,7 вольта (минимум). При токе 20 ампер мощность рассеивания диодом 14 ватт, он без радиатора быстро сгорит. Сопротивление перехода полевых транзисторов 0,015 Ом. Посчитайте какая мощность будет рассеиваться при том же токе на полевом транзисторе - всего 6 ватт.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
elvis03, а что мешает поставить три диода параллельно? и сравнить цену с мосфетом, но с платой оно конечно удобнее, но берём схему
duke_nukem, какие там 20 ампер в правой части может быть? при токах в 20 А однозначно транзистор лучше, а вот при ncp на выходе там и ампером не пахнет, транзистор там как бы избыточен и будет стоит больше чем вся остальная схема.
всё хорошо в меру.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
AlekseyM, ты не поверишь!!! на трех паралельных диодах тоже будет 0,7 вольт и 14 ватт (14/3 на каждом).... это во-первых...
во вторых: при чем ncp? речь идет о использовании мосфета, а уж что там он прикрывает -- абстрагируйтесь... схема для примера, с другого ресурса... если уж на то дело пошло то там и мосфет нарисован микроскопический...
в прочем я вас уговаривать не собираюсь... только в одрой теме боремся за полвольта, а в другой ими греем улицу...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
