Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
2,262
А фары посадите на реле
Полевик с Р-CHANNEL вполне справится. Тиристор исключить, вместо V1 поставить полевик, R4 исключить, R5 заменить на 510 Ом - 1 КОм, вместо R6 включить лампы. Полевик должен быть на ток не менее 40 ампер и обязательно установлен на радиатор (хотя можно и без радиатора, если не будет греться при импульсном питании). Аналог КР1006ВИ1 NE555 (в принципе буквы не важны, цифр 555 в обозначении достаточно). Даташит на NE555 тут http://www.datasheet4u.net/download.php?id=454331. Удачи.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
лампы в мигающих фарах или реле
лампы на ШИМ собираются очень во многих устройствах, и служат они не меньше, чем те, что горят в постоянку, а вот реле на таких частотах помрёт очень быстро.
2,262
Как то заинтересовался действием инфразвука на организм человека. 7 Гц направленные на тело могут убить, так как частота вибраций человеческого тела 6-8 гц. При 13 Гц появляется неудержимый страх. Как писал один форумчанин, под его балконом постоянно собирались малолетние алкоголики и когда они ему порядком надоели, он сделал из НЧ динамика, усилителя и генератора на 13 Гц пугач. С его слов через 5 минут работы данного девайса под балконом никого не было. Может стоит к противоугонке приспособить такое и подключить к магнитоле. Кто нибудь испытывал такое устройство?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сомневаюсь, что фильтры магнитолы пропустят 13 Гц.
Тут нужен свой генератор и усилитель.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
в программе "разрушители легенд" проводили испытания по этому поводу. Что-там у них не все срослось, подгузник у испытуемого остался чист ))
2,262
Тот товарищ собрал собственный генератор на 2-х П213. Ещё прочитал, что можно дать в усилитель 2 частоты с разностью частот 13 Гц, детектором будет служить тело человека.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да да да то же смотрел, там от вида аккустики только обделаться можно!
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
здрасти всем!дайте пожста,ссылку на электросхему двухпозиционного РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 131.3702.поиск в нете результата не дал,помню здесь,на форуме,кто то выкладывал схему со всеми обозначениями номиналов элементов.дома уже 2 рн лежат,вот,думаю,нужно уже начать ремонтировать.
winer
7 Авг 2012
У меня испортилась приборка что с 2 ЖКИ и хромированными ободками. Когда полез в снимать трамблер и не выключил зажигания. лампочки горят, а стрелки и ЖКИ умерли. Сразу после случившегося еще показывал то левый то правый экранчик. а после пропали вовсе. Есть ли шанс восстановить или можно даже не лезть?
2,262
Лезть разбираться по любому придётся, хотя бы для замены. Но современная электроника по большому счёту либо не пригодна для ремонта посредством замены деталей, либо овчинка выделки не стоит.
winer
7 Авг 2012
С проводкой все нормально. проблема в приборке. поэтому думаю форумы по вазу мне не помогут. тут я все таки ближе к проблеме. то что ремонт возможно будет не рентабельным я понимаю. но может есть у них слабые места? и ремонт копеешный? ни кто не сталкивался с принципиальной схемой? и с чего начать проверку. не должен же был сгореть проц, скорее всего что то с силовой обвязкой.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
winer, скорее всего убит контроллер, который всем этим делом заправляет.
Разбирай приборку и от моторов, которые крутят стрелки, по дорожкам ищи контроллер. Попробуй прозвонить на массу каждый контакт каждого двигателя, тестер пищать не должен.
У себя в городе я так и не нашел человека способного заменить этот контроллер, т.к. это не просто перепаять резистор, там надо работать с памятью.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а там не проц ли управляет? в котором программа зашита? его мало перепаять - его ещё прошить надо.
