Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я сервисмен. а по простому автослесарь.
мне это ниочём не говорит. но надеюсь что хороший , а не те неучи которые мне встречались.
просто я бы начал с более простого - прокачки. если не поможет - менять гтц.
можно конечно и сразу заменить, но можешь налететь на лишние траты.
короче по первому варианту можешь потерять время, по второму - деньги.
гы, получается вечное "время-деньги".
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Поменял ГТЦ целиком...помогло
полковник2, не знаю как насчет технологической ошибки, но гтц, похоже,
еще родной был - 9 лет и 88 тысяч...как-то так
D_K_W
20 Янв 2009
527
464
Меняю торм.колодки и диски.
Вот возник вопрос, при замене, надо ли откручивать штуцер для прокачивания чтоб задвинуть поршень в исходное положение?
И еще: есть тормозные диски нулевые правда ржавые, их как купили так и оставили на улице, можно их ставить в таком виде, не заклинят?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Меняю торм.колодки и диски.
нет, не надо. но возможно усилие придётся приложить что бы поршень назад задвинуть.
заклинить то не заклинят, но ты их хоть шкуркой обдери мененько.
з.ы. ещё бытует мнение, что неплохо даже нулёвые сразу на ткарном проточить. это если наши, змзшные.
D_K_W
20 Янв 2009
527
464
Вообще никак не задвигается, ставлю старые колодки и между ними овальную болванку пытаюсь провернуть и никак.
Пишу во время процесса(тесть убьет за залитый тормозухой ноут) получилось, только кода приоткрутил штуцер.
Поменяли, прокачали, завтра будем менять сзади.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
никогда ни на одной машине не откручивал прокачные штуцера для раздвигания поршней в тормозных цилиндрах. раздвигал или монтажкой или отвёрткой мощной. там рычаг нужен.
D_K_W
20 Янв 2009
527
464
поменял задние колодки, заменил торм.жидкость, прокачал. А чего она тормозить как раньше перестала? Раньше было чуть тронул педаль и уже тормозит, а сейчас треть хода надо выжать. А когда тормозишь педалью в пол, юзом идут только задние колеса, хотя замедляется так что все улетает вперед, раньше со старыми колодками на юз все 4 колеса срывались.
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
попробуй все колеса прокачать хорошо была такая проблема после замены передних колодок после прокачки всех колес по правилу от самого дальнего к самому короткому все пришло в норму
D_K_W
20 Янв 2009
527
464
В том то и дело что прокачал по правилу, причем вылил из бочка старую грязную тормозуху и прокачивал до появления чистой из штуцера.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
смотри\регулируй регулятор тормозных сил(ака колдун). а то так недолго свой зад впереди себя увидеть.
D_K_W
20 Янв 2009
527
464
А почему до замены колодок все ок с ним было, а теперь нет?
D_K_W
20 Янв 2009
527
464
А почему на педаль надо почти до упора давить чтоб хоть по чуть чуть стала тормозить. Хотя систему 2 РАЗА прокачали. А она все равно мягкая. Как это связано с новыми колодками, они же не из губки не сминаются.
Хотя вот читаю рядом тему там человек писал про колодки Nippon что педалька мягче стала, но тормозит супер, у меня же тормозит отвратительно. Хотя на стенде где ТО проходят(специально попросил инспектора за 200р) все в норме
Это воздух в системе! Прокачивать и ещё раз прокачивать!
Как вариант - неправильно разведены задние колодки. Точнее, не разведены.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
D_K_W, я струбциной сжимал поршня в ТЦ, не откручивая прокачные штуцера...
А "не правильно" тормозит - воздух в системе: прокачивать "тщательнее". А по поводу разведения колодок -- вот на стенде и проверь разность тормозных сил на колесах задней оси: сам через это прошел буквально месяц назад.
8,650
1,765
Собрался менять тормозные шланги с заменой тормозухи и полной прокачки системы. Прокачивать буду один давлением от компрессора в полатмосферы. Интересует один вопрос, есть ли в продаже крышка бачка ГТЦ без поплавка волговская или какая другая, которая подходила бы по резьбе? Мне нужно в нее ниппель велосипедный вживить и поставить эту крышку на время прокачки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
участник,
есть специальная приспособа - аэратор называется. стоит рублей 40-50. там уже всё есть. подключается к запаске. только предварительно надо из неё давление стравить до тех же полатмосфер. подходит на бачок гтц хорошо. на гцс не подходит.
