Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
короче проблема у меня вчем горит лампочка на приборке о неисправности машина ГАЗ 2401. сегодня поменял все манжеты поставил новые колодки прокачал при помощи собственной приспособы бутылка 1литр в нижней части дырка размером в мезинец в пробке сделана дырка и вставлен тоненький шланг, в бутылку наливаем грам 100 тормозухи подходим к колесу одеваем шланг на спусник, второй человек накачивает педалью я открываю воздух выходит(пузырьки видно) второй человек начинает качать нажимает воздух выходит и засасывает тормозуху!!! короче прокачал на 3 раза чтоб уже наверняка выезжаю на дорогу (гравийку) проверяю при резком нажатии со скорости 40км\ч тормозят все 4 не куда не тянет( перед этим очень вело вправо тормозило правое колесо и чуток задние) при незначительном нажимании на тормоз машину подтягивает влево грешу на то что колесо спущено завтра накачаю проверю а лампочка о неисправности так и горит но до этого она была отключена со времен как купил машину (3 года ) сейчас решил подключитьона горит и все выкрутил датчик вытащил шарик из этой приблуды не знаю как называется и отверткой с трудом поставил клапан наместо закрутил датчик и УРА она негорит но после 4 раз применения экстренного торможения(резко) когда проверял она опять загорелась тормозят все папарно перед-зад что джелать?!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
А где уверенность что вышел ВЕСЬ воздух???? Зачем вы занимаетесь "изобретением велосипеда" в том месте, где есть древний, надежный и не сложный способ?!
ПРОКАЧАЙТЕ ТОРМОЗА ТАК, КАК НАПИСАНО ВО ВСЕХ ИНСТРУКЦИЯХ К ЛЮБЫМ МАШИНАМ !!!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
полковник2 воздух выходит весь!!! прокачивали так тормоза и на УАЗ и газ29 газ 3110 газ2410 а на 2401 лампа нетухнет
качали по инструкции но как то странно
1. плн
2.плв
3.ппн
4.ппв
5.зп
6.зл
ВАКУМ НА ПРАВОМ КРЫЛЕ И РАСПЕДЕЛИТЕЛЬ ТАМЖЕ почему прокачка с среднего колеса ХЗ.
потом качал начиная от самого дальнего к ближнему но УВЫ=(
подскажите машину сегоддня доделать надо подскажите что смотреть? распределитель?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Цвет тормозухи в ГЦС..
В последнее время стал замечать что цвет жидкости в ГЦС изменился.. если раньше была обычная.. почти прозрачная - то сейчас напоминает эмульсию, как будто добавили серебрянки.. недавно менял шланг РЦС - откачал из бачка клизмой.. немного промыл.. налил свежей.. через пару дней - тот же результат.. специально систему не промывал.. РЦС так же новый стоит..
это что?? начало конца ГЦС?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Цвет тормозухи в ГЦС..
Примерно так. Изменение цвета жидкости результат попадания в нее продуктов износа трущихся деталей ГЦС.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Это намного удобнее чем откручивать штуцера и прокачивать
А потом, когда возникнет необходимость отвернуть прокачной штуцер.....
Придется греть газом, обстукивать, отмачивать вэдешкой.. и в финале замена цилиндра по причине залома штуцера?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
УРААААА!!! нашел причину!! разобрал, промыл распределитель.тоже самое с сигнализатором. начали прокачивать и после 3его качка педалью датчик вылетел как пуля верхнюю крышку с контактами разорвало шарик вылетел и чуть невыбил стекло дома. поменял датчик, в гараже валялся от кулисы 412 москвича на заднюю скорость они и по резьбе и по длинне резьбы подходят. прокачал тормоза все тоже самое сигнализатор горит выкрутил датчик, пробки, вынул поршни а на одном оторван кусок манжетты а на другом край манжетты как их оторвало бес понятия (собирал были нормальными) вырезал из шланга 2 манжетты поразмеру и резина мягкая поставил и сделал чтоб один котнтур ПЕРЕДНИЯ был неисправным лампа загорелась! поркачали ормоза открыл спусник на зднем колесе и вот чудо он потух!!!!!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А теперь замените свои самодельные манжеты на фирменные... Совсем молодец будете!!!
8,642
1,762
Сегодня поменял правый тормозной шланг (левый завтра) и при прокачке возник вопрос. Прокачивал с помощью компрессора и пробки бачка с ниппелем давлением меньше полатмосферы. Сначала при прокачке надел трубку и отвернул штуцер на 1/3. Жидкость текла не очень сильно и воздуха было много.
Потом я открутил штуцер на полоборота и жидкость пошла веселее и воздуха стало очень мало пока не исчез совсем. Думал, что прокачал, однако, когда закрутил штуцер и снова открутил его на прежние 1/3, то воздух опять пошел. Открыл на 2/3 воздуха нет. Причем, если штуцер открутить совсем немного, то идет почти один воздух без тормозухи.
Раньше тормоза не прокачивал, может так и должно быть? Тормоза по ощущениям остались прежними как до прокачки.
8,642
1,762
Сегодня полностью прокачал как положено с заднего правого. Опять такая же фигня. Но думаю, что воздух подсасывается через резьбу штуцера прокачки, потому что если штуцер прижать пальцами, то воздух пропадает, отпустил - опять появляется. Просто столько воздуха в системе однозначно быть не может сколько выходит, тогда бы тормоза пневматическими стали.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я наблюдал такое явление, подсос воздуха при прокачке. Обьяснил себе так: Скорость ТЖ при прокачке в штуцере достаточна высока и при условии чистой резьбы происходит подсос воздуха благодаря эффекту эжектора.
Можно провести эксперимент. Вывернуть прокачной штуцер, намазать резьбовую часть пластичной смазкой (любой, я мажу графиткой) и завернуть на место. Эффект исчезнет.
Bukalov88
30 Июл 2010
привет всем, возникла проблема, воздух идет при прокачке и не умешается в в цилиндре правого заднего колеса, вся гидравлка почти новая кроме трубок, цилиндр на левом колесе нормально заполнился жидкость и другие на предних колесах.
Шланг надевал на штуцер? второй конц шланга опускал в стаканчик с тормозной жидкостью?
Вот тогда бы точно увидел подсос в обратную сторону при закрытом клапане прокачки.
8,642
1,762
Шланг на штуцер одевал, но второй конец просто висел в воздухе. Тормозуха шла быстро ровным потоком.Подсоса жидкости быть не может, так как в бачке с тормозухой было постоянно повышенное давление.
Все-таки думаю, что подсасывает в самом штуцере, так как при прижимании его воздух пропадает. Завтра будет контрольная прокачка попутно с заменой тормозухи в сцеплении.
Антон78
12 Окт 2009
Всем привет! Вопрос. Нужно ли прокачивать всё систему после замены ГТЦ. Или только ГТЦ. Я понимаю что воздух по любому попадёт в трубки. Могжет ли воздух выйти сам в бачок?
В сервисе видел как меняют, вроде по колёсам не прокачивали.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
