Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Всем привет! Возникла проблемка... после замены торм трубок на морде а так же после снятия/установки ВУТ и ГТЦ не прокачиваются тормоза.
Машина тормозит задним правым колесом в юз а остальные не тормозят. Прокачивать уже устал - результата никакого... тормоза вроде накачиваются, педаль становится тяжелее, но после паузы в 10 сек опять прокачивается в пол. Может ли пудрить мозг шланг от ВУТ в ресиверу? и вообще куда лезть? что смотреть?
з.ы. система герметична, замена ГТЦ на заведомо исправный ничего не дала
Serg, Есть такое явление - растворение воздуха в жидкости. Прокачивай, это единственное чем можно решить ситуацию.
Только соблюдай порядок прокачки: от самого дальнего колеса по отношению к ГТЦ - к самому ближнему. И повторяй многократно процедуру.
ВУТ совершенно "не виноват".
Реакции: Serg
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Зайцев Борис
9 Май 2010
22
Привет всем! Serg, а ты супорта случайно не снимал? И ещё если речь идёт о 029-ой то это
простой износ передних барабанов. Объёма ГТЦ нехватает что бы заполнить все цилиндры приходится нажимать второй раз.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
снимал и диски и суппорта и шланги и трубки... разбирал всю систему, а что?
опиши как ты прокачиваешь.
как всегда! Налил ТЖ до отметки max накачал 10-12 раз педаль, вставил палку (упёр в педаль и в сиденье) пошёл к заднему колесу - открутил штуцер, ливанула тормозуха, закрутил штуцер, пощел опять накачал педаль... и так по 5 подходов к каждому колесу
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
не, с палками не очень. может обратно воздух попадать.
есть такая штучка , аэратор называется. по сути крышка гтц со штуцером. к штуцеру подсоединён шланг , к шлангу - запаска. давление в запаске стравливается до 0.5 (примерно) и всё. жмакать ничего не надо. просто откручивай прокачные штуцера и вовремя доливай тормозуху в бачок гтц. и быстрее и осечек (у меня) ещё не было.
Зайцев Борис
9 Май 2010
22
Serg, А совершенно случайно местами не перепутал
Реакции: Serg
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
хм... а х.з. с суппортами первый раз разбирался, мог и напутать. А как отличить правый от левого?
Добавлено через 8 часов 18 минут 12 секунд
внатуре походу перепутал суппорта! Сегодня заметил что у в книжке нарисованы суппорта штуцерами наверх, а у меня оказались вниз... поменял их местами и сразу все прокачалось... с палкой :) Хотя странно визуально то они одинаковые...
я такую сам делал для сцепления... в крышке ГЦС сверлил дырку, в нее через резинку запихивал ниппель от велосипедной камеры и насосом прокачивал.
P.s. Особая благодарность Зайцеву Борису за дельный совет!!!
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Можно изготовить крышку на бачок с трубкой и нипелем. Скачиваешь воздух из колеса до 1кг/см. Накручиваешь крышку с шлангом к бачку. Прикручиваем нипель шланга к нипелю колеса (такие есть в продаже), пережимаем медицинским зажимом шланг. Открываем и "поехали", не забывая доливать и подкачивать.
Реакции: Serg
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Привет всем!
Вот такая проблема -- пока машина холодная педаль тормоза с тормозами вполне себе адекватные....как только под капотом прогреется конкретно (у нас сейчас жара +30, пока по городу -- вентилятор почти непрерывно молотит) -- педаль тормоза "смягчается", и если на нее давить плавно, то спокойно продавливается до пола...
Пару недель назад менял тормозуху, в сервисе....потом прошел техосмотр
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
для начала прокачай по камасутре. и сам, а не в сервисе.
сервисменам пофиг как делать, они бабки рубят а не работают.
а можешь к ним же обратиться, но скорее всего будешь послан.
Добавлено через 58 секунд
Изношены манжеты ГТЦ
а почему тогда только при температуре проявляется?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
__________________
я сервисмен. а по простому автослесарь. И советую менять. А потом прокачивать ;)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Присоединяюсь к вопросу
И что проще-лучше поменять -- манжеты или гтц??
По поводу сервиса -- стараюсь все сам делать, но пришлось к ним обратиться из-за "непрохода" ТО в связи с недопустимой разностью торможения задних колес....а сервис где есть стенд тормозной, кажется, единственный в городе.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Проще менять ГТЦ.
При прогреве жидкость становится более текучей, увеличиваются зазоры.
Свойства резины на манжетах имеют отклонения, манжеты становятся слишком мягкими при такой температуре. Скорее всего технологическая ошибка при изготовлении.
Менять в сборе ГТЦ или только манжеты - вопрос, как говорится, на любителя. Есть у каждого из этих вариантов свои + и свои -.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
