Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
прикрутить трубки, а потом отпустить...Или я не прав?[
Перед этим сам ГТЦ должен быть заполнен ТЖ и прокачан до подсоединения магистралей,потом надо трубки снова отпустить и нажать на педаль, затем, не отпуская педали, трубки снова закрутить и так несколько раз, но это допустимо на трассе или чтобы доехать до ямы-подъемника, потому что воздух неизбежно остается в ТЖ и рано или поздно попадет в систему.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Менял ГТЦ. Делал так как описал gorill,. Отгибаем трубки так чтобы они были как можно вертикальнее. Заливаем в ГТЦ тормозуху и прикручиваем. Воздух из трубок сам выходит, а в ГТЦ он не страшен, а от туда сам выходит в бачек. После установки курим 5-10 минут потом энергично работаем педалью. если проваливается или ведет себя не адекватно, то нужно прокачать систему. Если в норме то можно ездить. постэффектов не замечено.
Добавлено через 49 секунд
Но 100% гарантии, что там нет воздуха никто не даст =)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Всем доброго времени суток. Подскажите, как правильно прокачивать тормоза 3102 14" дисковые? В какой последовательности? Ведь там четыре поршня...
Вопрос номер два: на суппорте ТРИ прокачки а не две. Для чего третья?
Вопрос номер три: какие передние колодки покупаются? Подходят ли от стд, например 3110?
Вопрос номер 4: возможно ли приобрести сейчас тормозные диски?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Удалено
Денис094
5 Апр 2010
47
Посмотри тему _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37987&page=2 , может чем поможет.Сам прокачивал, с внешней стороны суппорта потом с внутренней, а потом боковой штуцер.
Тормозные колодки от Москвича 412 подходят, а вот тормозные диски оригинальные, именно с 3102 до 1995г. В магазинах "Газ Детали Машин" можно купить или заказать.
Решил заменить задние колодки. Все собрал, поставил барабаны...
...в момент нажатия педали тормоза разодеться бульканье в бачке с жидкостью!!!
Это главный цилиндр барахлит. Точнее его половина. Скорее всего просто совпало с заменой колодок, но возможно манжеты вывернуло при сведении колодок.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
maksimka3019
8 Ноя 2010
41
Всем привет! Помогите разобраться....!!
На ГАЗ-2410 потекли передние рабочие цилиндры, поменял сразу все 4 штуки. При прокачивании использовал 1 литр тормозной жидкости, а воздух из переднего контура удалить не смог. Заметил, что при нажатии на педаль тормоза в бачке главного тормозного из переднего контура всплывают пузыри.
В чем причина? Стоит ли менять главный тормозной или дело в другом?
Не должно быть этого. Разбери - проверь как собран: возможно ошибка при сборке или дефектная манжета (подвернулась кромка).
