Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
Alex46
12 Апр 2011
49
15
1 Через стекло лобовое
2 Сними рамку с дворниками и посмотри вокруг отверстия для вентиляции печки
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
У себя нашёл просто. Открыл крышку багажника и стал лить воду в угол (красный круг), она стала вытекать струёй из-под уплотнителя (синий круг). Там стык кузовных панелей и резинка неплотно прилегает, а попадает под неё где-то по пути.
Просто посадил уплотнитель на герметик.
    105.5 KB · Просмотры: 171
Valiksamara
17 Окт 2010
30
17
Я с водой в багажнике боролся так, сначала все швы герметиком мазал, не помогло, отваливался, резинку менял, в конце концов купил на рынке две упаковки автопластилина - цена вопроса 50р, промазал изнутри багажника все сварные швы и стыки которые нашёл, предварительно обезжирив их, мазал обильно не желея пластилин, в местах где была по моему заводская липучка, всё отодрал и тоже промазал, и помогло!!! с лужей под водительским ковриком и ковриком переднего пассажира боролся тоже около полугода, промазывал и под резинкой, и сверху и где только мог, ничего не помогало, в конце концов купил обе резинки лобового и заднего стёкол, поменял, и теперь в машине сухо совсем!
gav3102
21 Май 2010
118
28
Была вода в багажнике (в прошлом году), нашёл промазал, год наслаждался сухостью...
В это лето три дня хорошего дождя с боковым ветром и ... в богажнике сухо, но полный порог воды, при торможении слышно как там водичка гуляет.. В связи с этим вопрос, как она туда вообще могла попасть :wall: (может через отдушину в задней стойке и как-то протекла). На следующей неделе займась плотно кузовом, всё солью и обработаю раст стопом (сегодня получил посылку). Но как в будущем устранить такую проблему, не закрывать же вентиляционное отверсие с задней стойке?
Да ещё вопрос. После обработки раст стопом, замаски, герметики наложенные ранее не отлетят?
Bantyc
17 Авг 2010
У меня при торможении и ускорении где-то в правой части автомобиля слышен плеск воды. Как будто она перетекает. На бачок стеклоомывателя не похоже - уж слишком "долго" перетекает". Есть ли места в кузове, где вода может скапливаться? Может пороги? В "му-му с картинками" ничего не нашел по этому поводу.
Bantyc
17 Авг 2010
Может быть и пороги - проверь дренажные щели в порогах на предмет чистоты.
Сделал. Да, действительно, вода переливалась в порогах - вылилось литра 3-4. :shok:
Собсна, в этой теме отписался потому, что утром, придя к машине после дождика ночного, на коврике пассажирском переднем было чуть ли не море. Хотя до этого вода в салон вообще не попадала. И вот вопрос: возможно ли, что пороги "переполнились" и вода пошла в салон (есть ли там отверстия)?. Как вода попадает в пороги (это к тому, что может вылить отработки в пороги, чтоб не ржавели, а дренажные отверстия залепить чем-нибудь)?
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Насчёт воды под ногами переднего пассажира... борюсь с этой бедой уже год, промазано всё стекло, множество ненужных технологических отверстий сбоку (где сидит ЭБУ), заклеен дренаж порога, проклеен даже уплотнитель двери. Сегодня прошёл ливень, увидел что опять капает сверху где-то в районе передней колонки, опять разобрал панель-обнаружил целый ручей и всё под ковролин! Решил промазать верхнюю петлю двери и БОЛТ, который крепит крыло (его видно при открытой двери), после этого обнаружил наощупь что герметик нашел дыру и проник внутрь кузова в большом количестве! Вытер всё насухо, завтра посмотрю что получилось, очень надеюсь остаться сухим во время дождя...:rolleyes:
24,196
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Да, именно там! Может у меня как-то неудачно сделан этот болт. Сидит на двух огромных шайбах, но видимо они не обеспечивают должной герметизации. Это самая высшая точка, не считая стекла, как я заметил на ощупь вода просачивается именно в том районе, (тем более что этот болт находится под углом), и что интересно только при движении! Выливал на это место 5 вёдер воды с разных направлений, хоть бы капля попала внутрь! Еще место очень труднодоступное, не заглянешь. Сегодня испытаю под ливнем и конечно же отпишусь!
24,196
Во время движения в салоне и вокруг автомобиля возникают зоны с повышенным или пониженным давлением. Соответственно из зон с повышенным давлением "засасывается" вода и запахи в области с пониженным. Процесс надо рассматривать в динамике, в движении. Причем на разных скоростях, в различных условиях. ;)
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Покатался в средний по силе дождь, пока вроде сухо,:) буду продолжать испытания, еще багажник на очереди-откачал лужу после дождя, нигде ничего не течёт, сам убеждался в этом, закрывшись в багажнике с фонарём, другой человек обильно поливал багажник и воздухозаборники снаружи. Видимо виноваты эти самые разницы давления при движении. Может попробовать вскрыть дренажные пробки на дне багажника???
24,196
А смысл? Что там увидеть хочешь?
Осмотри внимательно резинку по заднему борту и фонарики в крыльях и крышке - именно ЗА машиной образуется повышенное давление и воду оттуда засасывает.
Яков1985
8 Ноя 2010
53
эти места я давно промазал-оттуда лилось рекой и уплотнитель сменил сразу. Вода появляется откуда-то снизу, там где замок крышки багажника цепляется за крюк. Все швы промазаны, люк загерметизирован наглухо. Видимо надо ездить в багажнике в дождь чтоб увидеть откуда бежит:rofl:. Попробовал вскрыть боковой дренаж, но при первой же мойке через него попала вода, закрыл обратно-не вариант. Слышал что у бумеров в багажнике стоят какие -то клапаны специально для воздуха, работающие как ниппель, вот бы себе что-нибудь подобное сделать, а наши дренажные отверстия вообще непонятно для чего нужны
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Попал под приличный ливень, опять побежало с того же места (под панель где сидит эбу в районе колонки, но уже не так сильно, потекло прямо по уплотнителю двери, снял уплотнитель и нашел крошечную щель на стыке кузова и стойки крыши- металла пожалели, замазал, жду результатов...
Добавлено через 8 часов 51 минуту 31 секунду
Опять попал под дождь, несколько капель всё-таки просочилось, потекло уже по внешней стороне панели (за которой сидит эбу). Больше вариантов не осталось. Буду менять уплотнитель вместе с битым стеклом, может там чего найду, только вот уплотнители большой дефицит... Разве что попадает под уплотнитель где-то сверху и течёт внутри стойки крыши.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Опять после дождя полные пороги и багажник:(
Залез с фонариком в багажник, а сын поливал с наружи из шланга.
Как и предпологал вода течёт через отдушины в задних стойках. точнее через отверстия крепления накладки и дефекты сварных швов (на фото отмечено).
Вопрос!!! Как снять эти накладки не сломав и чем замазать отверстия ведь там защёлки накладки подвижные? Или замазать нафиг отверстия, защёлки отломить, а накладку приклеить????
    39.4 KB · Просмотры: 132
24,196
По идее там олень отковыривается и под ним есть винт.
При установке накладок (мне их уничтожили при покраске) я все отверстия, все крепления промазал автопластилином - не гремит и воду не пускает. Также с пластилином крепил и шильдики на багажник.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
