Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
У меня промазаны внутри были швы багажника автопластилином и на жаре потекло вниз
Это, неверное, неправильные пчёлы были. :)
У меня на жаре стоит нормально. По началу потел, но потом тет следов - всё сухо.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Ну вобщем накладки вентиляционных отдушин снимаются так (пришлось одну слегка покоцать чтоб разобраться).
Берёмся пальчиками за середину и тянем, задние защёлки выскакивают из отверстий, а вот передние, с оленем....
Снимаем спинки задних сидений ...:smoke:..., слегка отрываем обшивку на задней стойке, берём накидной ключ на 10 (с 12 гранями, проще ловить) нащупываем головку болта и шурумбурумим пол оборота на ощуп. Дальше пальчиками откручиваем болтик и аккуратно чтобы ничего не упало во внутрь (болт, шайбы) достаём.
Делаем то что задумали,.... всё ставим обратно, обшивка подклеивается закрывается сидением и усё.
а можно название или фотку сего девайса тенучего?
Он так и называется: автопластилин. Похож на оконную замазку, брусочком продается. Смотреть и спрашивать надо в отделах, где продают все для кузовных работ - грунтовки, шпатлевки, пульверизаторы, наждачку...
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Хочу отчитаться по проделанной работе по устранению течи в районе переднего пассажирского места (где сидит ЭБУ). В общем все мои идеи с промазками потерпели крах! При первом же дожде с облицовочной панели закапало на ковролин, благо комп я перенёс в другое место. И что интересно, всё это происходит во время движения, пока стоишь всё абсолютно сухо. Решил купить баллон мовиля с трубкой и тупо залить всю эту полость-глядишь дырка сама забьется мовилем. Извёл половину баллона на эту полость, вторую половину убил на багажник (в районе воздуховодов). Делал всё поздно вечером во дворе. Утром случайно обнаружил что мовиль вышел на поверхность кузова из сварного шва (кстати очень похожего на клёпку) в том месте где начинается жабо. То есть где стойка крыши соединяется с козовом. Место открытое. Вот видимо при движении вода задувалась снизу в этот шов и стекала по внутренней полости в салон прямиком на ЭБУ. В салоне теперь вонь неописуемая конечно, надеюсь недели через две уйдет. Жалко сфотографировать не смог, фотика нет.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Снимаем спинки задних сидений ......, слегка отрываем обшивку на задней стойке, берём накидной ключ на 10 (с 12 гранями, проще ловить) нащупываем головку болта и шурумбурумим пол оборота на ощуп. Дальше пальчиками откручиваем болтик и аккуратно чтобы ничего не упало во внутрь (болт, шайбы) достаём.
Эээ, а разве накладки из багажника нельзя достать, там вроде если в багажник залезть, то их видно, правда не знаю получится ли рукой туда подлезть.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Я не сумел туда руку с ключём просунуть, попробуйте может у Вас получится. Кстати, все мои усилия не увенчались успехом:( Всёравно течёт. Задние два отверстия, защёлки в них подвижные и пластилин не герметизирует. Думаю завтра обрезать эти защёлки и просто приклеить накладку, на двухсторонний скотч, например, заклеив дырки.
И ещё...??? Через шов: крыша - зедняя стойка вода может течь??? И как его ежли что законопатить, из нутри точно не получится залезть. Может снаружи аккуратно замазкой а сверху краской (кисточкой). Я так в прошлом году заделал шов заднее крыло - и та планка которая под задним стекло, вроде ничё получилось, но там шовчик короткий??? Что скажете собратья по несчастью.
Вообще копаясь с этими мелочами за державу обидно становится. Ну неужели при разработке корпуса не ясно было, что вода через эти дырки обязательно потечёт (простите за флуд)
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Могу посоветовать использовать бесцветный лак-спрей хайгировский.На указанный вами шов на крыле аккуратно нанес полоску, но не по причине протёка, а чтобы коррозия не пошла. Сразу предупрежу, что лак даёт красноватый оттенок на белом цвете, у меня тёмно-синий и полоса практически незаметна. За год эксплуатации лак нигде не треснул. Точное название бесцветный антигравий HI-GEAR, черно-белый баллон.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Точно... Можно антигравием. Заклеить бумагой оставив только щель шва, а потом кисточкой подкрасить! Спасибо.
А с решотками ветиляции то, что делать, двухсторонний скоттчч не держит нефига.
Или тоже, непроавильные пчёлы ;)
Яков1985
8 Ноя 2010
53
решетки я набрызгал мовилем прямо из багажника. Должно было забить все щели, жду дождя... Когда набрызгал, мовиль вышел двумя ручейками прямо из-под решетки, незнай поможет или нет. Темно в этом месте, надо с фонарем брызгать
Яков1985
8 Ноя 2010
53
С левой стороны всё залепило наглухо! больше не течет! Справа же струйка воды теперь не течет по арке под коврик, а брызжет на галошу-уже результат! (хоть ковролин не надо сушить:haha:) Буду снимать правую накладку...
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Добрался сегодня до правой накладки воздуховода (которая с оленем) Начал снимать сначала обшивку из салона, надеясь там найти какие-нибудь крепления, ничего не нашел-решил разбирать снаружи, оказалось вся эта накладка держалась на двустороннем скотче!!! Обнаружил две дыры, в которые входят пластмассовые крепления решетки, от них ржавые ручейки вниз в багажник (увидел изнутри салона когда снял крепление ремня безопасности). Промазал заодно сварной шов, который спрятан за этой решеткой, так на всякий случай... Сам воздуховод не внушает доверия, перегородка, отводящая воду недостаточно высокая, большие потоки воды ей не остановить, всё равно всё пайдёт в багажник, так что очень не рекомендую мыть машину из шланга, и тем более кёрхером-болото в багажнике обеспечено. На очереди левая накладка, хоть и не течет.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Как то я тут уже описывал проблему но всеми стараниями она не ушла.Напомню: течёт вода на коврик водителя с левой стороны около сцепления.
Что было сделано: Лобовое стекло все было промазано затекающим герметиком и под резинку и на уплотнитель и со стороны салона-не помогло.
Вскрыл решётку дворников,на всякий случай произвел обработку и проложил герметичную шумоизоляцию-не помогло.
Все швы панели дворников промазал герметиком и боковины и окло болтов-не помогло.
Что ещё можно посмотреть? Что удивительно, после всего сделанного течёт так же как будто я ничего и не делал.
Романтиш, Не может течь по щитку моторного отсека, через отверстия под проводку и болты?
А может вода затекает снизу, через заглушки отверстий в полике?
Ещё вариант - боковина. Вода затекает за крылом через отверстия под проводку в дверь.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну хотя там слив идёт под капотом,завтра посмотрю
снизу исключено,именно капает сверху
тоже нет,везде сухо с боков именно под торпедой где прямо можно сказать на педаль сцепления капает на саму "ножку"
Да и на ходу течи нет,только когда стоишь.
А в торпеду откуда попадает? Она же по внутренностям панели, по проводам стекать может откуда угодно! Обнаружить следы, потеки не удается?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
У меня было тоже самое на одной из моих 2410. Оказалось, что вода затекала из ниши под панелью дворников - там приварена пластина-усилитель к которой со стороны салона крепится кронштейн педалей. По швам вокруг этой пластины вода потихоньку просачивается в салон, выходит в стыке двух стальных листов над кронштейном педалей под лобовым стеклом.
Увидеть это непросто, место труднодоступное. Я сам заметил это лишь при снятой торпеде.
Можно попробовать сделать так: лечь на коврик головой к педалям, посветить вверх фонариком и посмотреть откуда капает.
Или снять комбинацию приборов - тогда можно заглянуть и осмотреть шов проходящий ниже лобового стекла.
Избавиться от этой течи можно, если тщательно заделать швы вокруг пластины-усилителя со стороны ниши что под дворниками. Делать что-то со стороны салона в лучшем случае бесполезно, а то и вредно: вода всё равно будет затекать в щели и там оставаться. Поэтому заделывать надо только вход воды, но никак не выход.
На одной машине я пользовался шовным герметиком, на другой - пластилином. Эффект в обеих случаях вполне удовлетворительный.
Надо учитывать особенность этой течи: из-за узости щелей и швов вода просачивается в них очень долго, и появляется на коврике лишь после продолжительного дождя. Во время движения потоки воздуха видимо отжимают струйки воды куда-то в стороны, поэтому при движении протечки нет - у меня было тоже самое.
Ещё один момент: если ниша под дворниками заделана заводской мастикой, не обольщайся. Попробуй расковырять её в районе крепления кронштейна педалей, да и в других местах тоже. Там может обнаружиться столько всего интересного... на одной моей двадцатьчетвёрке я совершенно случайно ковырнул мастику, а там... слов нет! Хоть картошку сажай - под отошедшем слоем мастики и вода, и грязь, и берёзовые семечки, и труха какая-то, и Бог весть что ещё.... пришлось всю мастику под дворниками счистить и промыть нишу на мойке керхером. Давление воды пробило насквозь проедины ржи в металле, на коврике в салоне появилась вода. Но затем проедины удалось довольно легко обнаружить: днём при снятой панели дворников взгляд снизу из салона заметил светящиеся точки - те самые сквозные проедины. Заделал их пластилином сверху, со стороны дворников. Сегодня ровно год этому действу - не течёт!
Ещё одно возможное место протечки у двадцатьчетвёрок - место прохода жгута проводов к моторчику дворника. Здесь тоже очень часто нет герметичности.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Возможно,но течёт только там,в левом углу торпеды есть какой то жгут проводов который над каким то усилителем распологается,вот по этому жгуту и капает.
Никак,снимал панель приборов,ничего не видно
У меня там воздуховоды печки посмотреть не удасться да и я все стекло 2 раза мазал,там течь точно не может.
ниша под дворниками
я там положил листы типа обработки они водонепроницаемы,обложил вкруговую,так же уделил месту где провода,так что тут тоже не потечёт.
Сходил заклеил отвертие в моторном щитке где коса проводов,ждём дождя.
