Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
но вибрировать и выть стало именно после ремонта подвески!!! я звонил им спрашивал чо может быть? они сказали дискам ппц, но странно, ппц получился именно после тряски переда
поведенные диски вычисляются на раз-два.. если индикаторов нет под руками - два шила по бокам на кирпичах тебе помогут.. прихватывай диски к ступице двумя болтами, выставляй шилья и потихоньку крути.. биение диска очень даже видно..
mazay1990
4 Май 2012
466
120
сделал геометрию поменьше вроде стало!
а вообще у меня руль больше болтается на кочках- почему? подвеска после ремонта, рулевое тоже!!!
почему руль болтается на кочках? даже на маленьких?
mazay1990
4 Май 2012
466
120
В таком случае надо перебирать подвеску и шарниры трапеции.
месяц не прошел с ремонта, шкворня резьбовые втулки заменены, развал-схождения сделан и балансировка колес
вообще я заметил что передок тресет в жару, вечером или в прохладную погоду нету такой вибрации при тормазах - к чему бы это
Установленные детали могут иметь изначально износ на грани допустимого (такие зачастую продают в магазинах). Менял сам, перед установкой в руках держал, проверял детали?
Я однажды целый ящик в магазине перелопатил, пока не подобрал комплект резьбовых с приемлемым зазором - все болтались. Тупо вынимал из коробочек, вытаскивал из пакетиков и шевелил втулки.
А это повод задуматься о качестве тормозной жидкости и шлангов.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
резьбовые борисовские, сам не смотрел,т.к не щарю в них
но люди делавшие ремонт имеют в нашем городе добрую славу
в области подвесок волг
жидкость менял 3месяца назад-томь4
а шланги давненько не менял...
было когдато
23 Апр 2013
кто подскажет
Добавлено через 43 секунды
при торможение все дребезжит
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
поменял тормозные диски! расточил задний барабан, поменял колодки, а дребезжение осталось
2,261
игорь в б, Я пошутил. А на какой из перечисленных в списке машин это происходит. Могу подать мысль, что какая то колодка сильно вибрирует и по этой причине тормозная жидкость идёт назад, что и вызывает вибрацию педали.
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
У меня появилась такая проблема с вибрацией при торможение. Заменил диски и колодки на TRW. Теперь никакой вибрации и тормоза отличные.
Если наконечники рулевых тяг в хорошем состояние и нету проблем с подшибником ступиц, то дело в тормозах.
У меня лично был поведен левый диск, который с завода. Прокатал 82 тыс.
