Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
2,259
AVS, На моей барабанные тормоза и иногда посвистывают. Когда мастер посмотрел на колодки, сказал, что эти будут свистеть, материал у них такой.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ребят такая проблема, дикая вибрация при нажатие на тормоз, мне кажется что с предней части тресет, но на самом деле х3
появилось это толи после тряски передка, толи после кривой регулировки задних колодок
колодки все новые: перед NIPPON, зад HOLA. задние барабаны новье, передние диски не в лучшем состоянии, но до этого нормально тормозили
подскажите куда копать
24,196
почему свист не ровный?! при слабом нажатии?
Что такое свист? Это звук определенной частоты. Т.е. периодические колебания чего-либо (колодки, диск, скоба, суппорт). Прерывистость свиста говорит о некоем резонансе частот колебаний разных деталей.
Если дело только в звуке - просто меняй колодки. И не ставь ниппон - это не для твоих дисков+суппорт+скоба+<что_там_ещё_может_вибрировать>.
Однако, если кроме звука имеют место вибрация, тряска, "долбёжка" педали - это уже неисправность! С этим нужно разбираться основательно. Как правило это поведённые или изношенные сверх предела тормозные диски, изношенные колодки или подклинивающие поршни суппорта.
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
полковник2, да нету, не вибраций, нечего из выше описанного, но свист не постоянный, а как буд-то восьмерка есть, нету, есть, нету, естественно от скорости вращения колеса зависящий... что со старым диском так что с новым... именно посвистывание это меня и беспокоит а с новыми дисками еще и заметны стали рывки при торможении т.е. когда свистит при постоянном усилии педали тормоза, то лучше схватывает, то отпускает... и все на ходу...
24,196
Ага, вот теперь картинка более внятная.
Проверяй люфт (осевой) ступицы, проверяй биение диска - проблема где-то здесь.
Возможно ослабла гайка ступицы. У меня был случай, когда гайка в процессе эксплуатации сместилась на пару ниток по резьбе! Вовремя услышал дикий шум и кинулся перебирать.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
HELP!!!
не проходите мимо
Добавлено через 7 часов 48 минут 10 секунд
было тут, колодки о барабаны цепляет...
линку не затруднит?
24,196
Проверил?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
люди чот ваще страшное стало происходить подвывает где то в колесах передних! толи тормоза толи ступица ппц
к перекрестку допустим на холостых на нейтрали подкатываешься потихой и подвывает чо то там спереди, на тормоза чуть нажмешь педаль пропадает вой, отпустишь опять
я не знаю чо делать
менять дискки и суппорта?
2,259
Я с таким подшипником месяц катался. Когда меняли в нём вместо смазки была какая то дрянь, видимо с момента выпуска машины туда ничего не намазывали.
24,196
подшипник в идеале, люфта нет!
Когда проверял? Как?
Это только мне одному кажется, что все сообщения построены как ребус: вот угадайте что это шумит, но я все поменял и поставил новое, все хорошее и исправное.
Реакции: NFS
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
я толком не шарю в передке! шкворня резьбовые и втулки мне меняли на СТО, а ступицы сказали в идеале - сто проверенное
но вибрировать и выть стало именно после ремонта подвески!!! я звонил им спрашивал чо может быть? они сказали дискам ппц, но странно, ппц получился именно после тряски переда
я надеялся что у кого то было подобное и кто то точно бы сказал в чем причина
если достал кого то, извините
2,259
mazay1990, Насколько мне известно, если подвеска шкворневая, то тормоза барабанные, а ты пишешь дисковые. Или на твоей машине какой то гибрид шкворневой и шаровой подвески.
Авто: ГАЗ3110 гибрид
24,196
Не обязательно. Шкворневая подвеска 15' имела дисковые передние тормоза. Да и некоторые варианты 14' оснащались дисковыми - в основном на 3102.
Добавлено через 53 секунды
Балансируем колеса (все 4!), проверяем развал-сходимость.
