Борьба с запотеванием стёкол
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Кто что делал для того чтобы стёкла меньше потели?
Знаю ставят мощный вентилятор печки. Я уже заказал вентилятор на 120 W, но не думаю что это поможет от запотевания задних боковых стёкл.
Жду ваших советов.
Добавлено через 55 секунд
Чесное слово не пью когда за рулём. Так что давайте без шуточек на эту тему.
Weebee
3 Май 2010
534
150
На иномарках имхо клапан нужет только потому что форточка находится под бампером, за задним колесом то есть близко к дорожной пыли и выхлопу, а волговская отдушина достаточно далеко от всего этого.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
запах закусочной :rofl:
чистые спиртом протёртые стёкла вроди тоже быстро не патеют.
есть ещё средства антизапатеватели, тесты есть... поиск в инете.
Резать луковицу пополам и натирать стёкла изнутри, в крайнем случае - картофель.
Сам пробовал ездить в такой машине? ;)
Деды наши натирали стекло солью: в мешочек тряпочный насыпали соль и им натирали стекло. Можно натирать мылом, но тогда на стекле появляются разводы, мешающие нормально видеть.
Для противогазов были специальные карандаши по типу губной помады - изнутри очков на стекле ставишь крестик и растираешь. Позже стали вместо карандашей комплектовать противогазы специальными целлулоидными пленками в размер стекла.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
Уже вроде известно такое... Попытка сделать вытяжку через багажник чревана сыростью в нем. Или надо утеплять багажник.
да воду будет засасывать в багажник.у меня именно засасывало в дождь, в щель крыла и задка, под бампером,замазал герметиком.
а пока печка не заработает на полную еду с приоткрытым стеклом и дышу под шарф(-30)
8,650
1,764
8,650
1,764
Разложил силикагель, мешочек в багажник, примерно грамм 600 и грамм 400 в салон, стёкла потеть перестали почти, в багажнике уже не так сыро.
15,345
8,741
а разве не хватает штатных отверстий в задних стойках?
Задумка была не плохая, возможно раньше и работала, но потом стали делать шумку не проницаемую для воздуха, которая закрывает отверстия со стороны салона. Давал в этой теме врезку в эти места решеток, очень хорошо помогает.
А если на батарею?
У батареи температура мала, силикагель надо прокаливать, температура 160 гр.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я воспользовался твоим советоми врезал тоже решотку,подобрал в строительном магазине в отделе вентиляция,была белая перекрасил в чёрный.намного меньше потеть стали....но если на улице +и сырая погода,и полный салон пасажиров то при длительной езде по городу всё равно потеют.на трассе когда держиться постоянная скорость запотевание уходит.видать действительно вытяжная вентиляция эффективна только в движении.
8,650
1,764
Силикагель реально помогает, в багажнике стало намного суше, теперь дождь с крышки багажника перестал капать, и это только полкило кошачьего наполнителя, если килограмма полтора положить, то вообще сухо будет.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Товарищи Волговоды, помните, что силикагель ядовит. Особенно его надо беречь от детей, поскольку они могут его принять типа за карамель. Уже были летальные случаи.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Weebee, Силикагель впитывает в себя пар из воздуха в разумных объёмах - он гигроскопичен.
участник, у меня в городе был случай - ребёнок принёс в детсад обувной силикагель и съел. Ребёнка не откачали.
8,650
1,764
Вода то все равно остается внутри.
Он может много в себя впитать, пробовал в стакане, к тому после сушки он как новый, то есть многоразовый, да и недорогой килограмм 160 рублей.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Не, ну можно и незамерзайки выпить метиловой и ослепнуть, речь не про это, просто этот наполнитель работает.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Подниму ка я эту тему.
Кто что скажет про вентиляцию салона. Делал тут заднюю полку и ставил ГБО. Перед этим сделал шумку перегородки в багажник и закрыл все отверстия. Где шумкой где герметиком. Поставил ремни. В задних стойках есть отверстия для вентиляции, но они были заклеены поролоном. Прорезал. Теперь хочу решётки поставить, т.к. считаю, что через ткань потолка, вентиляция недостаточна.
Впускной канал печки имеет размер 15Х15см, ещё и вентилятор работает. Если окна закрыты, уплотнители исправны и дыр в багажник нет, возникает вопрос, как воздух выйдет наружу?
По моему свободный выход воздуха через задние стойки с решётками внутри должен улучшить вентиляцию салона.
