Борьба с запотеванием стёкол
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Кто что делал для того чтобы стёкла меньше потели?
Знаю ставят мощный вентилятор печки. Я уже заказал вентилятор на 120 W, но не думаю что это поможет от запотевания задних боковых стёкл.
Жду ваших советов.
Добавлено через 55 секунд
Чесное слово не пью когда за рулём. Так что давайте без шуточек на эту тему.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Обратил внимание, у некоторых иномарок есть вентиляционная решетка в полке под задним стеклом, как под лобовухой. Интересно, насколько эффективна такая система?
Так это и есть вытяжка. Ну согласись , было бы странно надувать объём, не имея выхода. Не будет протока. Особенно когда сделана дополнительная изоляция в виде шумки.
Я немного перестарался, заткнул всё что нашёл, между салоном и багажником. Местами с герметиком. Из-за пропана.
8,650
1,765
Снял обшивку с задней стойки, там три отверстия для вентиляции, врезал решетки 50мм напротив верхнего отверстия. Плсмотрю как работать будет. Обшивка на рестайле очень плотная, воздух не пропускает.
15,345
8,741
А они точно все три соединены с наружными решетками? Там канал вроде только с одного.
Так и на старом салоне типа поролона самоклеющегося и не продуваемого.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
зато щели - хоть таракану пролазь, к тому же маркая и нифига тепло не держит. при первой же возможности обклею материалом как на задней полке.
15,345
8,741
Так там выглядит?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Получается что я ставил в нижнее длинное
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Ну да, так.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
@yegorka, А где там щели? Маркая да, у меня уже наполовину черный потолок стал.
ремни безопасности (декоративные пластмаски), стыки накладок задних стоек - сверху и у стекла.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Можно подвести итог работы по печке салону и вентиляции. Езжу уже год.
Печка работает замечательно. Окна не потеют совсем. Везде в салоне тепло. На заднем ряду нет ощущения духоты. Окно открывать не приходится.
Улучшения вижу в установке термореле на первую скорость вентилятора с цифровым указателем температуры.
Реакции: vpzp
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Попробовал сегодня, если печка чисто в ноги, то потеют стёкла всё равно, хотя вроде не так сильно. можно ещё пару дырок сделать.
На рестайле это прокатывает только в сухую погоду, ибо в ноги дует сильнее. У меня так и пожариться можно) в несильный минус делаю только одну стрелку вниз, в снегопад и леляной дождь - все наверх. Центральные почти не открываю - только верх и низ. Когда совсем потно - кнопка со снежинкой)
Реакции: vpzp
8,650
1,765
У меня ещё поверх штатного фильтра слой колготок, сопротивление приличное, прогреваю быстро салон на рециркуляции, потом в морозы ставлю 60-80 и забор с улицы.
Сделаю, наверное, ещё пару дырок, авось не помешают.
8,650
1,765
Покатался в дождь, в принципе не особо и помогли решётки, задние всё равно затягивает даже при езде одному, хотя печку не особо сильно включал. Надо ещё дырки делать.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@участник, Какие дырки :haha: При нормальной работе печки стекла не потеют, я не имею ввиду когда в машине 5 чел. и все с бодуна. Обрати внимание когда гайцы останавливают, особенно зимой, предлагают сесть в их машину на переднее сидение. Им не документы твои нужны - они смотрят как запотевает лобовое стекло в процессе общения. :)
Хочешь ты или не хочешь, долбай дырки или не долбай при большой разнице воздуха на улице и в салоне стекла будут запотевать.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
140
А если в решетки присобачить вентиляторы от компа? Чтоб воздух из салона на улицу выдували? Циркуляция усилится и стекла будут сухие
8,650
1,765
@vpzp, Не продумана маленько вентиляция в волге, у меня багажник постоянно в инее зимой, нету вытяжки.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
@Alakey22gazz,там под решёткой в стойке отверстие не совсем сквозное, а есть такой типа экранчик непонятно зачем.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@участник, Понимаю крышка багажника, но не весь. А когда сильный мороз? Ради интереса когда будут морозы сфотаю до поездки и после.
А стекла почаще протирай изнутри насухо, чтобы не оседали пары выдоха.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Багажник нужно утеплять. На крышку обивку сделать и сплен приклеить.
Вентиляция делается под бампером. Ставится клапан от Калины.
Экранчик, чтобы сквозняка из отверстий не было и при мойке вода не забрызгивала обивку.
