Борьба с запотеванием стёкол
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Кто что делал для того чтобы стёкла меньше потели?
Знаю ставят мощный вентилятор печки. Я уже заказал вентилятор на 120 W, но не думаю что это поможет от запотевания задних боковых стёкл.
Жду ваших советов.
Добавлено через 55 секунд
Чесное слово не пью когда за рулём. Так что давайте без шуточек на эту тему.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
полковник2,
все бы так легко. ЕСли бы не полный разбор салона тем летом, и изучение всех узлов, швов, поклейка ШВИ, антикор.
СУдя из рекомендации в голову пока пришло подозрение на штатную шумку из ватина..ну или из чего ее делают. Я ее не менял, но поотрывал влажноватые куски
8,642
1,762
Тоже замучали потеть стёкла, печка греет хорошо, радиатор новый, циркуляция отличная. Как вдвоём едешь задние и пассажирское переднее начинают сильно потеть, особенно во влажную погоду.
Купил пакет кошачьего наполнителя на основе силикагеля, хочу попробовать расфасовать его в мешочки и разложить в салоне и багажнике, потом периодически сушить его.
Это правильное решение - сушить салон.
Обязательно подними (на сколько это возможно) коврики под ногами - удивишься сколько там влаги! У меня так одно время там просто лужи стояли.
8,642
1,762
Решил пойти этим путём, потому что во влажную погоду из печки воздух будет дуть с такой же влажностью хоть и тёплый, поэтому хочу сделать какой-нибудь влагопоглотитель, особенно в багажник, там в межсезонье вообще половодка.
Каждую зиму смотрю, всегда сухо было, а вот в багажнике поднял коврик, так там иней зимой постоянно
Если воздух теплый, то уже гораздо суше, чем за бортом. Вполне себе можно врубить печку на максимум в ноги и приопустить задние стекла (на пару см). Только в таком режиме машина должна поработать не один час, чтоб сколь-нибудь ощутимо просушить ковролин.
Мне проще - загоняю в гараж и засовываю в салон тепловентилятор. :)
Насчет багажника.
Вода в него может буквально затекать. Обрати внимание на задние стойки крыши изнутри. И ещё, вода может затекать и снизу во время движения через незакрытые отверстия в полу и лонжеронах.
8,642
1,762
Нет, там на крышке багажника в оттепель капли висят постоянно и вниз капают, зимой шуба как в морозильнике.
Что значит НЕТ. А откуда эти капли с шубой берутся?
Я летом по жаре высушил багажник идеально, но в начале зимы обнаружил эту шубу. Искал протечку и нашёл...
Протекал шов на стыке крыла и панели под стеклом. С крышки стекает в эдакий желоб вдоль стекла, откуда неспешно расходится по краям и на самых поворотах просачивается внутрь. Промазал пластелином - теперь нет шубы.
8,642
1,762
Я думаю из салона тёплый воздух просачивается и конденсируется, плюс глушитель снизу подогревает.
Это значит под резинкой протекает в углу?
Да, именно там.
Это так, но это не то количество, которое капельками свисает с крыши, примораживает коврик и образует плотную шубу.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
небольшой советпо борьбе с запотеванием : по окончанию поездки в зимний период после того как заглушите мотор следует примерно на 5 минут открыть двери или хотябы опустить стекла передних дверей для того чтобы температура в салоне сравнялась с температурой на улице тогда влага остынет раньше чем от ее испарения обмерзнут стекла изнутри авто а летом следует включить вентилятор отопителя чтобы запотевшие стекла быстрееотошли перед поездкой
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Слышал два "дедовских" способо про натирание стекол солью и табаком. С солью не пробовал, а вот распотрошенная сигарета немного помогает. Ну это всё "шаманство", у меня потела вся машина, пока не заменил уплотнители дверей. Резинки по левой стороне для эксперимента прошёл силиконовой смазкой. Если не лениться, и раз в неделю пробрызгивать, то эффект весьма положительный
iван
24 Июл 2007
227
183
В волге все сделано для запотевания стекол. Панель дворников, своей дырявостью и не защищеностью от осадков предназначена для увлажнения воздуха поступающего в печку. Просто заклеить эту решетку скотчем "на попробовать",оставив несколько полосок слевой стороны.Мотор печки откровенно слаб и шумен, для обеспечения постоянной, не зависящей от скорости движения, вентиляции. Лучше иномоторчик с инокрыльчаткой. Вентиляционные отверстия в задних стойках не справляются с возложенной на них функцией. Поставить в(под) задний бампер вентиляционные приспособления типа вот
    14.8 KB · Просмотры: 93
Weebee
3 Май 2010
534
150
Уже вроде известно такое... Попытка сделать вытяжку черех багажник чревана сыростью в нем. Или надо утеплять багажник.
А такие штуки имхо надо ставить в низу задних дверей. Не знаю как...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
а разве не хватает штатных отверстий в задних стойках?
наверное стоит посмотреть,освободить от изоляции,создать условия циркуляции, можно и обратный клапан пристроить как на инках - листок тонкой резины.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Вот зимой он и примерзнет, вот и "отключит" всяческую циркуляцию...
Если теоретически представить лёд на этой форточке, то резинка сама ко льду не липнет. кроме если визуально видеть этот клапан в момент закрытия дверей или багажника, -напоминает как пневмо-выстрел, там ниодна резинка прилипшей не останется.
Жаль не было фотоаппарата под рукой. Наблюдал самолично корку льда в 10-15 (!) мм по ВСЕЙ площади наружной поверхности авто. Прикинь - какой дополнительный вес на подвеску.....
Понятно, что с таким панцирем не каждый день сталкиваемся да и ездить с ним не станешь, однако, шанс сплошного замораживания пространства под декоративными решеточками есть. А учитывая небольшой объем свободного пространства между решеточкой и кузовом, который к тому же будет успешно "урезан" клапаном, то перспектива "отключения" циркуляции становится весьма реальной. :smoke:
