Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
DVcradle
28 Апр 2012
miklets
27 Апр 2012
230
456
Всем здравствуйте. Приобрёл БК Скат-2. Проблема у меня такая: включаю зажигание БК включается, всё определяется (ЭБУ Микас 7.1). Как только трогаешься с места, такое ощущение что пропадает связь БК с ЭБУ, ибо на дисплее отображается только текущая скорость и бензин в баке, Обороты показывает те которые были во время начала движения, температура двигателя -40, тип ЭБУ неопределен. Чистил контакты, прозванивал провода, всё в норме. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?:wall:
Контакты которые чистил? Может просто плохо воткнуты контакты (снизу, от ЭБУ) в диагностический разъём?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Есть БК Multitronics C350, написано для вазов-"самар", в подддерживаемых протоколах написано, что:
Протокол "Январь":
Январь 5.1
Bosch 1.5.4 (N)
VS 5.1 Ителма
Январь 7.2 (+)
Протокол "Бош М7.0":
Bosch MP7.0
Протокол "Бош М7.9.7":
Bosch М7.9.7 (+)
М73
Протокол "М74":
Итэлма М74 (кроме М74 CAN)
Bosch ME17.9.7
Протокол "OBD2E":
Автомобили экологического класса не ниже Евро-3 с поддержкой протокола диагностики OBD-2
На волгу встанет?
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Multitronics температура воздуха 223 градуса
Мультитроникс, газ 3102, двигатель крайслер.
Мультитроникс начал показывать температуру воздуха на улице в диапазоне 176-223 градуса.
У кого-нибудь была такая проблема? В чем неисправность?
Также раньше при глушении машины мультитроникс выключался полностью, а теперь показывает на погасшем дисплее - видно если присмотреться (естественно подсветка гаснет) - часы, километраж, который проедет на оставшемся топливе, температуру на улице, напряжение. Что с ним могло случиться?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Multitronics температура воздуха 223 градуса
по температуре- датчик накрылся. так-же было.
по дисплею- так и должно быть.
пользую уже 3ий мультитроникс, в этот раз даже шнурок температуры не подключал, а дисплей видно если солнце на него попадает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
аналогично, только у меня подключен к OBD-II и температуру берет с датчика двигателя
15,335
8,723
var_slayer, у тебя показывает температуру уличную с датчика Моторолы? Неужели на Мультитрониксе есть эта функция, на Престиже у меня была.
Датчик, который уличной температуры, я поставил в салоне, на улице у меня показывает CLIMAtronic со своих датчиков.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, двило 406.2 мозги СОАТЭ, есть ли к этому бортовой компьютер в виде кнопки чтобы не пилить ничего?
Вот что хотелось бы _____http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/gaz/300-04-00000003.html
Но там есть вот такие данные:
Автомобили «Волга» ГАЗ 3110, ГАЗ 3102 с двигателями ЗМЗ 4062 с блоками управления:
МИКАС 5.4 201.3763 001
МИКАС 7.1 241.3763 000-01
301.3763. 00-01, 302.3763. 00-01
Что они меют ввиду в третьей строке? Это они СОАТЭ перечисляют? позвонил им но сказали что не знают что это. Если кто знает - подскажите.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Михалычч, если будешь брать в autocomp.ru Di8g или Di15g - их там может не оказаться в наличии. Месяц назад точно не было, заказывал там :smoke: с Di8m наверное таже ситуация :(
PS ссылки можно кликабельными делать с мая того года.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Люди подскажите,купил VC731 на 31105 с двигателем Daimler Chrysler 2.4L DOHC 2008 года микас11cr.Какой протокол выбрать.На автомате выбрался январь,и показывает только напряжение бс.
Протокол М11Е3. Ну это так, мож кому пригодится :)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Михалычч, если будешь брать в autocomp.ru Di8g или Di15g - их там может не оказаться в наличии. Месяц назад точно не было, заказывал там с Di8m наверное таже ситуация
Спасибо! Да я их найду, они точно с соатэ сработаются?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Позвонил производителю ___http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/
И сказали что СОАТЭ поддерживает но нужно искать, устройства производят!
Добавлено через 1 час 59 минут 26 секунд
Заказал в планете железяка с доставкой выходит 1340 руб.
