Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, из провода выходит еще маленький проводок и я так понял его нужно присоединять к проводу который скорость измеряет, я прав? сам девайс вот такой Di15g
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Да, есть такой проводок. Присоединяем к переходному разьему на моторном щите слева от мотора. Провод там желтый вроде...
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Народ, я - сам дурак: с контактами напутал. Пост в БЖ нарисую, ссылку на БЖ кину. Чтобы сильно не интриговать - сейчас всё работает, всё пучком :yes2:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
nickm, А какой у вас ЭБУ?Di 15 G может просто не работать с некоторыми ЭБУ.Когда себе подключал всё заработало без проблем,а у знакомого нет(оказалось что у него ЭБУ Микас11)и кроме часов ничего не высвечивалось.Попробуйте подсоединить на чью-нибудь машину для проверки.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Razer, всё работает уже, написал-жеж :drinks: ЭБУ микас 5.4, хотя это и не важно.
В своём БЖ нарисовал пару строк про подключение http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=1392
n311
1,710
778
Чёто чем больше прочитал, тем больше запутался.......
Что лучше взять для крысы с мотороллой в рестайлинговый салон?
В рестайлинг кто-нибудь нормальное место придумал? например в бороду вместо овальных часов что встанет (много за ними места?)?
DVcradle
28 Апр 2012
Доброго дня господа.
Недавно установил DI15G, всем доволен ,всё показывает и настраивает ,но есть пару вопросов к владельцам.
1. При проверке прибора ,подключал на Соболь, показал остаток в баке 34л, потом на свою поставил ,показал 49л. (т.е. он ориентируется по датчику бака). Потом зачем-то вручную внес корректировку остатка бака, теперь датчик БК дошел до 0 и всё. Как снова активировать автоматическое определение остатка в баке? (АКБ отключал на ночь - не помогло).
2. Объясните знатоки, как им корректировать СО? При входе в режим показывает "134". Что это значит (в каких единицах) и в какую сторону крутить?
Заранее всем спасибо.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
DVcradle, http://www.multitronics.ru/files/di15g-pdf.pdf (или на прилагаемой к БК распечатке) на стр. 2 блок схема есть куда жать, чтобы до корректировки CO добраться и примечание, что оно только для ДМРВ плёночного типа. Про бензобак не в курсе, не настраивал.
DVcradle
28 Апр 2012
Снова перечитал инструкцию ,нашел этот раздел. Спасибо!
Но вот про бензобак ни слова... и техподдержка молчит...
vadim26
1 Сен 2009
135
Уровень топлива этот прибор не контролирует. Вводи ручками показания(сколько литров по факту в баке на момент запуска)...
з.ы. Регулируй CO только на горячем двигателе т.к. этот МК выдает некорректные показания при заходе в меню во время прогрева - вплоть до 255.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
У меня на потолке,рядом с центральным плафоном..Резать торпеду рука не поднялась...Хотя место там позволяет..У меня Мультитроникс 1031 с потолочным креплением...
n311
1,710
778
фото есть?
Я наверно щас вместо часов врезать буду (у меня VC731), хотя ещё рассматривал вариант на потолке перед плафоном в обшивку (теперь туда наверно часы и пойдут может быть)
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Эту накладку бороды я в магазе видел, что-то от 300 до 500 руб. точно не помню.....
DVcradle
28 Апр 2012
Попробую проверить это на служебном соболе, отпишусь...
У меня нитьевой ДМРВ, значит регулируется винтом на нем. Бортовик показывает поправку СО ".916"!!! Это нормально? Или всё же крутить винт до 0 (+-0.050) как рекомендует завод?
n311
1,710
778
Ни у кого кстати нет файла настроек для VC731 или ТС750 под моторольный крайслер?
Добавлено через 20 минут 50 секунд
Резать торпеду рука не поднялась...Хотя место там позволяет...
Чёт тоже рука не поднимается, уже давно всё разложил а начать не могу......но я её поборю....
15,328
8,720
А зачем файл настроек? Настройки индивидуальные, кто как предпочитает по цвету, расположению параметров и т.д. Под Крайслер только выбрать протокол J1850, если Моторола и сделать калибровки под машину.
n311
1,710
778
протокол у меня сам определился сразу как "Крайслер". А вот калибровки как раз и хотелось бы хотя бы приблизительные пока сам не настрою, они же помоему входят в файл настроек, а то например при загоревшейся лампочке топива у меня МК пишет остаток топлива что-то около 36 литров...
15,328
8,720
У меня тоже, но на нем не все работает, с ручным выбором J1850 все в порядке.
Я использую виртуальный бак, позволяет заодно проверить правильность корректировки расхода. А вот сам расход корректировать под машину, так как зависит от чистоты форсунок и давления топлива, БК ведь делает расчет только по времени открытия форсунки.
