Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
15,347
8,744
Сброс ошибок производится в ЭБУ. Существует в памяти ЭБУ два вида ошибок: действующая (горит лампа) и накопленная (ошибка была и пропала).
Действующую после сброса появится опять.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Мультик считывает ошибки из мозгов, потому как при выключенном зажигании он тебе точно ничего не покажет, только время и температуру воздуха (при наличии датчика температуры выносного).
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Меня больше интересует, где он их удаляет при выборе "сброс ошибок".
Пока получается примерно так: включаю зажигание, мотор не завожу. Через несколько секунд появляется 9 ошибок.
Выбираю "сброс ошибок", пишет, что их 0.
Выключаю зажигание, включаю - опять 9.
Если сбросить клемму аккумулятора, то после этого будет всего 3-4 ошибки, из них одна про то, что электричества в сети не было.
Вот поэтому и вопрос - в каком месте он их сбрасывает-то? Особенно ДПКВ достал. Один раз заглохнешь, получишь эту ошибку, и до отключения аккумулятора будет про неё рассказывать.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
А датчики менять пробовал, проводку до них проверял?
Я недавно случайно заметил что протерлись два провода форсунки и иногда замыкали на массу, соотв ошибки выскакивали.
