Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
Можно подсчитать частоту, выше которой спидометр начинает "сходить с ума". Возможно монтаж, подключение БК внесло "размазывание" фронта импульса? Тогда при превышении частоты они начинают сливаться.
Это надо уметь с осциллографом работать, плюс сам осциллограф иметь
Я, честно говоря, не понял, как БК может "размазать" импульс? Погрешил бы на плохой контакт, что где-то коротит, основываясь на том, что при поворотниках спидометр дурить начинает, плюс после 80 могут какие-то дополнительные факторы влиять, вроде вибраций дополнительных... и контакт "гулять" начинает... Зачастую, причина кроется в таких мелочах. короче, для начала обычным мультиметром надежность соединений проверил бы, чем вникать, какие там импульсы и в какой последовательности идти должны.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вы пытаетесь мыслить понятиями постоянного напряжения в области где используются импульсные токи (напряжения),
Это то же самое что пытаться прозвонить телевизионный кабель обычным омметром и искать в нём (в кабеле) ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОТЕРИ.
НА переменный ток гораздо сильнее влияют плохие конакты и прочие прелести.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Re: Бортовой компьютер.TC 50GPL
подскажите в чем проблема(в датчике нар.темп.возд.?) комп стал показывать нар.темп.от 46- 55 градусов когда на улице около 5 независимо от температуры двигателя
Ищи обрыв линии или окисление контактов.
Добавлено через 10 минут 23 секунды
Определяем частоту так. Известно, что на каждый км пути датчик выдает 10 000 импульсов. При скорости 80 км/ч за час будет выдано 800 000 импульсов. Соответственно за одну секунду при такой скорости получим 800 000 / 3 600 = 222,2(2) импульса. Т.е. около 223 Гц.
Импульсы идут с единичной скважностью, т.е. длительность положительного импульса равна длительности отрицательного (не зависимо от частоты). Амплитуда импульсов 12в. (это я видел на осциллографе). Вот на эту частоту (точнее, от этой и выше) и нужно настраивать разделительную цепь.
Но для начала попробуй все же устранить проблему более простым способом:
Возможно даже имеет смысл просто отсоединить на время БК от цепи датчика скорости - если ситуация нормализуется и спидометр начнет работать нормально, то проблема в подключении БК: может ему развязку по питанию делать надо.
Ku3ma49
5 Дек 2008
17
Вроде всё заработало,правда приносил домой и обновлял прошивку с ихнего сайта.Заработал вручную по OBD2,потом переключил на микас11ес тоже работает.Бак сам определился 65л.Вроде всё работает.Приклеил на лобовое в левом верхнем углу.:gaz_love:
15,348
8,744
Нет, только предупреждение о не включенном ближнем свете и не выключенных габаритах при выключенном зажигании, вернее контроль один - по габаритам.
Добавлено через 56 секунд
Похоже хотите в приборку встроить ;)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Тогда еще вопрос есть индикация открытия закрытия дверей?)
Концевики в каждую дверь, матрица из 4-х лампочек и схему замутить так,
чтобы каждая лампочка загоралась только от своей двери. А потолочная люстра пусть загорается только в темное время суток при открывании любой двери, днем светить ее все равно без толку.
А то еще концевики для капота и багажника и матрица из 6 лампочек, тогда вообще почти самолет :)
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Soer, по "Престижу 105" рассказал бы, а с этим таких фокусов еще не проделывал, новый он, под пломбой :)
В курсе, что некоторые модели Мультиков, которые недавно с конвейера,
имееют функцию осциллографа? Еще и с запоминанием измерений. Докупается делитель напряжения и вперед.
15,348
8,744
Когда делал диодный тюнинг приборки нового образца, то то же хотел врезать дисплей от Престижа, откуда и знаю что можно его отдельно поставить, даже с местом определился, но в итоге не пошел на это. Так вот на приборке есть индикация открытых дверей, к тому же пищит если двигаться с открытой дверью или открыть дверь при заглушенном моторе и включенных габаритах.
DVcradle
28 Апр 2012
Доброго дня господа.
Подскажите плиз начинающему Волговоду.
Достался почти даром мне Мультитроникс Di15G в комплекте с обрезанным 4 пиновым шлейфом от него, соответственно колодки на диагностический разъем нет, есть только разъем на бортовик и 20 см проводов. Там 4 провода: черный ,красный, белый, синий. Насколько я понимаю черный и красный +и- питания, а вот какой из оставшихся подключать к датчику скорости и какой к К линии разъема диагностики? Если у кого стоит такой или есть инфа - подскажите.
Мануалы копал, поиск и Яндекс по этому вопросу молчат.
Заранее спасибо!
15,348
8,744
DVcradle
28 Апр 2012
