Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
15,335
8,723
В связи с изменениями центральной части, поменял "Престиж-105G" (ставится в центральный воздуховод) на Multitronics TC 750. Корпус у него черный, получается практически как родной в салоне 3110, ставил по центру. Крепил на болты к панели, под кабель вырезал окно. Фото позже сделаю.
Достаточно вставить в диагностический разъем и начинает работать, автоматически определил протокол "Крайслер", но по нему не все параметры отображаются с ЭБУ, думал придется дополнительно подключаться к форсунке. Попробовал выбрать протокол вручную, нашел J1850 и все заработало :dance3: Дополнительные подключения все равно сделал: зажигание, датчик топлива, габариты.
Добавлено через 46 секунд
Параметров, режим отображения и настроек очень много.
Shaft
23 Янв 2012
Re: Проблемы с Di15G
Купил себе бортовой компьютер ДИ15G в 31105 (двиг .406.2) и все бы ничего, да вываливаются ошибки с регулярным постоянством:
232 - обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания,
54 - неисправность датчика фазы распределительного вала,
13 -низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха,
Что делать? Может свечи менять, или датчик положения распредвала.
В автосервисе говорят: "не горит "ChekEn" и ладно, претензии не принимаем."
По внешним признакам увеличился расход и появился шум в двигателе, хотя все показания по приборам в норме.
Может, кто уже решал такую задачу?
Было такое,отключил комп и подогнул все клемы в штэкере,прыснул ВД40,3 дня езжу ни одной ошибки,тьфу,тьфу,тьфу!
Ku3ma49
5 Дек 2008
17
Люди подскажите,купил VC731 на 31105 с двигателем Daimler Chrysler 2.4L DOHC 2008 года микас11cr.Какой протокол выбрать.На автомате выбрался январь,и показывает только напряжение бс.:wall:
olegru71
7 Апр 2011
37
добрый вечер ,проблема такая :при установке мультитроникс di15g при скорости 80км\ч стрелка спидометра начинает дергаться со страшной силойи выше скорость не показывает доустановки бк такого не было
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ku3ma49, что написано в инструкции про это?
olegru71, как подключен БК к какому проводу?
мне кажется что нужно делать развязку, если напрямую на одном проводе и спидометр и БК.
Походу в БК входной каскад сигнала датчика скорости здорово подсаживает линию. Возможно просто КЗ на дорожках.
Развязку можно на конденсаторе сделать попробовать. Отсечь, так сказать, постоянную составляющую от БК, пусть работает только по перепаду, по импульсу. Правда, есть риск, что он начнет удваивать скорость. ;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
мне кажется там конденсатор входной шалит, если он там есть.
развязку согласен на конденсаторе с диодом.
а просто на конденсаторе - это просто последовательно имелось ввиду?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
полковник2, да и ещё заметил при скорости около 80 при вкл поворотников тоже стрелка летает от 0 до 80
тогда похоже либо на плохую массу, либо на плохой плюс, либо на приборке, либо на БК.
так же интересно место подключения провода от датчика коробки к БК.
не разъёдинялся ли штатный разъём и не могли ли там повредится после установки контакты?
olegru71
7 Апр 2011
37
да и ещё на бк скорость показывает правильно ,и без всяких скачков
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
AlekseyM, впаял в жёлтый провод,около разъема
olegru71
7 Апр 2011
37
полковник2, да вроде нет ,да я от разъема отступил 10 см
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
полковник2, что интересно до 80км\ч работает без проблем
15,335
8,723
У нас на Соболе Евро-3 с МИКАС-11ЕТ тоже помоему Январь выбирал, выбирай МИКАС-11, там вроде должен быть такой или OBD-II, что пришлось сделать нам.
Можно подсчитать частоту, выше которой спидометр начинает "сходить с ума". Возможно монтаж, подключение БК внесло "размазывание" фронта импульса? Тогда при превышении частоты они начинают сливаться.
Но тогда спидометр должен падать в ноль эпизодически. Определить бы который фронт и сделать "подтяжку" к 12 или к массе.
15,335
8,723
Не должен БК вносить помехи в работу спидометра, все подключают на прямую к датчику параллельно приборке, здесь больше похоже на совпадение или что нарушил при установке.
Можно попробовать отсоединить провод БК от разъема и поглядеть что будет.
