Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
videoboss
14 Окт 2010
92
кажется нет!
Поддерживаемые типы ЭБУ
Январь 5.1
Bosch 1.5.4 (N)
VS 5.1 Ителма
Январь 7.2
Январь 7.2+ Евро 3
Bosch MP 7.0
Bosch 7.9.7 (+) (в т.ч. Евро 3)
М73
Микас 11 Евро-2
Ителма VS8
Микас 11 Евро-3 (Микас 11ET и Микас 11CR)
ksandr
19 Июн 2010
81
28
сколько смотрю, никак не могу подобрать себе комп под VS 5.6 Ителма. Устраивает функциональность, а особенно цена Multitronics Di15g, но в брошурке нет совместимости с моим ЭБУ, может у кого получалось ставить или подскажете аналог по цене?
ksandr
19 Июн 2010
81
28
Спасибо, так и сделал:) отпишусь как придёт ответ
Добавлено через 17 часов 26 минут 40 секунд
пришёл ответ с сайта мультитроникс, коротко и ясно:)
Вы писали 17 января 2011 г., 21:31:10:
> Наименование изделия: Multitronics Di15g
> Версия / дата прошивки:
> Марка автомобиля: ГАЗ 31105
> Год выпуска: 2005
> Тип ЭБУ: Ителма VS 5.6
> Протокол обмена:
> Здравствуйте. Хотелось бы узнать о совместимости бортового
> компьютера Multitronics Di15g с ЭБУ Ителма VS 5.6. Здесь мой ЭБУ не
> указан http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/ , а здесь
> http://www.multitronics.ru/gaz_uaz/ он есть. хотелось бы уточнить.
> И, может быть есть аналоги этого компьютера по цене? Спасибо
> Отправитель: Александр
> 109.187.79.42
Multitronics Di15g работает с блоком Ителма VS 5.6.
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
Re: Про бортовой компьютер!???
Собственно из-за наличия двух машин с разными двигателями (у меня 3110 с 4062D, у тестя 31105 с двигателем крайслер Евро3)
озадачился таким вопросом - существуют ли БК, которые можно было бы использовать с обеми из указанных машин поочередно?
Почитав форум и сайты производителей несколько запутался - возможно ли такое.
Если я правильно понял, то например модели Multitronics VG1031U и Престиж G105 этим требованиям удовлетворяют.
В первую очередь предполагается использование БК в качестве диагностического средства. Ну и как БК на одной из машин.
Хотелось бы найти что-нибудь не сильно навороченное, по цене дешевле 3000 р.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Проще конечно использовать БК только как диагностическое средство. Но можно и заморочиться и поставить на одну из машин, а на другой сделать просто выходы подключения. Я бы все таки выбрал Multitronics VG1031U.
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
К133, насколько я понял из описания к скату, там не поддерживается двиг. крайслер с евро3. Не исключено, что я невнимательно читал.
AlexFil, правильно ли я понимаю, что VG1031U - универсальная модель, подходящая к разным авто, в том числе и к интересующим меня?
Не совсем понятно про подключение. Могу ли для диагностики подключать его только к диагностическому разъему в 3110 и в 31105, или для этого требуются дополнительные подключения еще куда-то?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Multitronics VG1031U подходит и к ДВС "406" и ДВС "Крайслер".
Если только для диагностики то:
подключать к ДВС "406" надо к диагностическому разъему к:
1 выводу (+12в зажигание)-Желтый провод БК;
2 вывод (+12в АКБ)-Красный провод БК;
11 вывод (К-Line)-Белый провод БК;
12 вывод (масса)-Черный провод БК.
Скорость и показания топливного бака (соответственно и расход) при этом работать не будут.
Проще найти Диагностический разъем (_http://avtodevice.tiu.ru/p144298-diagnosticheksij-razem-gaz.html) и сделать переходник.
Подключать к ДВС "Крайслер" надо к колодке OBD-II, а Желтый провод БК к "+12в зажигания".
А вот темы про диагностику:
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2627
Может проще по этому пути пойти? Чем использовать БК для диагностики. А БК поставить в машину на постоянку.
Maksim2110
1 Фев 2011
решил установить на свою 31105 бортовой комп. В магазине существуют несколько модификаций?! Кто устанавливал себе может поделится опытом. И еще, а надо ли его ставить??? Есть реальная польза.???
Спасибо.
Поставь интересная вещь у меня на 31105 стоит БК 24 функций много несколько раз выручал правда настроить правельные показания остатка топлива в баке трудновато но возможно подключение простое у меня заняло около 30 минут вместе с прокладкой проводов по салону.
К133
1,584
775
Все там есть! У них сейчас новые разработки и на Крайслер с Мотороллой, даже температуру в салоне или за бортом может показать...
15,376
8,737
С небольшой поправкой: Крайслер Евро-3 с МИКАС-11, на Мотороллу не пойдет, т.е.
все получится.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Re: Маршрутный компьютер
Народ, а БК все исправляют ошибки и говорят какие датчики менять?
И можно с помощью них регулировать расход топлива?
И какие ещё полезные финкции есть?А то все пишут много функций, а не пишут какие,а я хочу себе прикупить, вот только не знаю точно надо или нет и есть ли смысл....
Спасибо)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Он говорит какая ошибка, а там уже сам смотришь что не исправно.
Нет
Смотря какой БК.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
У меня микас 7.1, думаю поставить либо Мультитроникс либо Скат
Чё ставить?
А почему исправлять нельзя?Я видел на СТО мужики мне с помощью компа исправляли какие-то ошибки...хотя может делали вид, не очень я шарю...пока в инжекторах
И там нельзя регулировать сколько топлива входит, чтобы как бы по тупее была, ну это я так разговор поддержать?:drinks:
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
А версия ПЗУ что значит?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Мне больше Мультитроникс нравиться (но это лично мое мнение :)).
Ошибки с БК можно только сбросить, но есть такие которые исчезают при замени датчиков или исправления неполадок.
Но это только менять прошивку ЭБУ.
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Привет Всем,У меня 105 волга колодка диагностики под капотом. Там я вычитал есть к-линия, л-линия, масса , + 12 в. аб., +12в. К бортовому компьютеру подключается всё, кроме л-линии. Кто знает для чего нужна л-линия и подключается ли она к какому-нибудь б.к.?
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
А для этого какие приборы нужны и програмы?
И смысл большой?
По отзывам понял, что всё таки мультик лучше, и если я его куплю, сам смогу установить, если полный ноль в электрике, но разобраться в принципе смогу наверное?
Про ошибки понял,спасибо)
Он показывает в каком состоянии свечи допустим, приборы,температуру точную всех житкостей
И с тарировкой бака я понял проблемы могут возникнуть как правильно его устанавливать?
И при сбросе массы, отключения АКБ, его надо перестанавливать или же все параметры сохраняться?
Большущее спасибо за ответы:drinks:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
И смысл большой?
Почитай здесь: http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651
В принципе не чего сложного. В инструкции все подробно описано.
И посмотри темку http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45541
Состояние свечей не показывает. А остальные параметры на ура.:)
С тарировкой небольшой гемор есть, но разобраться тоже можно.
Все сохраняется в памяти кроме часов.
Почитай инструкцию по мультитрониксу здесь: _http://www.multitronics.ru/products/vg1031g.
Удачи :)
