Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
Илюх
25 Авг 2009
858
636
1 всех с праздником,2 помогите приобрёл престиж v55 01,мой 3110 имеет квадратный диагностический разём куда подкючать 4провода по схеме понятно,но4контактный телефонный провод надо подключять в расширитель сигналов,а там 8 кантактов покраям2 лишних получяется? чтоб их **** ,немогут схемы приборов в руководство по эксплуатации вкладывать . нашол схему в инете их калодки надеюсь прибор не сожгу.
1. взаимно!
2. подожди-подожди. те 8 контактов, что на расширителе есть, используются для подключения спидометра, парктроника и прочего доп оборудования, которое может требовать дополнительной запитки от аккумулятора, на сколько я знаю..... сам БК работает, питается от диагностического разъема. "телефонный" провод имеет свой разъем и на самом БК и на расширителе. Проще говоря, подключаешь диагностический разъем, втыкаешь "телефонный" провод и все должно работать. у меня из этих 8-ми разъемов используется 1 для считывания скорости и пробега с приборки.
Реакции: d23
d23
13 Авг 2010
278
230
ИЛЮХ уменя с расшерителя1провод идёт непосредствено на бк и 2 выхода .1плосккий на8 контактов для Д В Т ,контроля габартов ,и т.д .и1типа тлефоного тоже 8контактов ,он соединяет расширитель с диагностический разём типа OBD2,но уменя в 3110 разём диогностической калодки старого образца ,пришлось OBDразобрать и чуток паяльником подымить взял снего4-5,7,15,16,выходы,на к-линию минус +12акб и дтчик топлива ,с12 до 21 воевал но подключил тока скорость штото не кажет и расход гиптила,может снастройками намудрил по неопытности ,в этом руководстве чтото туго соображаю ,гдето внастройках ЭБУкажется ошибся ,воскресенье с талмудом ваевать буду.
ilia29
29 Дек 2009
44
14
поставил себе на 402 двигатель бк 21 у кого этот бк стоит он показания о расходе топлива берет с датчика бензобака по инструкции не понял до конца как тарируется бензобак
pavlo
11 Апр 2009
53
23
115
Re: Установка Бортового маршрутного компьютера Multitronics VG1031G с подсветкой RGB для ГАЗ 3110 Во
Всем спасибо за помощь в подключении ))) Щас разбираюсь с деревом меню, инструкцией, настройками, тарировкой...да много всего )))
Если кому понадобится: "зажигание" запитал от контакта №15/2 замка зажигания; "+12", контакт №30 того же замка. Предварительно проверил контролькой!
спасибо - благодаря именно Вашему "Если кому понадобится: "зажигание" запитал от контакта №15/2 замка зажигания; "+12", контакт №30 того же замка. Предварительно проверил контролькой![/QUOTE]" разгрёб и я
san1912
19 Апр 2008
14
Если не в ту тему, прошу извинить. Проблема такая в режиме панорамы БК "престиж-105" выводит показания температуры ОЖ после 80 градусов показания БК и приборки расходятся. БК показывает выше причем скачками. Вентилятор охлаждения радиатора срабатывает согласно показаниям приборки. Вопрос в том разве показометр на приборке и БК берут температуру не с одного датчика? И если так то почему различия в показаниях?
15,348
8,744
Датчики на мозги и приборку разные, на 406-м моторе, на коробке термостата стоят 3 датчика: мозгов, приборки и аварийной температуры приборки. БК берет показания с мозгов.
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
А вот такое у меня было. Два года мучился с этим. Причём, зимой обычно всё приходило в норму почему-то. А с весной возобновлялось. Проблема оказалась в плохом контакте провода от датчика. Этот двухжильный провод был когда-то перерезан и я просто соединил и скрутил концы. Вот там и крылась проблема.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Купил Скат-2в.Специально за ним ездил на авторынок в Запорожье.Начал разбираться с подключением.Почему то подумал что может не совпадать подключение на разьемах ХР1, ХР3.На сайте Волга-ГАЗ нашел подключение Контактов ХР1 и ХР3.Так и есть ни одно подключение не сошлось с инструкцией к БК (т. к. инструкция написана для старого салона, а у меня новый салон).Может кто сталкивался с данной проблемой ? Заранее спасибо.
ni82
14 Май 2010
682
pavlo, Может нажмёшь на кнопочку "спаисбо"? ;):blush2:
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Несходятся контакты скорее всего из за изминения в распиновке колодок.!
Щас заморачиваюсь с установкой приборки н\о могу сказать.
Выход спидометра для бк
По новой распиновке - хр3 №4.
По старой - хр3 №11.
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Люди я все еще жду совет посоветуйте БК до 1500 что бы дружил с СОАТЭ
Я юзал до недавнего БК орион24 стоит недорого и функциональность меня устраивала..
А по хорошему читать нужно инструкции к бк там написано доходчиво и понятно с какими мозгами работают и какие функции.
Тем кстати по этому поводу хватет вместо того чтобы ждать воспользуйтесь пойском и почитайте..
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Myrzik Да пользовался я поиском . Ну там все так хорошо написано все так сказочно и невероятно , что лучше я вас , волговодов послушаю .А поиск на сайте как то не куда кроме этой темы не вывел. Хочу стараться учится на чужих ошибках, а не на своих .
Добавлено через 2 часа 18 минут 39 секунд
Myzonov я использую Multitronics Di15g
_http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/. Для меня вполне достаточно.
Как то он обошел мое винимание :) спасибо.
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Коллеги, добрый день. В принципе, БК ставить не собирался, но жизнь заставляет... После мойки загорается ЧЕК, хочется:
1. Понять и устранить причину.
2. Сбрасывать ошибку.
Маршрутные функции интересуют слабо.
Т.е. нужно что-то ближе к тестеру, но не за сумасшедшие деньги + максимально простое подключение (с электричеством не дружу).
Двигатель Крайслер, Микас 11, новый салон.
Подскажите, пожалуйста модель если знаете.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Iggor, могу вам посоветовать такой же как у меня - престиж V55. :rolleyes: как маршрутный он слабоват, функций не грамадье, в основном только нужные, прост в установке (только провод его воткнуть в диагностический разъем машины), всю информацию считывает корректно, нареканий по прошествии месяцев нет. и самое главное не дорогой - за 1980 его купил в южном порту. да, и машина как у вас - 105 с новым салоном. :gaz_love: движок только 40621. при покупке движок крайслер надо оговорить - у них различия есть какие-то в прошивке.....
