Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Iggor, могу вам посоветовать такой же как у меня - престиж V55. :rolleyes: как маршрутный он слабоват, функций не грамадье, в основном только нужные, прост в установке (только провод его воткнуть в диагностический разъем машины), всю информацию считывает корректно, нареканий по прошествии месяцев нет. и самое главное не дорогой - за 1980 его купил в южном порту. да, и машина как у вас - 105 с новым салоном. :gaz_love: движок только 40621. при покупке движок крайслер надо оговорить - у них различия есть какие-то в прошивке.....
Добрый вечер ...
Хотелось бы уточнить, а крышка предохранителей у Вас закрывается ??? Не мешает подключение ??? Расскажите по подробней на Ваш взгляд плюсы и минусы этого девайса ... И если можно фото как вы его у себя разместили и подключили ... Заранее спасибо ...
Илюх
25 Авг 2009
858
636
день добрый!
к сожалению, не закрывается крышка - это конечно минус. его можно избежать, если дружить с электроникой и паяльником (чего нет, того нет). т.е. разобрать разъем и подключить с обратной стороны к диагностическому разъему. на мой взгляд, не закрывающаяся крышка - незначительный минус. плюсы для себя вижу в отстутствии необходимости что-либо настраивать - подключил и он работает. были проблемы с определение остатка в баке (виртуальный бак, без использования штатного датчика), но с этим разобрался. корректно считывает все данные с "мозгов" - проверял через тестер. не глючит. потратил в самом начале минут 15 для того, чтобы на экране были нужные параметры всегда и вся настройка закончилась. был неожиданный минус в том, что пришлось кидать провод с датчика скорости.ожидал, что и это будет считываться с "мозгов". ан нет. скидывание клеммы не влияет на настройки, все остается в памяти.
удобно разместил его между салонным зеркалом и светильником салона (фотки на домашнем компе, завтра выложу). правда в таком креплении есть и минус, как показал опыт: при введении каких то данных или просмотре ошибок, параметров работы, руку приходится держать поднятой, что не удобно - рука устает. а так место почти идеальное: снаружи не видно, обзорности не мешает и в то же время все параметры всегда на виду.
как маршрутный комп он слабоват, на мой взгляд, но это может быть и потому, что я им в таком разрезе не пользуюсь и особо не разбирался. а вообще доволен им очень. поэтому и рекомендую.
как обещал вот фотки размещения БК
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Илюх, спасибо за совет. Я, честно говоря, тоже предполагал, что все с ЭБУ берется..... Насчет провода с датчика скорости можно поподробней? Откуда брать? С приборки? Надо ли для этого разобрать полмашины? :). И еще вопрос. В Престиже 55 описана функция "Подогрев свечей". Приходилось пользоваться? Есть ли от нее толк?
Илюх
25 Авг 2009
858
636
провод я кидал с приборки. разъем ХР3 выход 4 или 6 - не помню уже. вот тут можно посмотреть что откуда __http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15 а в самом БК на расширителе сигналов есть провод для датчика скорости (смотрим инструкцию). разбирать машину не надо :) надо всего лишь вынуть приборы из торпеды, что труда не составляет.
а подогрев свечей это для дизелей функция, не для нас с вами.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Всем привет !!!!! А у кого нибудь была мысль использовать вместо Б.К., GPS навигатор.
Сегодня случайно попал на один форум , ребята там делали такой девайс. Вот думаю попробовать. Если кто делал поделитесь информацией, как это работает на наших машинах. :)
15,348
8,744
Мысль была, но пока ни чего не подобрал. Программы для этого есть, даже Крайслер поддерживают, нужно устройство с открытой системой. У меня просто требования большие: навигация, видеовход для DVD, видеовход для камеры заднего вида, блютуз и соответственно под все это экран не меньше 7". Т.е получается что то на подобие CarPC. Есть кроме навигаторов похожее устройство - планшетник.
Б.к. для подобных устройств _http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/uni/ , _http://check-engine.ru/
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
15,348
8,744
Так я дал две ссылки, вот из описания БК-100:
Соединение с устройством отображения по Bluetooth
Устройства отображения: КПК, ноутбук, ПК, телефон с поддержкой JAVA.
Подходит для любых автомобилей
Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850
Возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля (если протокол и ЭБУ установленный на автомобиле не поддерживается)
Устанавливается в любом удобном месте
Простота установки
Выносной датчик температуры
15,348
8,744
Адресок напиши......
Присоединяюсь к просьбе, на счет адресочка.
Вот одно из интересных устройств с большим экраном, на которое можно поставить программу маршрутного компа:
X10 MID: планшетый компьютер - навигатор iGO8 на Windows CE 6.0 экраном 7", WiFi, Ebook, Office, H.264, HDMI 1080p + Rii Mini 2.4G беспроводная клавиатура с Touch Pad.
Устройство представляет собой 7-дюймовый планшетник с разрешением 800х480 пикселей и операционной системой Windows CE 6.0. Оно также оснащается процессором Telechips 8901 ARM 11 с тактовой частотой 720 Мгц, оперативной памятью объемом 256 мегабайт, а также двумя гигабайтами встроенной памяти для хранения различного контента. Однако главная особенность этого планшетника - наличие HDMI-выхода с поддержкой видео в формате 1080p. Из других особенностей устройства стоит отметить наличие встроенных модулей WiFi и GPS, а также комплект бесплатных карт, в том числе, и для России.
И стоит 8 рублей :) _http://www.avtofishka.ru/product_info.php?products_id=6192
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Вот посмотри : _http://4pna.com/index.php
Я вроде уже писал. :)
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Вот под эту операционку и нужно найти программу. У меня толко версия 5.0. Либо найти хорошего програмиста что бы переписал программу диагностики под Windows CE 5.0 или 6.0 но думаю что это будет недешево. :)
15,348
8,744
А чем не устраивает это:
Программа «Check-Engine» выпускается в нескольких версиях: для КПК, коммуникаторов, автомобильных компьютеров (CarPC) и мобильных телефонов. Для КПК и коммуникаторов (Windows Mobile), CarPC (Windows CE, Windows XP/Vista) программа поставляется в формате .cab файла (стандартного инсталляционного файла для Windows Mobile и Windows CE). На мобильный телефон «Check-Engine» устанавливается как обычное JAVA-приложение.
Только «Check-Engine» не поддерживает протокол Крайслера, у них спрашивал, пишут что и не будет.
Или БК-100:
    99.9 KB · Просмотры: 37
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
На данный момент буду изучать именно эту программу.
У программы «Check-Engine» есть недостаток она платная и не работает с другими адаптерами, равно как и другие прогаммы не работают с этими адаптерами.
asvensen
3 Фев 2009
81
Решил не начинать новую тему, спрашиваю в этой. Вот взял себе БК multitronics 1031U, подключил всё по схеме, но схема 1031G, вот интересуюсь правильно ли я зделал, а то некоторые данные не отображаются или врут, откликнитесь????
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
489
591
всем привет! хочу прикупить Multitronics" VG 1031 G а он на моторолле волга крайслер будет нормально работать? че то не нашел что бы кто отписывал!
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Мужики, подскажите кто знает.Поставил на авто Скат-2в , осталось подключить два провода (синий и зеленый) на ГБО 4 поколения.Обращался к газовщикам, они сказали что схема подключения в инструкции для ГБО 3 поколения.На днях подключили зеленый провод на газовый клапан, синий не подключали, так движок после перехода на газ просто заглох.Если кто имеет другие БК и ГБО 4 поколения подскажите по аналогии, куда подключабтся провода к газовому оборудованию ?
