А давайте подумаем о правильной проводке
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Щас пока есть время решил покулибничать.
Смотрел эл. схему 3110 ну это конечно не верх совершенства, вернее совсем наоборот. Ибо исходя из сегодняшних замеров токи текущие по проводам совершенно не соответствуют толщине этих самих проводов.
Особенно мня поразило что многие потребители запитаны перемычками от одного хилого провода.
Смотрел-смотрел... что решил:
1) сделать раздельное питание для отопителя и стеклоочистителя напрямую от замка зажигания... или через реле о АКБ????? разгрузим не много контакную группу?
2) прокинуть новые провод для указателей поворотов и аварийку ибо проверенно что горят они реально на 65% от возможной яркости
Остальное освещение запитано по феншую его трогать не буду... патамуша уже трогал ;)
Что ещё посоветуете господа?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
А у меня вопрос, выше была ссылка на разъемы и оговорка что нужен спец инструмент для обжима. А сколько стоит этот инструмент, может есть описание???
Может есть какой нить бюджетный вариант обжима? Есть смысл его покупать?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Вопрос родился из фразы "постоянный тюнинг".
так пресс-клещи и так недорогие.. необязательно покупать фирменный иструмент например от Klauke.. интенсивность невысокая - можно подобрать отечественный.. за 300 рублей вполне можно найти и они отлично подойдут для "гаражного" применения..
Добавлено через 20 минут 39 секунд
Мужики, а подскажите куда лучше перенести провод массы(ну который от двигателя к кузову подсоединяется)??просто старый уже не ахти какой...Хочется новый добавить, а куда лучше, может кто делал?
ну старый.. и что?? это ведь не жена)).. там блеск и красота не нужна.. главное чтобы контакт хороший был.. если потрепался - замени просто и все.. заодно почистишь там все..
Mega
12 Фев 2007
480
251
Прошу прощения за назойливость, но чтоб подобрать инструмент надо его хоть чуть чуть знать. _ttp://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe818.html - тут решил посмотреть, в описании кроме диаметров наконечников больше ни чего, а на фотках у всех свои профили(полукруглые, квадратные и т.д.). Может что выберешь дельное? Ну чтоб обжимать от 0,5 до 8-12 кв.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Mega, Ну до 12 вряд ли, если из нормального металла клемма. Если клемма качественная, её уже при 6 мм2 обжимкой непросто обжать, тут лучше пассатижи и ловкость рук. Можно, конечно, и толстые клеммы обжимать, но китайской обжимки на 3-4 клеммы хватит, ручки разгибаются. К тому же я, например, не видел обжимок на более чем 6мм2.
По форме обжима могу сфотографировать, но вряд ли будет хорошо видно, микросъёмки на фотоаппарате нет. Но принципа 2 - первый -это просто сжим, а второй, как для наших клемм,
- при сжатии происходит формовка клеммы с загибанием внутрь краёв. Это можно посмотреть на любой проводке.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
на такой диапазон сечений один инструмент сложно найти будет.. нужно будет минимум два.. во-вторых ты не указал какой тип наконечника будешь обжимать..
в моем гараже клещей несколько.. для мелких применяю похожие на И0702.. есть похожие на И0708.. и есть как 0798.. а также которых у тебя в каталоге нету)) :)
совет - не мучайся с выбором.. возьми 0701 или 0702.. для своих работ вполне достаточно.. при работе с 0702 будь внимателен с усилием нажима.. можно продавить изоляционную трубку наконечника до дыры..
Андрей ВД прав.. большое сечение лучше прессовать с гидравликой.. обычно матрица жмет в шестигранник..
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Mega, К тому же я, например, не видел обжимок на более чем 6мм2.
есть такие.. обычно породистые девайсы заканчивают ряд на 10 квадратах..
Konstantin O
28 Мар 2010
Слабое место в моей 3110 вентилятор принудительного охлаждения, его реле и проводка. Реле на 30А стоит под капотом на крыле возле АКБ, оно и так то слабовато, а летом в жару пласмассовый корпус реле подплавляется чуть-чуть и реле перестает срабатывать(это в лучшем случае), а если оплавление проискодит в момент работы реле и оно замыкает намертво, то сгорает и вентилятор и проводка, до пожара один шаг( у меня так и было хорошо слабый дымок из под капота заметил).
П размышлении решил больше не доверять охлаждение тосола реле и установив новый вентилятор прокинул провод от минуса батареи подсоединил его на кнопку возле рычага КПП, а питание взял от прикуривателя. Правда там тоже проблемка, у меня проводка вся замкнула (пришлось менять) из-за того что воткнул в прикуриватель насос (колеса качал) и предохранитель у прикуривателя слабоват (15А) но из-за дохлости проводки усиливать его не советую. Так что теперь сам слежу за температурой и в случае чаго щелкаю кнопкой.:)))
Нажми на кнопку получишь результат!!!!
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Кстати ещё фишка из опыта эксплуатации- если уровень тосоло ниже минимума, то перестает работать датчик подающий сигнал на реле вентилятора охлаждения, следите за тосолом!!!
Мож кто знает какое помощнее реле можно поставить на вентилятор охлаждения и ГЛАВНОЕ куда и как его убрать из под капота!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а с какого перепуга оно у тебя 30 Ампер??.. если мне не изменяет память - оно вроде 70.. поменяй и не мучайся.. артикул я не помню - но приходишь в магазин и говоришь - для вентилятора... оно с широкими контактами..
Добавлено через 6 минут 24 секунды
и переносить его вроде сильно не требуется.. стоит и никого не трогает.. в случае поломки - заменить за 5 минут..
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Электрод, 70А на новых, на старых машинах на 30А, обычное. Да и на новых не на всех. У меня у товарища на 31105 на 30А, машина 2005г.
Добавлено через 12 минут 10 секунд
Konstantin O, и всё-таки лучше автоматическое управление. Если очень хочется - можно продублировать, но при исправной системе охлаждения ни к чему.
А плавится из-за плохого контакта.
И ещё, чтобы вентилятор срабатывал всегда вовремя, датчик можно перенести в верхний патрубок. Продаются специальные пластмассовые патрубки с резьбой под датчик. А родной в бачке радиатора часто опаздывает, если недостаточная циркуляция. Как очень хороший вариант можно использовать возможности блока управления двигателем для управления реле вентилятора. Правде, требуется перепрошивка ( в 95% ), зато температуру идеально держит, и градусы при прошивке можно задать нужные. И при проблемах в цепи управления реле зажигает Чек.
Konstantin O
28 Мар 2010
Самое смешное что он у меня и так в верхнем патрубке стоит, и чуть тосол упал(то есть улетел в виде пара) все поток циркулирующего тосола падает идатчик перестает срабатывать причем не сразу а по мере улетучивания тосола все реже срабатывал, пока не переставал вовсн работать.
А геретичность системы охлаждения вобще песня отдельная ( я бы сказал эпопея по борьбе за тосол).
Кстати тут знакомый книженцию притаранил (жаль обложка уже утрачена) так там написано что при замене генератора надо снимать радиатор ЭТО ЧУШЬ!!! Сам снимал, нормально снимается и не долго совсем.
Кстати у генератора менял ПК так мне чуть в магазине не всучили не подходящий( у мня образование техническое потому и просек фишку) у подшипников с торца есть маркировка старайтесь найти с такой же или хотя бы проконсультируйтесь у знакомых технарей каким заменить можно ибо на рыке импорта и прочего даже слишком.
Добавлено через 9 минут 44 секунды
Ой забыл спросить у меня лампочка освещения салона тухнет при открытой двери секунд через 5-6, горит тускло и почему то не всегда, но это не из-за плохого контакта это я уже проверил, чего за глюк?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А датчик случайно не вверх смотрит? Патрубок обычно поворачивают, чтобы датчик был снизу, тогда тосолом будет обмываться всегда. Ну конечно пока совсем уровень не упадет :)
Про лампу куча тем уже была. Если ЛДС, то скорее всего проблема в плате розжига, реже в самой лампе. Люди что-то меняют, перепаивают. Но я уже говорил, чтобы не париться с этой дурацкой системой розжига, проще купить такой же плафон, но с тремя обычными лампочками по типу как бардачке. Светит отлично и сколько нужно.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Konstantin O, так ведь низкий уровень тосола плохо сказывается на моторе, наличие воздуха в системе в виде пузырьков ухудшает местную теплопроводность и может вызвать коробление головки, например. Для контроля уровня можно установить датчик в расширительный бачок. В любом случае лучше лечить причину, а не следствие.
А чтобы расширительный бачок был в самой высокой точке его лучше перенести к цилиндру сцепления. Длинны шлангов достаточно. На 3110 действительно родное место низковато.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
наличие пузырьков говорит о том, что надо немедленно искать причину их появления!!!
так и я о том же. Но в данном случае причина очевидна - низкий уровень охл жидкости. Бачок на 3110 в штатном варианте находится ниже верхней точки системы охлаждения.
прим. Речь не идёт о пузырях, речь идёт о пузырьках, то есть о легком вспенивании, практически незаметном на глаз.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Хохол, по-моему я не сильно виноват, посмотрите начиная с №68, это всё к причине несрабатываний или неверных срабатываний датчика. Что же делать, если датчик в систему охлаждения встроен, и от неё зависит.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Ребята АУУУУ.... Про особенности работы системы охлаждения ДВС плиз в другую тему.
Всё же взаимосвязано или ты вентилятор, к примеру, вручную включаешь, глядя на t", упс, опять электрика... :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
:yes2: И я смотрел...
Основной тезис - облегчить жизнь электронам и себе :)
Иначе говоря, сократить путь тока.
1. Главный источник тока - генератор. Второй провод всех цепей - кузов.
Делаем так:
2. Зачем лишнее передаточное звено в цепи? Можно так:
3. Увеличил сечение плюсового провода с генератора простым сложением вдвое штатного провода с удалением излишней длины.
Являюсь убежденным противником плавкого предохранителяв цепи генератор-АКБ.
По сути предохранитель является аварийным ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. А все разумные инструкции и руководства по эксплуатации нам говорят о ЗАПРЕТЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ (на работающем двигателе) АКБ от генератора.
....за многие годы работы ОДИН раз видел случай, когда генератор был источником К.З.
редкий случай, оторвалась щетка, провалилась внутрь и закоротила плюсовую пластину выпрямительной подковы на корпус.
    123.9 KB · Просмотры: 130
    103.3 KB · Просмотры: 134
    103.8 KB · Просмотры: 120
    127.8 KB · Просмотры: 126
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
С подключением генератора к стартеру правильно сделали +100....
А вот с переносом коробки предохранителей на АКБ это зря... нечего не выиграли, теперь только лишний гемор если снимать АКБ. Да и медь будет окислятся со временем.
Ещё прокиньте отдельный провод 16 кв от колодки под капотом на замок зажигания и будет очень хорошо.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
П.С. а почему это у вас плюсовая клемма с права???? там где у всех массовая...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Со временем. да, будет окисляться...
;) Археологи говорят, был такой, Медный Век. до сих пор находят изделия.... Вроде неплохо сохранившиеся.
Я не люблю обросшие окислами и коррозией клеммы АКБ.
Чистота - залог не только человеческого здоровья!
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Подарили такой. Я и поставил.
