АКБ для Крайслера
_Евгений
1 Авг 2007
40
21
Вот накрылся родной аккумулятор 55 Ач, взял необслуживаемый Hunday на 74 Ач, но друг запугал, что так категорично делать нельзя, типа разница слишком большая, электрика не выдержит, хочу услышать Ваше мнение.
abcd
25 Май 2011
12
Re: АКБ
есть батарея корейская на 62 амперчаса. с виду вроде необслуживаемая (с бело-красно-зелёным глазом и всё). написано что кальций-кальциевая - не греется при заряде дома вообще...
вопрос такой - может она всё таки обслуживаемая? как крышку сверху снять и всё такое? а то при покупке было сказано привести через пол года на обслуживание контрольное и тогда продлится гарантия, а я не успел.
плюс к тому я заметил что глаз не всегда светится - вроде как уровень жидкости (ну я так понимаю электролита) упал, и в глазу он проплёскивается при покачивании батареи...
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Re: АКБ
abcd Если глазок 3-х цветный (должны быть три надписи, типа:зеленый - ОК, белый - долить воды, черный - зарядить) скорей всего мало обслуживаемая, с верху под наклейками должны быть крышки банок.
Корец напругу принял до 12,94 В, можно ставить.
MetalliC
4,518
1,874
655
Re: АКБ
Товарищи, подскажите как закрепить АКБ, который занимает всю площадку, перекрывая оба крепёжных отверстия???
Думаю купить именно такую батарейку, чтобы радикально решить микасовские проблемы заводки на горячую и в мороз.
Крючкообразные шпильки вроде как бесполезно делать - тк вроде не где под крючки отверстия сверлить.
Может струбцинкой зажать его за буртик к площадке???
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Re: АКБ
ремнем стяни или резиной(кусок камеры разрежь).у меня стоял 75 А/ч я его не крепил стоял на месте хотя я ездил по таким дорогам которые дорогами и не назовешь а ямы
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8,650
1,765
Re: АКБ
Перебор,ИМХО. Лучше поставь сигналку с автозапуском.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: АКБ
я не креплю его и все :)
Запуск в мороз ты этим точно не решишь. Там вроде надо переделывать схему питания катушки, т.к. до нее просадка большая. Разгрузочное реле ставить надо. Но это слухи, сам не проверял.
И прошивку править надо. При -30 и ниже комп вааще не понимает что делать. Бенз льет в первый цилиндр, искру подает во второй. Ну это когда у него настроение паршивое. А если с настроением нормуль - УОЗ сдвигает по самое не балуйся, градусов на тридцать в другую сторону. В результате - вялые вспышки непойми где. Я микас-форум на эту тему перерыл досканально.
Кстати, по этой причине и автозапуск бывает не помогает. Я себе вообще выставил автозапуск по температуре мотора +5°С. А как ниже на улице температура ниже -35°С опустится - баста. Двигатель крутится бодро, а один фиг не схватывает.
MetalliC
4,518
1,874
655
Re: АКБ
Tregart, понятное дело, что искра слабовата, и прошивка сыровата, но скомпенсировать это можно мощным источником тока - проверено. Лично я в лютый мороз за -25 (а ночью было -30) завёлся, прикурив от Газели. Хочу себе такую батарейку:
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=515&artikelNr=5954050833132
8,650
1,765
Re: АКБ
Ставлю в морозы прогрев через два часа 15 минут, до -40 (меньше не было) всегда всё заводится даже со старым 55ым аккумом.
Большой аккум палка о двух концах, жертвой может пасть стартер.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: АКБ
с какого перепуга?
стартер - обычный, но мощный электродвигатель, сколько он может взять по току столько и возьмёт, если источник тока (коим и является АКБ) может дать больше, то не будет просадки напряжения.
единственное, что приходит на ум, это долго крутить от большого аккумулятора можно с вытекающими.
8,650
1,765
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: АКБ
У меня прошлой зимой стоял Титан 110 А*ч. Сильно он ситуацию не исправил...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Re: АКБ
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
Именно это я имел ввиду.
С какого? Ниче с ним не будет.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Re: АКБ
сгорит и все. а так конечно с ним ниче не будет.
сгорит не от тока, а от большого времени работы, если не давать остывать ему, это с меньшей вероятностью возможно на аккуме меньшей емкости.
MetalliC
4,518
1,874
655
Re: АКБ
Я варте всё таки больше доверяю, чем титану!)
Ну а с прошивкой делал чё нить?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: АКБ
MetalliC, неа. А че там сделаешь? Машина снята с производства и дальнейшая разработка и улучшение настроек ЭБУ прекращено.
а кто мешает самому доработать именно для себя?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: АКБ
AlekseyM, они залочены и не факт что получится разлочить. Более подробно на чиптюнере можно посмотреть.
Ну и что такое "доработать именно для себя"? В прошивке на самом деле корректриуется далеко не все параметры, а лишь те, что разрешил корректировать производитель ЭБУ. Например этот глюк с плаванием холостого хода при низких температурах после (и только после!) неудачного запуска не получится - уже пытались. Вываливается пять ошибок по пропускам зажигания в каждом цилиндре (плюс одна общая) и баста.
Если охота сделать прошивку под себя - это на самом деле огромный труд. Для начала нужно купить спортивный компьютер, который позволяет творить с собой все что угодно, потом переделать под него жгут, потом... Ну вы поняли.
