Помогите прочитать код
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
38
14
Не понимаю, правильно ли я посчитал, но у меня получились коды:
22 ( Высокий уровень датчика ОЖ (обрыв) ) и 64 (Неисправность при чтении памяти)
Кто шарит, можете помочь, правильные ли это цифры?
Недавно загорелся чек и загорается каждый запуск, но после минут 5 езды он пропадает. Также обороты можно сказать плавают.
dj_sap
23 Мар 2008
2,164
1,587
445
Воздух где-то подсасывает мимо ДМРВ - висит постоянное обогащение по лямбде, значит воздуха многовато - больше, чем ДМРВ считает. Да и расход в 1,9 л/час многовато. Хотя двигатель не догрет - прогреть бы конечно не мешало до рабочих значений, а потом уже параметры смотреть.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
38
14
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
38
14
Второе видео с прогретым. Первое с чуть прогретым.
Напрягает что дроссельная заслонка в первом прыгает и при прогретом показывает 0-1. По воздуху немного не понимаю, какое эталонное значение должно быть? Есть вообще тема с идеальными значениями?
Добавлено:
У меня так машина вела когда заместо СОАТЭ поставил МИКАС 7.1 с прошивкой 590. Тут посоветовали прошить на 580 с ней адекватные холостые.
Тут обманул, пару лет назад менялся ЭБУ на СОАТЭ, т.к с прошлым что-то не так было. Всё было норм пару лет, но два месяца назад началась эта околесица с оборотами. ЭБУ может просто по приколу сломаться? Или ему что-то нужно для этого?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,152
325
230
А как вы поняли что дело в дпдз?
Нестабильные показания в районе нуля Нет нуля при отпущенной педали.
И из-за чего может быть высокое напряжение?
Понятия не имею. Надо измерить его мультиметром на разъеме ЭБУ. Тут либо в бортсети что-то творится, либо с ЭБУ проблемы. В общем надо разбираться.
Добавлено:
Нафиг оно нужно это видео. Сделай лучше пять нормальных скринов каждой страницы, и выложи, чтобы человек мог рассмотреть, что там на них за параметры. Причем, не фото телефоном, а по-человечески скрин самим ноутбуком.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
38
14
Вот
Добавлено:
Заменил датчик дпдз ( у меня их 4 шт оказалось) у каждого из них мерил сопротивление, строго по книге. Идеальных значений так и не нашел у всех четырёх, но в сканере дросельная перестала прыгать с 0 на 1.
Завтра постараюсь проверить РХХ с помощью мультиметра и в целом посмотрю, ничего ли не заедает
    473.8 KB · Просмотры: 4
    501.6 KB · Просмотры: 4
    530.6 KB · Просмотры: 4
    511.8 KB · Просмотры: 4
    536.3 KB · Просмотры: 4
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,152
325
230
Вот
Добавлено:
Так вроде бы все в норме, за исключением расхода воздуха (16, а должно быть около 13) и, соответственно, часового расхода топлива (1,6 л/час, а должно быть 1,1-1,2 л/час). То есть выходит нечто подобное, как будто движок, будучи на холостом ходу, чем-то нагружен и ему приходится подгазовывать, чтобы удерживать обороты холостого хода на должном уровне. Думаю, есть смысл накурить двигатель, дабы попытаться выявить подсос воздуха, проверить все-таки давку топлива (может мало, а может наоборот клапан заклинило) ну и далее по списку. Если все окажется в норме, можно попробовать крутнуть резистор СО на ДМРВ и посмотреть, как будут меняться эти параметры. И будут ли вообще они меняться.
Да, ну и 14,7 В это явно дохрена. Обычно ЭБУ показывает чуть меньше, чем есть на самом деле. Потому вполне в бортсети может быть реально 15 с лишним. Если же в бортсети мультиметр покажет стандартные 13,6 В, значит с блоком (с ЭБУ) что-то таки произошло нехорошее и его следует ремонтировать.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
38
14
А как замерить в бортсети? Провода от аккума померить? И должно быть ровно 13,6 или допускается неточность допустим до 14.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,152
325
230
В данном случае лучше всего измерить на самом разъеме ЭБУ: 18, 27 и 37 это плюс, а 2, 14, 19, 24 и 30 это минус. Не лишним будет посмотреть, что покажет мультиметр на минусовых контактах относительно массы (кузова). Если там будет напряжение, то значит хреновая масса. Измерения, разумеется, нужно производить при включенном зажигании.
Ну а так вообще да, можно и на аккумуляторе для общего понимания ситуации. А вообще правильнее на выходе генератора. Ну и измерение надо проводить при запущенном двигателе.
По поводу напряжения, 13,6 это если на улице жара и под капотом, соответственно, тоже. Отклонение может быть где-то +/- 0,5 В, не более. Оно обусловлено неточностью измерения (неточностью мультиметра) и неточностью самого реле-регулятора. По морозам это напряжение должно быть 14,2- 14,7.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
38
14
На проводах аккума показал 14.2
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,152
325
230
Если летом при высокой температуре, то это многовато. Но не критично, главное, чтобы не было больше, иначе аккумулятор долго не протянет. Да и электронике всей может не поздоровиться. Возможно кто-то что-то с реле-регуляторм намудрил. А может он сам по себе такой, тут надо бы разобраться.
Ну и, собственно, мерить надо на выходе генератора, а не на аккумуляторе. Там может быть гораздо больше и это уже проблема.
dj_sap
23 Мар 2008
2,164
1,587
445
Абсолютнейшая норма! На любой иномарке так и есть и летом и зимой. Это многие к нашим недогенераторам привыкли, которые выдают всё, что угодно, только не нормальное напряжение. А на иномарках, кстати, аккумы живут безо всяких проблем.
Теперь вопрос: почему мозги 15 показывают? Если сдох внутренний стабилизатор напряжения, то это плохо.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,152
325
230
Серьезно?:D
А ваши "недогенераторы" и иномарочные имеют какие конструктивные различия?
Нормальное напряжение это сколько? Из каких источников эта информация?
Совершенно верно. И именно потому, что их владельцы, начитавшись всякого бреда в сети и возомнив себя великими специалистами, не суют свой нос туда, куда совать его не нужно.
Чего не скажешь про малолетних владельцев советского автопрома, которые позволяют себе творить с машиной все, что в голову стукнет.
Если бы совсем сдох внутренний стабилизатор, то процессору и ряду других микросхем пришел бы гаплык. Ну или блок вообще просто перестал бы работать, если на выходе стабилизатора был бы ноль. А в данном случае могут быть подгоревшие дорожки на печатной плате, резисторы делителя и все такое. Чтобы выяснить, надо разобрать блок и измерить напряжение на выходе стабилизатора. Или стабилизаторов, если их несколько.
dj_sap
23 Мар 2008
2,164
1,587
445
Если программа на экране рисует повышенное напряжение, то это значит, что напряжение, выдаваемое опорным стабилизатором снизилось - с чего бы вдруг микросхемам "пришёл бы гаплык"? Вы видимо не знакомы со схемотехникой примитивных устройств измерения напряжения.
По поводу конструктивных различий: любой может убедиться лично. Для этого достаточно взять любой из наших генераторов с красивыми цифрами типа 120А и любой иномарочный, который даже с меньшими цифрами, будет больше по всем размерам, включая толщину провода обмоток.
Мой Мерсовский генератор на 115А на Буханке больше штатного настолько, что с трудом влез на штатное место, пришлось даже тяги РК подгибать, и всё равно касаются. Про то, как он работает, даже говорить нечего - первое возникающее ощущение, что штатный вообще никогда не работал. На Патриот ставил Тойотовский на 100А на ХХ 14,2 В, потом начали включать всё, что было электрического в автомобиле, а было там много (комплектация Limited), включая обогревы сидух, все фары и т.д. - когда было включено всё, смогли просадить только до 14,1 В. А не как со штатным - каждый включённый потребитель просаживает сразу на 0,2 В.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,152
325
230
В таком случае это уникальная возможность поделиться знаниями и опытом.
Правильно. Потому я и порекомендовал вскрыть блок и измерить это напряжение.
С того, что они как правило рассчитаны на напряжение в цепи питания 5 В или даже ниже. Если подать все 14 В в эту цепь, то они не жильцы. Это, думаю, и так понятно.
Тут важно понимать, что при выходе из строя микросхемы стабилизатора на ее выходе может быть напряжение равное нулю или тому напряжению, которое подается на вход стабилизатора. В редчайших случаях выходное напряжение может прилично отличаться от заявленного производителем. Это уже как правило брак и это имело место всегда, а не случилось недавно. К незначительным отклонениям выходного напряжения стабилизатора приводит повреждение или изменение параметров соседних компонентов, создающих так называемую обвязку. Причем это с огромнейшей долей вероятности по отношению к случаям брака.
То есть есть желание сказать, что вес имеет значение? :D
Имеет, но не настолько, на сколько может показаться. Если отбросить все то дерьмо, которое призвано временно сэкономить производителю за счет снижения качества, то в сухом остатке вырисуются реальные условия, влияющие на мощность генератора. Если не углубляться в научную теорию, то тут можно выделить лишь несколько моментов: - соотношение диаметра ротора к внутреннему диаметру статора; - частота вращения ротора; - величина магнитного зазора между ротором и статором; - ток в цепи возбуждения. Ну может еще какие штрихи упустил. Все остальное, такое как конструкция выпрямителя, сечение проводов статорных обмоток и методика их намотки определяют в конечном итоге минимально возможные размеры генератора. Дальше уже все на усмотрение производителя, как ему удобнее сделать: где-то поуже, но потяжелее или где-то с меньшим зазором, но с более качественными подшипниками.
А вообще можно взять сравнить генераторы от ВАЗ 01 и ВАЗ 09, имеющие одинаковые наружные размеры и вес, но существенную разницу в мощности. И в то же время можно взять генератор от грузовика (от ЗИЛа, например) и сравнить его с штатным генератором от Волги на 90 А. Думаю, тут вопросы отпадут сами собой.
На моей Волге стоит бошевский генератор кажись на 120 А. Да, он побольше будет, чем старый родной на 65 А. Но я бы не сказал, что так уж значительно. Встал на его место за милую душу и ни куда не упирается.
Работает точно так же, как и работал штатный генератор, с той лишь разницей, что можно к нему подключить больше потребителей, не переживая, что с ним что-то случиться.
Что касаемо всего остального, то это целая новая тема для разговора. Засорять ею эту будет неправильно. И так уже достаточно нафлудили.
Если в двух словах, то ни каких 14,2 на холостом ходу быть не должно, так как оно может быть и 14,7, а может быть и 13,5 и в обоих случаях это будет нормально. А вот вообще никаких просадок не должно быть в принципе. Они есть у тех, у кого есть проблемы со схемой регулирования напряжения и у тех, у кого мощные потребители к генератору подключены через километры проводов и по наивности производится измерение напряжения на самих потребителях. В остальных случаях генератору просто поплохело и он требует ремонта.
VladislavIlich
Осваивается
4 Ноя 2024
38
14
Сегодня опять полился тархун из бочка. Походу опять беда с прокладкой гбц, завтра замена. Обороты всё ещё плавают, буду менять мозги с СОАТЭ-6 на микас. Рхх ставился новый заводской - проблема осталась. ДПДЗ менялся 3 раза. ДМРВ Сименс стоит, его не менял ещё и не собираюсь. В автотестере почему-то не обогащается 2-ой зонт лямда. (1-ый обогащается). Также напряжение потенциометра на нуле всегда, что странно. Включаю зажигание - 13.6 вольт бортовая сеть. Завожу двигатель - 15в. Думаю из-за эбу машина живёт "своей" жизнью. Есть ли где-то идеальные параметры, которые должны быть у полностью исправной машины в автотестере для сравнения?
dj_sap
23 Мар 2008
2,164
1,587
445
Вот про что я и писал выше... готов поспорить, что болты ГБЦ будут практически руками откручиваться, хотя Вы их наверняка затягивали установленным моментом затяжки.
Для начала нужно обеспечить исправную работу прокладки ГБЦ и, видимо, заменить ЭБУ, если в нём сдох опорник (вернее не совсем сдох, конечно, а начал выдавать пониженное напряжение), а поскольку многие измерения параметров завязаны на строго определённое напряжение, то и все эти измерения с этим ЭБУ не верны.
А вот после этих двух основных пунктов уже разбираться с идеальностью параметров.
Alonso121
21 Мар 2008
1,121
352
Собранное на заводе при выпуске машины ходит десятилетиями, не отворачивается, почему же отворачивается при ремонте? Может надо при ремонте новые болты ставить?
Alonso121
21 Мар 2008
1,121
352
Может антифриз/тосол паленый. В инете читал у человека на ладе тоже так лилось, поменяли на феликс и все нормализировалось. У меня вообще тосол аляска залит и пробка с дыркой. Была нормальная пробка радиатор лузар потек через 2 года, поставил новый радик и пробку с дыркой, манал я каждые 2 года радиаторы менять. На предыдущей машине так 13 лет откатал, ничего никогда не кипело и не выхлестывало и с родным радиатором.
