Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
    113.9 KB · Просмотры: 67
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
мне как раз в скором времени предстоит менять подшипник полуоси, тк сам запорол его по своей глупости(езда на неприкрученном колесо со скоростью за 100). когда понял в чем я сглупил чуть не поседел:bayan:
К133
1,584
775
Во, класс! и с сальниками :)
я думаю тема актуальная для любителей проставок на колеса, так как центр смещается и нагрузка на подшипник увеличивается ;)
sergeigrei
17 Авг 2012
29
а у кого какие осевые люфты на полуосях на вольвомостах. там у них необычная (для нашемарок) конструкция: конический подшипник, и не понятно как там люфт регулируется. читал на вольвофорумах, что они тоже этим озадачиваются, и там у некоторых люфты до 1 мм, но правда говорят что ездят с такими люфтами и ничего
sergeigrei
17 Авг 2012
29
ещё вопрос про колёсные шпильки на вольвомост.
мост вольво уже волговского и желательно поставить проставки. а чтобы поставить проставки нужны более длинные шпильки. так вот вопрос: шпильки на вольво 940, 740 на переднюю подвески возможно длиннее чем на заднюю? перерыл весь интернет и не нашёл ответа.
есть ли разница в длинне у шпилек переднего и заднего моста?
По переднему - ничего не скажу: не сталкивался.
Если возникнет проблема с длиной шпилек, то выточить удлиненные, кстати, с обычной волговской резьбой, больших проблем не составит.
avata
27 Дек 2009
558
Я покупал шпильки от газ 24 (29) там длинны хватает не то слово, у меня стоят проставки на 20мм я даже шпильки по 15мм отрезал
avata
27 Дек 2009
558
Мужики,я кстати купил себе КПП от вольво, думаю в скором будущем поставлю и впечатлениями потом поделюсь))):)
    55 KB · Просмотры: 127
Где-то я уже видел примерно такую конструкцию... :smoke:
Они все, что ли, так жутко приделывают механизм переключения передач?
avata
27 Дек 2009
558
avata
27 Дек 2009
558
Вот как то так всё будет стоять))
Ребят, помогите пожалуйста мне с выбором масла, продавцы не могут помочь((( в интернете вычитал что для этой коробке нужно масло красного цвета которое в автомат льётся, все рекомендуют Mobil 220 75w90, что вы мне на это скажите
    38.5 KB · Просмотры: 96
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
К133
1,584
775
ништяк, я когда менял мост, вообще поднять Волго мост не смог, только кантовал и это при том, что не было барабанов получается за 100кг.
Вольво мост легко поднимал может килограмм 60, но все эти цифры примерные.
ништяк
2 Дек 2009
это уже радует. Если хоть и примерная разница почти в половину веса.
