Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
24,196
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
Покрути полуось...
В отличии от обычного моста мост с самоблоком будет крутиться туже - это первое...
А так же покрути по часовой стрелке его за хвостовик, если две полуоси в одну сторону вращаться будут, то это самоблок, если одна сторона в одну, а другая в другую, то обычный мост...
В связи с последними закупками убедился в одном, что наклейкам верить нельзя, а надо вскрывать и досконально всё изучать, т.к. и за бугром тоже любят парой поиграть если брать контрактника... )))
Kreo
7 Апр 2010
Re: Мост Вольво, помогите распознать
Сделать что? Если блокировка есть, то ни чего делать не надо, так как стоять может самоблок.
Хотел узнать по маркеровке как узнать, либо найти инфу про маркировку . . .
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Покрути полуось...
Паш, это я Понимаю ) просто Мост за 1300км от меня, и покрутить его не получается . . . продавец сказал что с Блокой . . . Хотелось узнать подтверждение по табличке, но теперь уже деньги за него перевёл, уже едет ко мне через ТК,так что приедет , покручу и вскрою его . . .
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
полковник2,
привет,если не затруднит рассказать немного о установке моста вольво,а именно угол наклона редуктора при установке волговских креплений рессор,как это правильно сделать?
алексей777777
4 Апр 2013
24,196
МедведьМСК, Ответил в личку, но повторю здесь.
Ориентация моста должна быть такой, чтобы ось ведущего вала была в горизонте. Достигалось это исключительно конструкцией подкладных пластин и их креплением к мосту.
Дело в том, что устанавливали мост уже довольно давно и моё личное участие в этом процессе было весьма скромным.
Contumelious
21 Дек 2010
106
Всё узнал методом тыка.. Суппорта от мондео 3 нужны, если их ставить, то тормозные диски от мондео 3 не встают, подходят тормозные диски от фокуса 2-3(которые более 40мм по ширине, диаметр не более 280) и всё подходит идеально. По креплениям уши моста надо проточить почти на сантиметр это субъективно, где-то по пол вверх и вниз, тогда суппорт встаёт. Всё делалось на глаз. Мост пока лежит, но думаю в этом месяце его установить. В теме есть фото с радикала, о суппортах мондео, там они как я понял прикреплены шпильками меньшего диаметра, и всё равно с ушами что то делали, т.к. в стандартом исполнении шпильки не заходят.
ziggi
3 Апр 2012
Всем добрый вечер.Седня ездил в сервис менял рабочий сцепления сказали гудит задний мост. Цена вопроса с ремонтом и зч 35 рублей такой вопрос не проще поставить вольво мост с работой и сколько стоит в москве или взять с разборкию заранее спасибо за советы
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
ziggi, на разборке купите еще один волговский мост за 5-7 тыр, да переставьте с соседом в выходной. Еще на несколько лет хватит, если повезёт. А там...
Dimon90
13 Мар 2014
30
49
Мой мост тоже требует ремонта. Ищу способа с минимальными затратами решить этот вопрос. Странно одно - как без вскрытия моста определили стоимость работ? Обычно после разборки и дефектовки определяется все
ziggi
3 Апр 2012
сказали так на вскидку полуоси по5тыр и главная пара 8тр и работа сервис газ на 5 арз в москве
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Так это уже почти новый мост, может стоит поменять слесарей, обратитесь в ветку своего отделения клуба - подскажут куда лучше приехать и порядок цен.
ЗЫ: Мне переборка моста вышла в 2000р+з.ч.
Игорь46
25 Мар 2013
44
49
самое интересное что колея заднего моста указывается везде по разному. на ГАЗ-24 =144, у ГАЗ-3102 где 154, а где 144 и у ГАЗ-3110 также. так все же какая колея заднего моста у 3110, 3102 и 31105? а у соболя =170
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Приехал мне вольвомост с самоблоком. Пытаюсь перелопатить тему. Но пока безуспешно...
Может кто-то даст наводку в каком месте темы искать чертежи переходника на кардан, проставок для приведения колеи в норму, и кинематику ручника с приводом и тросами?
Спасибо.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
На драйве у VAKSER спросите.
Спасибо конечно. Но я в общем то про чертежи спросил. Причем в данной теме. А у Сергея из нужного есть только эскиз переходника на кардан со всеми ошибками вовки-химика.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
alf3102, Вы спросили про "наводку, где искать".
А вообще - будет сильно быстрее самому померить и нарисовать.
P.S Если б у меня были эти чертежи, то это бы означало, что я эти проставки изготавливаю и продаю. И зачем мне просто так ими делиться? Это же логично (пусть и цинично) :rolleyes:
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Самый простой вариант - тормозные диски от такого же (или от того же, если будете ставить новые - освободятся старые) моста. Их нужно проточить или, совсем бюджетно, срезать болгаркой лишнее, и у Вас получится простейшая проставка толщиной порядка 6,5 мм. Единственное, ЦО у нее будет немного больше, чем требуется, но ее легко отцентровать подручными материалами.
Номинальная толщина проставки "для приведения колеи в норму" при использовании моста от вольво-740/940 составляет 8 мм, на Вашем кузове в арку "войдет" и проставка в 30 мм толщиной. Здесь вариантов уже больше, вплоть до алюминиевых/титановых проставок с ввертышами под болты (что бы на всей машине было одинаково - болты), с измененным PCD, если требуется. Такие вещи никто просто так не презентует, они стоят денежки.
