Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
24,196
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
надо их проверить, но завод в лице начальницы цеха дал гарантию.
Добавлено через 32 минуты 16 секунд
в воскресение привезу.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Merlin, я об этом говорил:
А не от 240 мост то?
И есть ответ даже:
Кстати, народ, а что вы думаете делать со спидометром? Могу прорекламировать клубовца, который может шестерни привода спидометра сделать. Мне под 3.31 сделал, правда я не поставил ещё.
mindforms
3,226
1,850
545
Ого, рекламируй, почем уже нет. Цену только скажи :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
так господа, вопрос!! точнее нужен совет, тормоза подключил на прямую, без колдуна. при резком торможении блокируются передние колеса на юз, задние просто притормаживают... поясните по тормозам на вольво мосту..
у кого что как сделано и как работает?? в чем фокус??
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
МаНьЯк, С возвращением в строй, так сказать, по тормозам ЗМ не ты первый, думается, суппорта давно не работали... не помню, ты их перебирал?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А как хочется? Какой вариант срабатывания?
1 Одновременный юз
2 Сперва перед на юз, потом зад на юз
3 Сперва зад на юз, потом перед на юз
4 Юза нет нигде
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
по мне, вариант 2 норма.
Согласен. Тогда нужен колдун.
Добавлено через 10 минут 50 секунд
Если нынешние суппорта исправны, то......
в конкретном случае с мостом МаНьЯка надо увеличивать тормозное усилие, установкой более мощных суппортов. С дальнейшим подключением и настройкой колдуна.
Похоже мост от легкой Вольвы. Легкой в сравнении с Волгой.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ну тут дело такое. зад помогает но слабо. при интенсивном торможении блркируютчя передние колеса. площадь колодок в сравнении с барабанными тормозами существенно меньше. воот думаю придется их наращивать. думаю вот только как
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
МаНьЯк, не думаю, что нужно увеличивать площадь колодок, проверь работоспособность цилиндров рабочих, хотя не стану отрицать, возможно донор легче был...
