Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а затем буду делать шпильки длинные и проставки точить из цельного куска
Возрастет изгибающая нагрузка на полуось. И подшипник полуоси будет испытывать излишние нагрузки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Джексон
1 Сен 2008
508
335
а какие диски у тебя? или резина может широкая, у меня может задевать только при резких поворотах когда мост смещается и то несного, о так по 5мм с каждой стороны есть.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
я надесь найти толкового кузнеца
Может имеет смысл поискать готовые болты, шпильки, например, болты крепления ГБЦ от иномарок. Их большое количество типоразмеров. Я в принципе не против хороших специалистов в области металлообработки, но зачем "изобретать велосипед"?
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Дааа подтверждаю. С темже самым столкнулся колеса 16 ширина 7. трут и все... жду длинные шпильки. есть вариант заказать титановые. Народ а кто сможет помочь с тормозными колодками ручника и суппортов? Мост 740й а то колодок ручника у меня с одной стороны нету... да и колодки суппортов поистертые. Нодо новое, а где купить незнаю...
MAD-V
13 Дек 2006
92
Доброго времени суток.
не поленился, прочитал всю тему...
Вот какой вопрос возник...
имеется мост от 740-ой, какого года неизвестно.
с ориентируйте, как по экзисту подобрать на него тросы ручника, колодки ручника, суппорта и колодки для них.
Спасибо.
p.s. плохо я пока в инокаталогах разбираюсь...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
таки обманул я!!!! значит 16 катки цепляются... взял штампованные диски, снял зимнюю резину, одел летнюю( правда была только 205/70/15)(((((( поставил проставки для задних колес. как раз чтоб спрятать посадочную площадку ступицу, все! не цепляет!!!!!!!))) правда - это временно, пока не сделаю нормальные проставки и длинные шпильки, но зато ездить можно))
Я подбирал по внешнему виду дисков и суппортов. Однако, можно пролететь с диаметром поршня: из несколько типоразмеров и они указаны в ремкомплектах. Замеряй на своем и подбирай.
mindforms
3,226
1,850
545
