Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
Только в одном из контуров??? А в переднем больше?
Кстати, а не связано ли с разными диаметрами отверстий новых ГТЦ (я не проверял, спрашиваю) то, что на машинах не ставят регулятор давления?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Кстати да, а до этого был колдун?
Витас
19 Авг 2007
633
593
Должен был быть - у меня стоял.
Теоретически, если бы т.МаНьЯк был бы первым, я бы сказал, что не хватает объёма жидкости, приходящей из ГТЦ к задним тормозам: при барабанных колодках при торможении жидкость заполняет мизерный объём тормозного цилиндра (рабочий ход поршней 3-5 мм). В дисковых суппортах ход такой же, но диаметр цилиндра раз в пять больше, возможно просто не хватает именно объёма жидкости... Теоретически можно было бы попытаться увеличить рабочий ход ГТЦ регулировкой штока в вакуумнике (попытаться уменьшить свободный ход, увеличив рабочий), но на сколько это может изменить ситуацию я сказать затрудняюсь - узнать можно только эксмпериментальным путём (да и работа это ювелирная...).
Но опять же всё упирается в то, что т.МаНьЯк отнюдь не первый поставил этот девайс, но ни у кого больше проблем не возникло... Может, действительно, какая-нибудь необычная модификация суппортов...
А ставить колдун действительно, в данном случае, бессмысленная операция - он может только отсекать давление при определённом положении кузова относительно моста - и ничего больше...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Это не показатель. У многих его не было на новых машинах.
Но есть одно НО! В барабанных тормозах пружины вдавливают поршни цилиндров обратно, а в дисковых колодки лишь немного отходят от диска, поэтому жидкости на их выдавливание надо меньше.
argo-66
6 Окт 2009
2,752
3,085
545
. В дисковых суппортах ход такой же, но диаметр цилиндра раз в пять больше, .
я имел в виду это , если диаметр больше ,значит и давит на него больше ,значит они еще лучще должны работать чем меньшие
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
воздуха нет, прокачали хорошо и педаль не накачивается
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
просто где то или трубка ,или манжета или воздух
или колодки плохие или уставшие суппорта мне кажется
argo-66
6 Окт 2009
2,752
3,085
545
еще можно и трубки местами махнуть на гтц ,если ничего не поменяется ,значит или тормозные цилиндры или воздух ,если поменяется ,значит гтц.но это уже геморой .
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
mindforms
3,226
1,850
545
Как это?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Тогда остается "подозревать" поршни в суппортах
Верно, могли закиснуть, если машина-донор долго стояла без движения. Суппорта тоже нужно проверить. Но обычно такой дефект проявляется в прихватывании и нагреве колодок при движении, т.к. отходят они плохо, а тормозят-то хорошо.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я когда суппорта брал, поршни ходили но не на весь ход, видимо закисает так, что ограничивает их ход. Я их раскачивал - полностью вдавливал, потом с помощью компрессора воздухом выдавливал, если подклинивали в каком-то положении, вдавливал обратно и всё по новой пока поршни не вылетали полностью из суппортов. Потом смазывал тормозухой и ставил на место. и так с каждым из 4 поршней.
Опасно так - можно на сухую резинки поршнями поцарапать. Лучше давить тормозухой - взять ГЦС (не с машины, а с полки :)), подключить к нему суппорт и шевелить поршня.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
ну так я прежде сем воздухом давить тормозухи туда налил, и на некоторое время оставил, чтоб откисло.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вопрос такой- волговский диск нужно растачивать чтобы налез на ступицу. А ни кто не мерял точные размеры центровки на волговском, и на вольвовском. Может просто снять полуоси и чуток проточить посадочное, чтобы диск родной лез без напильника. Тогда при замене диска не нужно будет в очередной раз напильником шмыкать. Если у кого есть возможность померяйте волговский диаметр на ступице, которая на полуоси под тормозной диск и центральное отверстие в диске, чтобы прикинуть сколько нужно снимать для беспроблемной установки дисков родных.
