80 или 92 для 402, что лучше???
stg3110
4 Фев 2009
168
18
:(:crazy: У меня 402мотор 92б вот подумываю может поменять на 80 будет подешевле.Подскажите пожалуйста как изменится характеристика,и сколько стоит переделка и вообще какие виды работ надо зделать.;):thankyou:
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
если ты на 92м то лутше поставь газ для эконимии т.к . у газа октановое число 102 только надо будет свечи поменять на спец. для газа они болие высокие нагрузки держат . а если хочеш обогнать то можно и на бенз перейти а после опять на газ.
а по расходу экономичней намного моя вот например ест бенза 15 меньше никак. а поставил газ :) она 15 -16 газа ест а если по трассе и того меньше 13
AndreyG
11 Сен 2007
24
Re: 80или92 что лучьше???
на счет ускорения вообще можно настроить мотор так чтоб нетормозил а то при обгоне тупит постоянно пару раз чуть невстретился иза этого со встречной бесит это все когда надо неедит:mad1::threaten::cray:
А как сделать чтобы он не тупил???:)
I_Nico
15 Авг 2008
16
ГБО имеет смысл ставить, если много км проезжаешь. Если мало, то долго будет окупаться. Экономия будет около 30%. И опять таки, тянуть будет хуже
В принципе уже можно говорить что экономии уже нет. Цены на газ выросли с 2009 года на 26%, с 2010 года планируется повышение еще на 30%, так что мой совет с ГБО, если еще не установлено лучше не заморачиваться.
