406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А какой отключать то там ведь их действительно 3
Тот, что с двумя выводами, установлен на корпусе термостата. Обычно, но не всегда, разъёмом смотрит в сторону радиатора.
Их там 3: один ДТОЖ на мозг, второй на приборку, третий - датчик аварийно высокой температуры.
troi
1 Янв 2011
39
Доброго всем времени суток :)
В общем попробовал - ничего не получилось...
Завел - прогрел минут 8 движек по началу на холодную работал стабильно,потом соответственно стали падать и плавать обороты... когда движек прогрелся капитально-скорее глох чем работал и кое как пыхтел на оборотах в районе 500 его потряхивало и трясло ... потом при температуре около 80градусов и подгазовывая отключил ДТОЖ ничего не произошло чек горит - работа двигла не улучшилась...
поставил разъем на место.
Вынул разъем ДМРВ - завелась обороты теже...тока глохнуть стал стабильно...-чек горит
Вынул разъем датчика положения дроссельной заслонки-... то же самое...-чек горит
Вынул разъем РХХ-обороты стабилизировались и работает ровно-но вроде бы (в свете фонаря) стала коптить черным дымом,но фишка в том что рхх новый и на этом же основании слесарь заставил меня поставить новый.
Соответственно при установке рхх разъема все вернулось обратно.
И самое что меня насторожило пока ковырял разъемы на заведенном движке заметил вот что.-
В кривом шланге который идет от крышки головки блока из района катушек зажигания с правой стороны к дроссельной заслонке (перед ней) через низ хомута проступили капельки воды как мне показалось. Масло синтетика может пары ? масло на одном уровне. Тосол тоже. снял шланг -да влажный но на глаз водичка,хотя надеюсь что это испарения от масла. Вот как то так.
:bayan::bayan::bayan::bayan::bayan::bayan::bayan:
Начинает немного расстраивыать
evgen2012
14 Дек 2010
Re: По трассе 9л по городу- 25! (стиль езды спокойный)
мой вариант утебя накручен винтик на ДМРВ если он нитеевой,или воздух гдето до заслонки ест.
СО выставляли по газоанализатору около 0,95. Проверил гофру на подсос - никаких дефектов. Думаю заехать на другую диагностику(для сравнения), правда лишних 600р нет, но видимо прийдётся найти.:(
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
troi, тебе надо на диагностику, выяснить, постоянна ли 54я ошибка или нет. А также попросить распечатать все параметры работы двигателя. Расход воздуха и т.д....
troi
1 Янв 2011
39
Ок помотрю... мне тут кулибина одного нашли, говорят золотые руки у него, вот в воскресенье на смотрины поду :) И есчо вопрос конечно не в той теме но полагаю что есть смысл купить маршрутный компьютер ? думаетца по крайней мере на диагностиках он себя окупит... есть ресурсы ?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
troi
1 Янв 2011
39
:yahoo: Всем Привет... Съездил я значит к кулибину :) блин ... я в шоке ... дядька с помощью отвертки и разводного ключа починил мою ласточку :yahoo: едет, не глохнет,бензин вроде как не жрет,...
Реально у мужика даже тестера не было... поменяли ДПРВ,ДПДЗ, поменяли фильтр грубой очистки топлива - тот что в баке( при этом топливный насос стал мягче работать),осталось на форсунки посмотреть... но это в следующий раз.
Диагностику проводит примерно таким образом... шланг снимет-послушает, погазует - пережмет где нить в другом месте, опять послушает... и т.д потом хопа надо менять в итоге лучше . так идем дальше...
Взял очень мало ...
Sven
16 Сен 2010
61
30
troi,
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14235&page=18
По вашей теме!!!
У меня симптомы один в один как у вас .
Кушает много 20, 25 л на 100км.
Подскажите что конкретно делали и как избавились от болезней!?
Sven
16 Сен 2010
61
30
Большая проблема двигатель 406.2
3110 2001.гв
двиг 406.2
Микас 7.1
Попробую вкратце.
Двигатель стал плохо заводится иногда требовалось нажимать на педальку.
После того как движек завелся его начинало подтраивать пахло бензином и из глушителя шел черноватый дым.Свечи черные.В картере постоянно был повышенный уровень масла(щуп пах сильно бензином)без имульсии,то есть тосол отпадает.При прогреве обороты 1300-1500 по мере прогревания падали но держались не стабильно 400-900 стала моргать лампа стоп и давления масла.
Расход топлива увеличился 20-25 литров на 80-100км.
На СТО диагностики (дармоеды)в ужасе как и я сам!!!
Промыл РХХ ,поменял ДМРВ,поменял ДТОЖ,свечи менял,поменял регулятор давления,менял высоковольтные провода с наконечниками,форсунки тоже проверяли,поменял резиновые все патрубки!!!
Все без толку.
Провел сегодня сам само диагностику и вот что мне выдало!?
Код ошибок 54 22 32 13 165 166 162 163
Скинул клейму - на аккумуляторе на 2 часа.
Через два часа выдало ошибку без заводки 61 62 64
Скинул клейму.
Поменял датчик распредвала (фазы)
Выдало ошибку 62
Завелась с первого раза,обороты 1500 ,но двигатель подтраивал и выхлоп был черным дымом!!!
По мере прогревания двигатель выравнился ,дым стал светлеть.
Прокатился маленько вроде как все в норме,но код ошибки так и висит 62.
Попробую завтра завести и покататься и поглядеть расход топлива.
Такие вот дела,может все дело в датчике положения распределительного вала (датчик фазы) !?
Что думаете господа Волговоды по этому поводу!?
Завтра проведу тест драйв отпишусь!!!
Sven
16 Сен 2010
61
30
Re: Чудит двигатель 406.2
Sven, глянь тут, мож чё найдёшь интересное _http://www.2a2.ru/error/error062.html
Я уже столько перелопатил информации за 4 дня, что уже не знаю что и делать.Может у кого конкретно были подобные симптомы ,например большой расход и что больше пугает бензин в картере!?
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
__http://www.volgasl.ru сдесь расшифровка кодов ошибок. 62 неисправность ОЗУ блока управления. Посмотри сухая ли колодка блока управления. Там бывает вода накапливаеться.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Он же написал:
62 ошибка появляется ВСЕГДА при отключении АКБ (любого провода, + или -), или же отключении питания на ЭБУ (мозги).
Это нормально.
Главное чтобы ошибка не висела постоянно. Просто покататься с ней некоторое время и она должна уйти. ЭБУ в N"ый запуск эту ошибку сотрет, если она не повторялась (на какой запуск, не помню).
Как вариант рекомендую приобрести самый простой БК мультитроникс (цена 500 руб., только вилку в диагностический разъём) и с его помощью стереть все ошибки. Потом уже смотреть появляются ли новые.
Был он у меня сломан. Расход увеличился, но не сильно. Дыма и троения небыло. Если бы не лампа на приборке (ошибка двигателя) и ошибка в БК, то и не обратил бы внимания, ибо ничего не изменилось.
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какая то беда с топливоподачей. замерить давление в рампе. очень похоже что форсунки пропускают бенз и он стекает в картер.
масло менять однозначно.
сколько машина прошла?
Реакции: vlr
Sven
16 Сен 2010
61
30
Вскрывал, на вид все сухо и чистенько.Даже придраться не к чему ,колодка стоит сверху!!!
Илюх
25 Авг 2009
855
633
на все 100% согласен - проверять форсунки. черный дым - богатая смесь, от сюда же и черные свечи.на мой взгляд, ДПРВ мог повлиять на расход, но не на столько, чтоб топливо погнало в масло. тут форсунка льет. но ДПРВ вместе с форсунками мог все усугубить.
Sven
16 Сен 2010
61
30
Прошла: 150000.
Давление замеряли в рампе:При проверке давило троечку и сразу падало,заменили регулятор давления стало все в норме.
Форсунки:тоже проверяли под давлением ,вроде как держат претензий не было .
Масло согласен,но желательно бы устранить причину,а то так и на масле разоришься!!!
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Он же написал:
Это нормально.
Завтра покатаюсь посмотрю исчезнет или нет ошибка,а то мне уже наговорили про замену ЭБУ!!!
Добавлено через 7 минут 24 секунды
Ну по крайне мере после замены ДПРВ значительно ощутимо изменилась работа двигателя,и холостого хода!!!
Завтра посмотрю при более длительной езде как машина будет себя вести.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в масло на 406ом движке кроме как через форсунку бензину попадать неоткуда.
Добавлено через 28 секунд
форсунки не мылись, не менялись?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
а так можешь на капремонт движка разорится! смесь бенза и масла очень хреново смазывает, тем более под малым давлением, бо жидкое.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ну тогда сразу укажите когда и где будете свой ЭБУ выбрасывать, уверен у вас его заберут, да и на пиво накинут наверно.
