406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Чудит двигатель 406.2
wolf, крайне мало вероятно. Когда у меня компрессионные кольца лопнули в 3м цилиндре, то компрессию вообще не показывал компрессометр, то есть 0, из-за этого на оборотах ниже 1000 при температуре выше 70 начинала откровенно троить, но обороты держала, они даже не плавали, чётко 840. И запускалась на раз-два, что на холодную, что на горячую. Единственное что проявилось - пропала тяга на низах.
ВАРТ
3 Янв 2011
Уважаемые Волговоды!
Перерыл все по форуму, такая каша в голове!
купил Волгу 3110 406i 2000 года выпуска.
Проехал на ней 30км. до дома, поставил в гараж.
При покупке двигатель стучал, я посчитал что заменю гидрики и стук пройдет. Для начала сменил масло. Стук стал приглушонней, но остался. Машина завелась с пол оборота, прогрелась до 40 градусов и ВСЕ! Двигатель задергался затроил, обороты начали плавать и заглохла! Думаю так и быть залезу и поменяю цепи поменяю прокладки и прочие мелочи. Когда сдернул свечной наконечник на 4 целиндре колодец был залит маслом. Снял головку почистил, визуально осмотрел поршня-до копеталки еще далеко(да и присадку решил залить, на старых машинах своих заливал весчь отличная!) Заменил цепи все как пологается, выставил метки распредвалов по заводским(ездила же). Завелась туго так же троит. Купил маршрутно бортовой компьютер мультитроник ди 15 ж он выдает 83 ошибку максимальное смещение фазы УОЗ в третьем целиндре по детонации. Заменил провода, датчик положения дроселя(то же ошибку выдавал при проверке). Вроде и на подсос воздуха смотрел(ничего не нашел). фильтра все новые кроме как в баке не менял. Выхлоп воняет резко дым белый густой вода капает черная, свечи черные, топлево вылетает в трубу. ДМРВ стоит какойто 407..... дальше не помню, до дома то доехал. а БК показывает, что при плавающих оборотах 550-1150 расход воздуха 48-54 кг. В общем машина не на ходу, нет страховки поэтому отогнать на полную диагностику не могу. ПОМОГИТЕ!!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это не показатель сейчас - бо конденсат в выхлопной.
свечи заливает. попробывать продиагностировать\заменить дмрв.
ВАРТ
3 Янв 2011
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
конечно.
замени свечи, замерий сопротивление наконечников, вв проводов. должно быть как в мануале.
попробуй промерить катушки или хотя бы одну купить и менять по очереди.
но с таким расходом воздуха...
попробуй, это дешевле чем дмрв.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
У меня при 850 оборотах когда воздух выше 30 начинал зашкаливать, то авто без подгазовки просто глох.
Это здесь соооовсем не причём. Так кушать хочется что спать негде :)
Воробей
8 Фев 2011
Re: Расход 25 литров. Дв 406
Такие симптомы как у тебя на машине, говорят о неисправности ДМРВ,или о том,что сдох регулятор давления топлива.
Полностью согласен
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а смысл?
надо как то уменьшать степень сжатия, что то с программой управления делать изменяя настройки. при этом моща упадёт, расход бензина повысится. экономии не получится. тем более 80 бенз запретили в производстве. скоро его и на азс не будет.
Реакции: vlr
7,980
3,831
возможен ли вариант переделать 406 инжектор под 80 бензин и последствия?
Возможен.Поршня есть специальные под 80-й с выемками.Но вы на ценники на АЗС давно смотрели?А если ещё
то затея бессмысленна.
Sven
16 Сен 2010
61
30
Из всех моих проблем ,выше перечисленных!?
Оказалось что накрылись все форсунки,да да,скажете что такого не бывает,но оно так и оказалось!!!
Заменив все форсунки на Бош ,движка просто за пела (если кто читал выше ,было заменено практически все ,то есть все датчики,свечи ,провода и без результата)
Сейчас устраивает практически все ,кроме того ,что на холодную движка не хочет заводится без пидальки газа и обороты на прогревочные доходят всего до 1200,а в остальном все хорошо!!!В чем проблема еще может быть!?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
И у меня та же проблема, пока не топну по газульке, двиг схватывает, но не заводится... как только прижал газульку, тут же пускается. Прогревочные обороты 1550 об\мин. Недели 2 назад при холодном старте после 2-х секунд работы стартера, последовал выстрел, или хлопок сильный, не понял... и после этого выстрела, машина тут же завелась без газульки!!! Че это было, так и не понял... диагностика ничего не показывает, ошибок нет вообще. Давление топлива в норме... весь моск сломал...
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Ну много проблем вообще может возникнуть из-за плохого бензина, и заводиться от этого тоже тяжело может, прошлой зимой так и заводил,педаль в пол и кручу...этой вроде пока хорошо,но это пока, морозы только ещё начались...
Студент
13 Сен 2009
25
черный дым
Доброго времени суток!
Мотор на моей волге лихорадило постоянно, ошибка двигателя могла загореться и мотор начинал троить, мог троить а ошибка не загораться, холостые плавали, заводилась с трудом, могла глохнуть на холодном моторе, и это все вместе, только на каждый день что-то свое, иногда можно было неделю отъездить, и она даже не чихнет.Потом перестала заводиться совсем.
Сегодня поменял ДМРВ (сименс:)), датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры ОЖ(тот что на мозги), завелась с пол-тычка, холостые не держит, мотор троит, и очень густой черный дым. До этого она не дымила. С дымом ясно, обогащенная смесь, а что может быть не исправно?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Re: черный дым
Мож всё-же на диагностику? Обойдётся дешевле, чем лихорадочная замена всего подряд. А так, по твоим симптомам можно написать на целую страницу.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: черный дым
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: черный дым
маленький совет- разорись на б.к., сьэкономишь на диагностике.
имхо - начинать надо с простого - диагностики вв части.
это просто и доступно, нужен только мультимер.
промерить катушки, провода, наконечники. проверить плотность посадки вв проводов на катушках и наконечниках. заменить свечи. при чём не надо брать свечи "раскрученных" брендов, достаточно взять простые двр14, но в хорошем магазине. или просто воткнуть ЗАВЕДОМО рабочие свечи.
это дешевле бк. хотя бк лишним тоже не будет. особенно хороший, полноценный б.к.
Sven
16 Сен 2010
61
30
:dance3:Ну вот наконец то я наладил свою ласточку и теперь полностью удовлетворен работой своего двигателя!!!
Из всего выше написанного добавлю что поменяв три новых датчик ДМРВ и четыре датчика ДТОЖ!? Заводится стала прекрасно,холостые стабильные и самое приятное заводится без педальки газа.Спасибо всем кто принял активное участие в помощи,Всех с наступающим праздником 23 февраля :drinks:
