406 двигатель
and@rey
18 Авг 2008
36
68
когда нагревается 406 двигатель плохо тянет что это иожит бить? когда двигатель холодный едит ничего когда температура мотора 80 нетянет вобще!
7,969
3,823
на одних из первых 10ках 2110 ,когда загорался чек ,многие в сервисах лезли сразу менять датчик кислорода , одним это помогало ,другим нет ,и только некоторые крутили резистор со
agro-66, открою вам небольшой секрет на 2110 где был резистор СО не было ДК,и наоборот где ДК был не было,да и нет, потенциометра СО.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
а по поводу датчика чека ........его на старых волгах нет ......там комп считает соотношение смеси . и если у вас воздуха допустим 50 при 4000 а впрыск не соответствует этому показателю ,то чек и загорится
Да,и не спорьте с asp,вот чушь несёте ей богу.Без обид тока...
Реакции: asp
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
так же не забываем про привычку самой лампочки чекэнжнина дребезжать в разъеме))) эбу воспринимает это как личное оскорбление и пытается образумить лампу её включением))
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
vlr, но ведь реально так , если даже свечи и не будут работать ,чек не загорится , и наоборот если они работать будут ,а датчик воздуха нет ,чек гореть будет , почему чушь то , вы мне хоть обьясните .у меня все работало ,но при хреновом даже бензине загорался чек ,причем нет у меня лямды .нету !
датчик детонации .....а он что не влияет на впрыск ? ну тогда я совсем .....
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
vlr, а по поводу 10ток , у нас была 2002 года , вот там и лямда был и со регулировалось , причем эта хрень была спрятана под фальш пластмаску , под ней дырка и резюкова ручка с прорезью . вот ее и крутили . я беру не из книжек примеры ,а из того чего видел и с чем толкался .
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
я спорить не буду ....просто поищите почему загорается чек и его причины ...........в 99 случаях из 100 это из за смеси и неправильной работы движка в следствии именно этого ! удачи в поиске !
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
brandmax, а датчик детонации на зажигание .....а дальше после этого на что ? на свечи или катушки ?...........:rolleyes::)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
brandmax, и по ошибке от датчика ........а какая ошибка то будет ? а ? не низкий или высокий уровень сигнала ?(не помню щас) нет ? тады ой .
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
а пройдясь по форуму даже ,видно что у мнгоих и провода поменяны и датчики ,а машина не заводится и чек как не странно не горит и ошибок нету ......
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
и на катушки и на свечи:) но сначала на эбу, который уже и туда и туда - но с запаздыванием, чтобы детонацию задавить:):)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
хм..:) пойду ка експеримент поставлю.. следственный.:rolleyes:
asp
29 Сен 2008
1,663
344
на УОЗ - угол опережения зажигания, есть такое явление.
А у многих и машина поменяна, и тоже не заводится. А дело-то в прокладке.
Ладно, што тут ликбез устраивать, когда с тобой спорят. Спросят - ответим, нам не жалко. Верно, brandmax?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
brandmax, датчик детонации на эбу конечно ,только на свечи и на катушку он никак вроде не реагирует ,на угол зажигания да , а на свечи с катушкой .........ну если только длительность импульсов ....но это уже тонкие науки .
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
asp, ну прально ,когда москвач .значит он типа не разбираецца ни в чем , пральная логика .:whistle2:
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
на свечи и катушку он не "реагирует", верно. катушками и соотв. свечами эбу управляет:) а эбу ориентируется на датчик фазы и датчик детонации. ну не участвует ДД в процессе впрыска, ну никак:)
7,969
3,823
На системах впрыска где нет ДК кратковременное загорание лампы неисправности как правило никак не связано с составом смеси.А связано с неисправностию датчиков,элементов системы зажигания,ИМ,проводки и самого ЭБУ.При этом совсем необязательно ,что смесь неправильная.Так ,например ,при неисправности ДПРВ,когда длительность впрыска уменьшается почти вдвое, изменения состава смеси почти не происходит.Конечно,при некоторых неисправностях ДМРВ и ДТОЖ состав смеси выходит за рамки нормального.Но к случаю,по поводу которого возник спор,это ,скорее всего ,не имеет отношения.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Такое расположение потенциометра СО существовало на 2110 первых лет выпуска 98-99 г.в.А в 2002 году потенциометр присутствовал уже исключительно в "электронном"(т.е с диагностики) виде.Ваш пример неудачен - авто какое-то переделанное видимо.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
получается что чек не имеет к составу смеси никакаго отношения ? ну что я тогда могу сказать .......больше ничего . вы все смотрите датчики ,свечи ,и т.д ,а конечный результат к чему ведет то ? не к впрыску ? не к соотношению ?
я сейчас не стал копировать выдержки из неисправностей которые ведут к чек . ну ладно , там именно бензин . в одном только случае датчик детонации был вообще выключен и чек загорался на 3500 оборотах . но датчик детонации ведет к чему , раньше или позже зажечь смесь , а это не впрыск , это не качество сгораемой смеси ?d том плане что она или нормально сгорит или ненормально .
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
значица так.. попытка лишить 40620д дмрв не отключая его от проводки привела к появлению той же ошибки что и просто скидывание разъема дмрв - код 13, низкий уровень сигнала дмрв (обрыв). очевидно, на машинах не оборудованных лямба-зондом, отсутствие проходящего через дмрв воздуха при заведенном двигателе приравнивается к поломке дмрв как такового. при этом двиг переходит в резервный режим работы.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
brandmax, а чек горел ? горел думаю .но только если ошибки не проверять (коды) ? на бк просто будет низкий уровень сигнала и постоянно горящий чек.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
agro-66, вы наверно сделали неверный вывод прочитав "низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха". они имели ввиду то что датчик не отвечает, а не то что он гонит информацию о маленьком расходе воздуха..
Добавлено через 48 секунд
чек горел, бк писал код 13 с флагом "текущая" в обоих случаях.
но чек то горел по поводу датчика, а не смеси))))
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
agro-66, ну, в таком случаи все ошибки связаны с пропажей электричества.
brandmax, у меня был не давно случай. Загорелся чек, ошибка 22, низкий уровень ДТОЖ, но при этом датчик выдавал показания и мотор заводился, только показания были на 20 градусов занижены. Наверняка есть какой-то нижний порог сигналов при котором эти сигналы комп принимает за ошибку. То есть это не обязательно полный ноль (нет контакта, разомкнута фишка) или наоборот кз. Это какая-то граница, ниже этого - чек и выше этого - чек.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
brandmax Наверняка есть какой-то нижний порог сигналов при котором эти сигналы комп принимает за ошибку.к.
скорее всего , да и не скорее всего а точно есть. чтобы избежать в теме разборок типа "кто у нас сегодня самый умный" надо в след раз авторов сразу слать ошибки считывать если чек горит/загорается, а потом уже сюда.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
brandmax, я могу крутить со на датчике не отрывая разьем , у то же загорится чек . вот и все . ошибка будет с низким уровнем сигнала . а как комп показывает ошибку датчика ....именно по низкому или большому уровню ,а не потому что его вытащили из разьема . мозги меряют просто напругу поступающую с датчика и все ..
Добавлено через 41 секунду
у меня же чек загорался кратковременно ,когда я залил 95 го на заправке одной видать не очень хорошей ,
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
кстате в руководстве по бк написано ,что длительность впрыска зависит от качества бензина ,но это правда уже с лямдой завязки. хотя если учесть датчик детонации ,то и ним тоже.
