406 двигатель
and@rey
18 Авг 2008
36
68
когда нагревается 406 двигатель плохо тянет что это иожит бить? когда двигатель холодный едит ничего когда температура мотора 80 нетянет вобще!
7,963
3,818
Ответ: 406 двигатель
При сбитых фазах ГРМ движок вообще нормально работать не будет, а не то что разгоняться.
Ну это смотря как сбиты.Иногда фазы сбиты таким образом ,что ХХ не держит вообще,но на оборотах тяга супер.Вы про регулируемые фазы ГРМ слышали?Вот там и регулируют фазы - на ХХ одни углы ,под нагрузкой другие.
7,963
3,818
Ну судя по посту vlr, именно в наших.
Ну,серийно то на наших этого нет пока.Хотя при проектировании двигателей 406-го семейства такая возможность рассматривалась.А работает вся эта "фигня" просто - прямо со звёздочкой впускного (чаще всего) р/вала совмещено устройство(они разные есть и гидравлические и электрические),которое р/вал отклоняет в ту или иную сторону во время работы двигателя,в зависимости от нагрузки.Таким образом, на разных режимах работы двигателя получается разное время открытия впускных клапанов.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вы помните с чего начиналось и куда приплыли по теме!:rofl:
AndrewDaviss
23 Окт 2009
63
Всех приветствую! У меня такой геморой: как похолодало стал хуже заводиться сначала заводится как буд-то на двух цилиндрах весь движек трясется даже гениратор не включается, но секунд через 5-10 выравнивается и работает стабильно, а при начале движения начинает троить и на малых оборотах приходится немного разгазовывать. когда за 1500-2000 об. всё пучком стоит нажать на акселератор как двиг начинает захлебываться припускаеш педаль нормально или если плавно нажимаешь то тоже нет такой ерунды. сначала грешил на бензин даже 95 залил, но результата ноль. сейчас хочу поменять топл. фильтры. что еще может быть? катушки свечи или ДПКВ?!?:( :gaz_love:
asp
29 Сен 2008
1,663
344
AndrewDaviss, поменять свечи, промыть форсунки, отрегулировать на СТО по газоанализатору состав смеси, заодно выяснить компрессию, т.к. причина м.б. и в уставшем двигателе
AndrewDaviss
23 Окт 2009
63
была такая же фигня, кода менял термостат заменил датчики ОЖ после этого косяк пропал.:gaz_love:
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
На холодную смесь сильно обогощенная,поэтому машина нормально едит,а когда нагреется,то перехолит в обычный режим с воздухом(через заслонку),а если там воздушный фильтр пора менять,то на горячую машина уже ехать будет мягко говоря - никак.
S.T.A.L.K.E.R.
7 Окт 2009
163
435
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ковалев, это смесь неправильная , проверь со .зависит и от датчика расхода и от остального .
Смесь неправильная? Впервые слышу о том, чтобы СЕ горела от неправильной смеси на газ 31029. Наверно, там есть специальные датчик, определяющий состав смеси и помаргивающий лампой?
Ковалев, возможно, ошибки в ПО, это приводит к загоранию лампы при 3000 оборотах, ну и датчик детонации мертвый так же выявляется. Помимо того, причина м.б. в проводах, свечах, катушках, датчике фаз и др. Неплохо бы видеть ошибки, которые показывает ЭБУ при загорании лампы.
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
asp, на 31029 не бывает не правильной смеси ? если движок такой же как 406ой ? покрути или перенастрой у себя показания со и увидищь горящий чек . (в отсутствии лямды !)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
asp, Помимо того, причина м.б. в проводах, свечах, катушках, датчике фаз и др.
вот ,вот это тоже приводит к тому что смесь не сгорает ,а значит обогащенная .но только там нет наверняка лямды считывающие эту ошибку ,а вот неправильная работа датчика расхода и соответственно впрыска запросто даст ошибку чек .
Добавлено через 5 минут 46 секунд
кстати вспомнил сейчас ,на одних из первых 10ках 2110 ,когда загорался чек ,многие в сервисах лезли сразу менять датчик кислорода , одним это помогало ,другим нет ,и только некоторые крутили резистор со или меняли датчик воздуха, помогало гораздо больше .
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
asp, а по поводу датчика чека ........его на старых волгах нет ......там комп считает соотношение смеси . и если у вас воздуха допустим 50 при 4000 а впрыск не соответствует этому показателю ,то чек и загорится .
Добавлено через 24 секунды
asp, аргументируйте свои доводы.
asp, а что далеко ходить ,сдерните расходник воздуха и увидети горящий чек !
