402 и расход масла
akor77
19 Апр 2013
24
Подскажите двиг 402, поменял масло и проехав 700- 900 км, посмотрел уровень и был в ужасе приблизительно 3,5-4 л как корова слизала а может больше доливал до буквы "П"! Если смысл менять маслосемные колпачки? Машина 1996 г выпуска. Компрессия по 12,5 на цилиндр, следов масло после стоянки тоже не видно.
il74
7 Янв 2014
20
45
на синтетике кто ни будь ездил?завершается полная капиталка. на халяву только синтетика.япы тазики наней ездят нормально.проверено годами. хоть и дизельная
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Лично я не рискую даже полусинтетикой (402 двиг), во избежание утечек, сейчас вообще на М8 езжу (и в мороз -30, что был) - нет проблем.
Тут есть ещё темы про масла, покопайся в поиске, некоторые товарищи и к синьке машину приучили - и норм..
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Газ 2410 ездит, но у него 402 инжектор. Хуже не будет! Другое дело, что это экономически не вполне целесообразно. Следи за показаниями давления. Я после полной капиталки вполне бы перешёл на синтетику.
eam
3 Окт 2012
892
593
il74, должно быть нормально, только все соединения протяните хорошенько. Иначе где минералка или полусинтетика не течет, синтетика засопливит обязательно.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
12.5 на 402-м моторе никогда быть, даже теоретически, не может.
Может, это нормальная компрессия при тех фазах РВ, которые на 402 моторе и СЖ 8,2. Но на исправном не изношенном двигателе, понятное дело.
Добавлено через 35 секунд
Не факт, почему она сопливить-то должна?
7 Июн 2013
1,190
353
il74,
Я на синтетике езжу, все устраивает.
То-же лью только кастрол 10-60 и 0-40. Проблем ноль. Двигун чистейший, даже клапанная крышка. Но есть одно НО- синтетику лить после полной очистки двиг. иначе синтетика смоет в картер грязь и забьёт масл. насос-народ потом жалуется, что синтетика-это фигня, даже давление упало.
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
В морозы двигатель съел литр масла на 1000км. А раньше это же масло съедал за 2500-3000км.
Приходилось ездить на не прогретой машине, были проблемы с подачей бензина, приходилось сильно нажимать на газ... Были высокие обороты при парах бензина... Пережался наполовину шланг картерных газов.
Существенные причины для увеличения аппетита?
2,262
Ниже температура двигателя, больше зазоры между кольцами и цилиндром, больше масла попадает в цилиндры и сгорает. Из-за этого и растёт расход топлива.
2,262
443, А о топливе что ли, я тоже про масло, топливо в придачу. При холодном двигателе масло гуще, более толстым слоем накладывается на стенки цилиндров, зазор между кольцами и стенкой цилиндра больше, отсюда и больше масла попадает в камеру сгорания, вот тебе и расход 1 литр на 1 тыс км.
танк 3110
12 Окт 2012
121
Народ. После наблюдений в теч ении месяца, расход тож вышел литр на 1000, однакг возник вопрос. Кто использовал масло шелл хелкс 5 .30 миниралка? Есть пподозре ение что при таком диапазоне для миниралки у масла будет низкая т температура вспышки, а также низкая устойчивость к испаренрю.
танк 3110
12 Окт 2012
121
Да. Но двиган новый. Советск. Сборки. Поставил два гда назад. Обкатал как положено. Тянет отлично., в картере разряжение хорошее.
Добавлено через 45 минут 4 секунды
танк 3110
12 Окт 2012
121
Нашел ответ на свой вопрос. Снял зашиту , а там... на каждой шпильке поддона покапле масла. Шланг маслорадиатора хоть выжимай. Ина колоколе капля масла. Вследствии чего озникли новые вопросы.
1 капля масла на колоколе знач хана набивки ? Если так поможет ли заменамасла на более густое ?
2 масло на шпильках как победить ? Прокладка нечет с боков.
Пробег двига. 30000
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Масло в лючок колокола может попадать также через прокладку поддона и через прокладку клапанной крышки (стекая сзади по блоку). Набивка - наименее вероятный кандидат, особенно если движок не сапунит. Капля на лючке - не повод для расхода 1\1000, при таком будут лужи оставаться.
1. Сними поддон, убедись что плоскость прилегания ровная. Иначе надо или менять, или на герметик сажать. Если все ровно, то новую прокладку перед установкой имеет смысл приклеить к поддону, чтобы не пыталась расползаться при затяжке (клей Момент подходит). И не перетягивать гайки, а лучше вообще динамометрическим ключом воспользоваться.
2. Проведи рукой по заднему торцу головы - сухо? Если нет, то поможет стандартная операция: новая ровная крышка, шпильки вместо болтов, фигурные шайбы (УМЗ) вместо обычных круглых.
3. Кран маслорадиатора - в помойку, ибо не течь не умеет. Можно попробовать заменить шаровым.
4. В процессе работы с клапанной крышкой проверь есть ли в ней маслоотделительные сеточки.
5. "Воду" 5W30 меняй в любом случае, наши движки любят более термостабильное масло.
