402 и расход масла
akor77
19 Апр 2013
24
Подскажите двиг 402, поменял масло и проехав 700- 900 км, посмотрел уровень и был в ужасе приблизительно 3,5-4 л как корова слизала а может больше доливал до буквы "П"! Если смысл менять маслосемные колпачки? Машина 1996 г выпуска. Компрессия по 12,5 на цилиндр, следов масло после стоянки тоже не видно.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Кстати уровень масла по щупу может неплохо отличатся, мм на 5 точно или больше если проверить после 10 минут как заглушил двигатель или после нескольких дней когда машина стоит и ее не заводили. За эти дни все масло стекает в поддон и это я считаю самый правильный показатель сколько в итоге масла в двигателе.
2,264
Pip, При производстве масел разные производители используют разный пакет присадок, масло с разными пакетами НЕЛЬЗЯ смешивать и
Масло не темнеет
не показатель того, что существующая в двигателе смесь масел нормального качества.
P.S. Технологию производства моторных масел знаю не по наслышке, 16 лет контролировал качество нефтепродуктов, потому и говорю, СРОЧНО меняй масло. А дальше - хозяин барин.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Как то выскребал я лепеху присадки из поддона мотора который чинил, бензином она не отмывалась...Делали и заклинивший мотор после залития присадки...Видел отложения от них в коробке и мосту. Не стоит увлекаться ими...
Pypec
11 Июл 2011
544
297
А что посоветуешь для промывки? Купил 421-й двигатель с небольшой наработкой (хон в цилиндрах не сносился), но несколько лет лежал на складе, масло с него слито. Надо что-то залить на небольшое время (на 500 км), а потом заменить основным маслом.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Масло было слито недавно, или он лежал без масла?
Даже после кап.ремонта заливаю для обкатки тоже масло на котором планируется дальнейшая эксплуатация двигателя.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Масло было слито несколько лет назад. Примерно в середине хранения. Срок выяснить не удалось.
Для обкатки существуют специальные обкаточные масла (но мне они сейчас не нужны).
Pypec,
zemir82, cказал что надо заливать. Я налил Маннол минералку и он отмыл потроха.
Видимо, так и сделаю. А эксплуатировать собираюсь на полусинтетике, видимо их же.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
ой, да не стращайте... :)
не провереных присадок не лью... и промывка хадовская тоже будет опосля! :)
ещё раз говорю - ВСЁ НОРМУЛЬ!!!!!!!!!
Воообще то в Вашем возрасте к таким советам нужно прислушиваться более внимательо
Pip
24 Ноя 2013
360
24
vagimqwerty,
Вот тока Вы написАли... Ещё раз повторю - всё ХОРОШО!
Ещё спецы есть? :)
А масло лил всякое, начиная с МС-20. Что это такое хоть знает кто? :haha:
2,264
http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/aircraft/ms-20.html Ничего особенного, кроме повышенной вязкости, хорош на убитом двигателе летом.
А это лучше чем МС-20 http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/motor/m-14g2.html
Ну и ни в какое сравнение с этим http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/motor/m-6z-10v.html
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Очень плохо:(, наверняка хранился не законсервированным и как обычно в сыром помещении.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Он же самый продвинутый и умный, раз только ему про МС20 известно
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Дорогой товарищ! Масло не темнеет... по ходу не фигня.
Как раз таки, наоборот, по ходу фигня.
Если масло не темнеет, то оно не выполняет своей второй функции - смывать всякую дрянь. А смывая, масло должно темнеть.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вставлю свои 5 копеек. Действительно при уровне масла посередине между П и 0 расход масла почти останавливается. Однако давление масла не радует и при доливке литра масла до отметки П давление ощутимо возрастает. Согласитесь маловероятно, что пониженный уровень масла способен заткнуть щели и зазоры, а также выработку колец, вкладышей, втулок и т.д. То есть уменьшение расхода масла я объясняю уменьшением его давления и оно просто перестаёт расходоваться. По мне дак лучше пусть масло расходуется, зато все детали смазываются под хорошим давлением, этим уменьшается их износ и отодвигается капиталка. Сам подливаю по литру раз в 2 месяца в среднем до отметки П. Масло чернющее.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Я все время езжу на масле ессо, канистра 4 литра - от замены до замены, примерно 9-10 т км. Без доливок. При смене масла выливается чуть больше 3,5 л мас/отработки/:gaz_love_girl::bayan:
