402 Низкое давление масла
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?
Evgenevitch
23 Дек 2009
21
61
74
Я бы в таком случае....
1. увеличил бы обороты до 650
2. заменил бы масло. У меня 402 мотор очень неплохо переваривает на зиму псевдосинтетику Маноловскую 5W40
3. Заменил бы фильтр.
В теории этих пунктов должно хватить, что бы поднять давление. Если вдруг не получилось - капать в сторону маслонасоса.
Реакции: 443
n311
1,710
778
Странно конечно все это, если сейчас зима и на 80гр. мигает давление, то что будет весной, летом. Правда у меня ХХ 550об, может прибавить до 700об.
лучше до 800, а моргание на 550 это допустимо
Расход сильно увеличится?
нет не сильно, зато увеличится давление, циркуляция тосола, зарядка, подхват с места
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
интересная история была сегодня...купили два датчика, проверили сопротивление-одинаковое. вкручиваем первый, прогреваем, на хх кажет 1...выворачиваем, вкручиваем второй, прогреваем, на хх кажет 2...поди узнай, какой из них врет!!!
прям хоть манометр заворачивай и лазий под капот постоянно
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
кроме сопротивления есть ещё что-то механически-гидравлическое внутри.
у меня было три датчика - все показывали абсолютно разные вещи.
ну так же не должно быть...а то поставишь какой-нть, покажет 0,5 и полезешь в маслонасос:)
Steel
5 Май 2008
665
538
Я то думал ММ385 всегда были реостатного исполнения:blink:
vsespb
17 Май 2009
630
143
мне так кажется чтобы не лазить в маслонасос нужно один раз полезть с манометром и убедиться что давление ок (кстати, есть ещё датчик аварийного давления они помоему не особо врут и легче тестируются)
а датчик давлениея поставить показывающий как можно большие цифры, чтобы знать давление как можно точнее, по сравнению с давлением в других режимах
у меня счас датчик показывает _отрицательное_ давление когда прогрелся.. )) хочу поменять ))
Добавлено через 44 секунды
ну т.е. что-то внутри на что-то давит и сжимает ?
Steel
5 Май 2008
665
538
вот устройство датчика:
[/URL][/IMG]
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
и чем он лучше ?
В общем ничем, просто указатель на приборке под этот датчик заточен...хотя мож внутри и есть разница, не зря ж и стоимость резко отличается
vsespb
17 Май 2009
630
143
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Давление масла
После переборки мотор нормально работал пол дня. Потом стало падать давление масла после 1500 оборотов. На малых и холостых давление нормальное. Что это и как вообще такое возможно?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Re: Давление масла
Все возможно, особенно если ты опишешь по НОРМАЛЬНОМУ, что есть нормальное давление и как падает после 1500....
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Re: Давление масла
Возможно не промыли сеточку маслозаборника, на холостых масло через нее успевает проходить а при повышении оборотов не успевает, создается разряжение и в следствии этого падает давление масла
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Re: Давление масла
Да и на герметике наш народ не икономит.Так что вскрывай поддон. И фильтор масляный тожэ поменяй .Если не поможет могло попасть что то под редукционный клапан:gaz_love_girl:
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Все оказалось очень просто. Когда промывали мотор детали протирали вафельными полотенцами и в моторе остался ворс, который забил сетку масляного насоса.
Vov44ik
22 Дек 2009
26
Что-то сдаётся мне, что слева обычный штатный насос, а вот справа, какой-то фуфел.
Это не фуфел, а обычный насос от 24, а другой который лева пошел чуть позже на 24-10 и по сей день.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Если я увеличиваю обороты, пропадает моргание, но появляется вибрация на салон машины, особенно руль колбасит. Как сделать чтобы не было вибрации? Хотя на повышенных оборотах ХХ двигатель сам ровнее работает, а на салон идет вибрация:huh:
Вообщем сегодня у нас +24, прогрелся до 80гр. во время езды, приехал во двор и смотрю заморгала лампочка давления масла. Увеличил обороты - смотрю перестала моргать, потом через какое то время опять заморгала. Открыл маслянный радиатор(на зиму был закрыт), пропало моргание - потом опять заморгала. Масло 10w40 п/с Хадо, проехал на нем адскую:skull: зиму(каждый день -30) 4000км. Замена на минералку решит проблему? И еще, почему то у меня сложилось мнение что от минералки остаются отложения вредные для двигателя, так ли это?
Установка эл. карлсона решит проблему?
