402 Низкое давление масла
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?
Kamaz987
17 Фев 2009
59
15
Недавно менял прокладку ГБЦ в Питере. Цена вопроса вместе с деталями, новым тосолом и кучей всяких прокладочек - 5500. Фрезеровка головки (входила в стоимость) 600 рублей!!! Нехрен мучаться с кругами!!! ИМХО.
Виталий1988
26 Окт 2008
41
18
Народ такой вопрос: перебрал движку - новые коленвал с вкладышами,распред вал,поршневая группа с кольцами,новые шестерни,маслянный фильтр переделанный,но давление на прогретом на холостых низкое,моргает лампа,впринципе такое же как и до переборки. Виноват в этом маслянный насос,который не был поменян?Или что то другое
n311
1,710
778
Может и насос, а может и нет. У меня так же, только и насос меняный, а грешу я на втулки распредвала.
Zolton
7 Дек 2008
54
25
Которых на самом деле нет.
блок двигателя втулят при переборке, просто заморочек много, у меня втулки на распреде стоят, и давление масла на холостых даж не думает козать в минимуме
2,264
Заливал АДИНОЛ 15Wx30? текло не мало, набивка пропускает(брал бу, когда и как двигатель собирали не знаю). Прошлым летом в дальней поездке уровень упал до того что стала гореть красная лампа, долил другим маслом (какой-то 20Wx50), потом ещё другим типом. Короче после замены масла на АДИНОЛ заметил, что давление на холостых падает, упало ниже красной метки, но на оборотах поднималось, иногда даже до 6 атм. Недавно поменял масло на МАННОЛ 20Wx50. После 100км пробега по городу поехал в дальний путь. Туда 270км без остановки, обратно 130км и когда остановился, заметил что давление на холостых поднялось до нормы, то есть до 2 атм. Раньше при холодном движке в холодную погоду (t=+2 +5) давление иногда за 6 атм уходило. Теперь ни за что выше 6-ти не поднимается. Кстати тогда первым делом датчик поменял, но он исправен был. Как я понял из-за смеси масел редукционный клапан забился, а МАННОЛ прочистил его и теперь всё ок (а то собирался двиг вспарывать).
GaV$
25 Апр 2009
в инструкции 402-го сказано: допускается слабое загорание лампочки давления масла на холостых оборотах (даже в новых движках! а у тебя дело к переборке близится) Не парься и масло почаще меняй. Я так и делаю. У меня пробег раза в 2 поболе. Собираюсь перебирать.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
может я малсо плохое залил? сейчас лукойл 15-40. брал розливное, из бочки. в пробках ласпа начинает гореть чуть ли не постоянно, а раньше просто помаргивала
юра 777
21 Апр 2009
20
у нас на разваленых втулках р\в давление на горячую 90 градусов на хх было 4 атм по мех датчику..слушай посмотри вал с коромыслами клапанов..и ньюанс..нассосы есть двух видов обычный и двойной рессурс..ставить всегда надо усиленый нассос двойной ресурс..!!
Добавлено через 5 минут 30 секунд
у меня один знакомый дед промывал двиг уазика солярою..так вот у него на холостых на солярке давление 2 атм ..масло канечно играет огромную роль ..но давление от масла прыгает на подуставших моторах ИМХО...
юра 777
21 Апр 2009
20
у того что на фотке слева производительность в два раза больше (видно дажэ визуально по размеру рабочей станции).естественно давление дажэ на малых оборотах будет достаточное для нормальной работы двига..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Что-то сдаётся мне, что слева обычный штатный насос, а вот справа, какой-то фуфел. И что, двойной ресурс это увеличенная в два раза производительнось? Да она и так кратно превышает у исправного насоса требуемую производительность, для чего и стоит на нём общеизвестный клапан. У меня стоит насос с "одинарным" ресурсом уже 300 т км. и пока работает исправно, правда один раз при капиталке притирал торцевую плиту насоса, от которой как раз в большей степени и зависит его производительность.
П.С. Все эти рекламные слоганы, типа "двойного ресурса" уже достали. Значит на машины сходящие с конвеера ставят г..? А запчасти лучше чем оригинал? Известно, что все запчасти, это детали, узлы не прошедшие входной контроль и имеющие отклонения от ГОСТа или ТУ.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Писец, приехал менять масло, а там эмульсия!! :mad1:
Естественно замену масла отложил..
Коллеги, посоветуйте, с чего стоит начать искать протечку тосола?
Протянуть блок и поменять прокладки?
:yes2:Совершенно верно, после шлифовки головки. Для большей надёжности посади прокладку на герметик.
Теперь о давлении.;) Допускается загорание лампочки аварийного давления масла на холостых, поскольку тут кто-то писал наоборот. Минимальное давление на средних оборотах 0,75-1,2 , более высокое давление бывют только у новых двигателей или после кап.ремонта, указанное давление соответствует износу 60-80%. :yes2:Теперь о масле: заливать на этот тип двигателей можно исключительно только минералку, так как синтетика или полусинтетика не обеспечат нужного давления. Теперь о качестве:;) По совету друзей с целью экономии помнял ШЕЛ на Лукойл, давление упало на еденицу, возврат на ШЕЛ вернул давление.:yes2: Защита от дурака: Некоторые шибко умные волговеды советуют ликвидировать маслянный радиатор или заглушить его, эфект печален перегрев масла , потеря его свойств, разжижение, падение давления, выход двигателя из строя. Посмотри, что подходит к тебе и устрани инструкция составленна на основании владения автомобилем Волга 15 лет, верь на слово.:ok::drinks:
:yes2:
