этот проклятый кран печки
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
какой кран нужно ставить в 2410. сначала я ставил от класики жигулей, с круглым верхом. но если ставить его в штатное место, то он не соединится с печкой, т.к. его выход упирается в кузов. купил сегодня новый кран luzor, керамический, с квадратной головкой. маркировка 31029 помоему. но вот опять проблема: если ставить его на штатное место, то нельзя одеть шланг, соединяющий его с печкой. да еще и тросик открывания/закрывания перегибается и не работает. как его надо ставить?
kot26region
8 Сен 2010
111
77
DrVovik,
как оживает кран от 105-ки?
а что давал блок управления краном?
хочу внедрить такой, но с плавной регулировкой (1 нажатие 1 импульс на открытие/закрытие) и указателем крайних точек
кинь схемку твоего подключения с "мозгами" и без
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
406 белый - "+", черный - "-", зеленый и коричневый - управляющие.
На управляющие что подавать + али - ?
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
DrVovik,
Итак, малость не понял вопрос, в каком смысле имелось ввиду "оживает"?
На этих кранах реализовать функцию плавной регулировки весьма сложно, понадобится шаговый двигатель с контролером. Стандартный блок управления позволяет закрыть либо открыть, промежуточных положений нет, работает довольно шустро, из-за чего в свою очередь поймать промежуточное положение весьма проблематично, об регулировке речи совсем не идет.
в стандартном исполнении из краника выходит 4 провода + - и два управляющих закр/откр если подать на + происходит сей процесс закрытия либо открытия.
Подключал очень просто, так как антена не работает (сгнила) использовал ее клавишу подавался + на управляющие провода. После выхода из строя блока управления, демонтировал его из корпуса, а подключение сделал как у антены, просто меняется полярность на эл.двигателе краника.
    11.8 KB · Просмотры: 35
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
куда воду для дворников заливать, знаешь? Кран за этим бачком.
вполне возможно что его там нет, либо шаровый перенесен куда прежний владелец считал более удобным. а так там должен быть, все верно
Витус
10 Июл 2010
12
5 копеек! Забодало обжигать руку о выхлопной 2 раза в год. Купил шариковый водопроводный 3.4". И тут мнения мотористов и юзеров разделились пополам. Одни говорят ставь после штатного крана (неудобно,ГАЗ 2401 без танчика), другие - на шланг идущий к помпе (удобнее, но летом печка греть будет??). Или плюнуть и поставить два?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Купил на авторынке за 150руб. керамический кран BAUTLER, до этого мне показали керамический ЯВВА(Ульяновск) - у него с большим усилием поворачивался шток к которому крепится тросик управления, закрыть можно , а открыть или наполовину приоткрыть будет не реально. Что не скажешь о том что я купил, там все легко и плавно открывается, качественная вещь - приятно держать в руках. Я купил тот что в левом нижнем углу, для классики и Волги, та часть что идет к патрубку с блока у меня стоит на машине, другая что с крепежом к брызговику и отводом к печке у меня есть( думаю не проблема найти в продаже). В итоге в сборе получилось как кран что изображен в левом верхнем углу на картинке. В комплекте есть две резиновые прокладки и винты с шайбами для того что бы собрать кран какой нужно.
443, Как кран фирмы BAUTLER показал себя в эксплуатации?
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
тоже жду ответа. оченно интересно. долблюсь с системой уже год)) ужО думаю плюнуть и климатичку от бмв вкорячить каким-ть макаром(дорого конечно, но хочется довести ГАЗпром до вида иномарки)
2,259
А зачем, закрывай на холодном двигателе.
Ставь куда угодно, главное, чтобы печка негрела.
vlad64
22 Июл 2014
Поставь водопроводный шаровой и всё не каких проблем. :gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Александр привет! Не могу найти фото чтобы выкинуть кран и поставить водопроводный шаровый на газ 31105 крайслер .Если есть фото или скидку на форум. С уважением Влад.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Не могу найти фото чтобы выкинуть кран и поставить водопроводные на газ 31105 крайслер .Если есть фото или скидку на форум
В этой теме с первой страницы сообщения с фото.
Уточните: что ИМЕННО ищете;)
https://www.yandex.ru/yandsearch?cl...крайслер &l10n=ru&lr=10&redircnt=1484206588.1
