электровентилятор от иномарки на волгу
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Доброго всем настроения.
Озодачился проблемой, возможно-ли поставить электровентилятор от иномарки на волгу с минимум переделок, если возможно то от какой и от какой иномарки. Покупать планирую на разборе. Родной ставить уже нехочу т.к. где он собран неизвестно, и как он собран. Новый в магазине стоит 2.800т.руб. считаю за такое качество цена большая.Родной сгорел вчера, 2-ой за 2 года.
УДАЧИ
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
В том то и дело, что мощность не указана, иначе не спрашивал бы.
А почистил металл. щеткой как мог- да в принципе если не с телефона, а на мониторе смотреть- то все видно
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Откуда известно? :)
Из Инета. Правда там на каком-то форуме один заморочился электрическая
мощность указана или механическая. Но это зря, для электропотребителей
всегда указывается потребляемая мощность (электрическая). А если это
блок питания или какой трансформатор, то там еще и выходная указывается
(опять же электрическая), чтобы было понятно какую нагрузку можно подключить. Кстати там эти двигатели на велосипеды пристраивают, превращая их в электровелики. 250 Ватт это где-то 20 с немногим ампер,
но надо учитывать, что в момент пуска ток кратковременно будет намного
больше и провода, реле и предохранитель должны быть с соответствующим
запасом.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Это у тебя: Вентилятор охлаждения 38.3780 производства КЗАЭ. Его в ближайшее время снимают с производства.
_http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product31.shtml
Он кушает во время работы на максимальной мощности примерно 26 А, ток при запуске в пике достигает 40 А или чуть меньше. вообще, его применение с ШИМ-регуляторами, имхо, осложнено, т.к. только он выводил мой ШИМ из себя своими задержками по току... Очень неплохие результаты показал вентилятор от шнивы.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Так там же сдвоенный вроде? Или можно купить мотор от шнивы и соединить с моей крыльчаткой и кожухом? Посадочные места и вал- все так же крепится или нет?
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Мой вентилятор от иномарки не подошел на радиатор от ГАЗ-31029. Буду продавать... Сказали что без проблем встанет от жигулей, так как он меньше. От какой модели жигулей можно посмотреть чтобы вставал перед радиатором?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну он продается отдельно, без вентилятора, стоит не дорого. Я так понял, тебе же спереди радиатора его надо?
С вентилятором он стоит чет сильно много, а отдельно+ вентиль например лузар от классики будет раза в два дешевле
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Берешь рулетку и меряешь место установки. Потом с рулеткой по магазинам и меряешь все, какие есть в продаже в отделах всех легковых авто. И подбираешь подходящего размера. Лично я рекомендую от Калины и Шнивы Luzar LFc 0118, как самый производительный с электродвигателем на шарикоподшипниках. Диаметр колеса крыльчатки 334 мм. Еще рекомендую поставить под капотом между двигателем и радиатором. Гораздо удобней будет сниматься и ставиться, если потребуется. Это на 3110 с 402 первоначально не было электровентилятора, потом его поставили, оставив и крыльчатку на шкиве. Места было маловато, вот и воткнули впереди радиатора.
Если поставишь под капотом, то впереди радиатора можно будет поставить жалюзи.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Это потому, что в сборе это уже законченный узел, а по отдельно запчасти.
А если бы еще и электродвигатель отдельно, а крылья отдельно, то двигатель стоил бы рублей 300-500 и крыльчатка 100 рублей. Я покупал
у себя Лузара за 1770р. и кожух от ВАЗ-21213 за 465р. Естественно, кожух приходится переделывать и долелывать. До этого стоял то ли от Хантера, то ли от Патриота в сборе. И тоже с изменением крепления.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А кожух от таза зачем? Ставили за радиатором, со стороны двигателя?
Есть просто кожух- так и наз-ся кожух дополнительного вентилятора на Волгу, ставится спереди
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Потому, что вентилятор надо же как то закрепить. Креплю на радиатор на
штатные шпильки на радиаторе. А переделываю и долелываю то, что подошло, потому как нету, чтобы взял и поставил один к одному, а через
Инет искать и заказывать это надо ждать. Сейчас пока стоит конструктор
с разных запчастей.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Я покупал
Нет ребята, с такими ценами я еще пристальней буду изучать ассортимент и цены иномарочных разборок.:)
У нас на авторынке где на ВАЗ з/ч горы крыльчаток разных и разных цветов, кожухи, в общем думаю в 1000руб. уложится. Смотрел в сети кожух от классики, и вентилятор от девятки, вот попробую все это соединить.
Добавлено через 45 секунд
Интересно...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну это чет дороговато за лузар 1770.. Ну может у вас там цены такие.. У нас лузар на таз классику стоит чуть менее 1000р, кожух рублей 200-300.
443, ты если ищешь именно с таза, съезди на автобарахолку на Петухова, там можно цены найти существенно ниже магазинных
Добавлено через 15 минут 23 секунды
Вот он:
и тазовский вентилятор должен подойти как родной. Но все же лучше примерить в магазине..
    89.3 KB · Просмотры: 28
    278.1 KB · Просмотры: 34
