электровентилятор от иномарки на волгу
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Доброго всем настроения.
Озодачился проблемой, возможно-ли поставить электровентилятор от иномарки на волгу с минимум переделок, если возможно то от какой и от какой иномарки. Покупать планирую на разборе. Родной ставить уже нехочу т.к. где он собран неизвестно, и как он собран. Новый в магазине стоит 2.800т.руб. считаю за такое качество цена большая.Родной сгорел вчера, 2-ой за 2 года.
УДАЧИ
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А есть еще вот с таким кожухом- прям под наш вент http://www.avtoall.ru/acat/index1.ph...l=783&group=92
кожух там наш родной волговский(штатный) ,а вентилятор на рисунке бошевский заграничный,давно их ставили на конвеере -потом прекратили,не выгодно. после того как стали дерать местный бош с 5 прямыми лопастями(только в продаже), такие вентиляторы остались только на схемах. но и сегодня можно купить аналогичный бош с иномарки и вставить, 1:1 совместим с нашим кожухом,встаёт как родной, только надо колодку электро подключения изменить на бошевскую.
к примеру ищите вентилятор бош для опелей 30А .(на всасывание) и соответствующий диаметр..
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я, видимо, имел ввиду диффузор... Оговорился..:)
Там два рисунка, вот на рисунке, где показано без самого вентилятора- стоит диффузор прям под наш вент.
Добавлено через 20 минут 42 секунды
Вот они http://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm[namearticle]=2752-1309011
Т.е. это типа прям на наш радиатор и вентилятор? Вот как он стоит слева на радиаторе (с диффузором от 4110\402 он становится справа) так и будет стоять, но вокруг него ставится на радиатор этот диффузор? Если так, то не лучше ли поставить его вместо дифф. от 402 ??
Или же это все таки под мясорубку такой дифф?? Там написано 405\406 Газель... Чего там у Газелей стоит на охлаждении радиатора?..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
да, крепление 3 шпильки полностью совместимо на тот кожух слева, диаметр веты наш гдето 350-360мм,
а тот,что слева 2752-1309011 http://images.yandex.ru/#!/yandsear...rce=wiz&uinfo=sw-1079-sh-469-fw-0-fh-448-pd-1
Добавлено через 25 минут 42 секунды
боши на волгу (от того же опеля)
0130303204 (15А) -официально волга. диаметр 365мм.
0103303243 (30А) -официально волга. диаметр 366мм.
0130303289 (30А)
аналоги
DELLO 01-1013410360-A
HELLA 8EW 009 157-311
General Motors 93170237
OPEL 1341360
hella и gm надо сверять крепление и диаметр.
Добавлено через 9 минут 36 секунд
вентиляторы бош, http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=24&ga_id=792&page_no=1
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
А никто не подскажет, случаем, где посмотреть или купить ТОНКИЕ вентиляторы.
Впихнул в 24-ку 6-цилиндровый RB20DET.
Места в морде 24-ки очень мало. Спереди стоит интеркулер. Радиатор взял тонкий от хонды шаттл.
Расстояние между радиатором и приводными ремнями - 5см.
В идеале пихнуть бы туда два вентилятора по 12 дюймов (идеально закроют радиатор), но где бы взять такие тонкие, да что бы справились с движком??
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
406 мотор. Родной, механический 11 лопастной + от Дэу Эсперо 2,0 литра, электронный. Город Ташкент.
Кстати, те кто из Таша планирует ставить на 3110 электровентилятор - имейте ввиду - подходит даже по креплениям!
DANek
13 Ноя 2009
282
443
21 Мар 2009
3,937
1,968
595
Купил, вот такой вентялятор за 500руб. от тойота гайя/ипсум(пикник) размер по ширине где то 40, 45см, по высоте где то 35см. В общем он почти один в один встает на радиатор от 2410,31029 и 3110 ранних выпусков., если и понадобятся то можно нарастить крепежными элементами пару см. Дует отлично, причем на иномарке таких стоит два в ряд, как бы спарка. Продавец привез вообще 4шт, пробовал один и другой, оба дуют одинаково, но диффузор на одном стальной, тяжелый и пошумней того что у меня с 5ю лопастями.
Никто не в курсе, зачем у тойот два разных вентилятора? Они что греются больше что ли? хотя там двиг 2л. и объем ОЖ 7 литров.
    123.9 KB · Просмотры: 64
    94.8 KB · Просмотры: 55
    98.5 KB · Просмотры: 59
    62.1 KB · Просмотры: 62
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
443, Вот на последней фотке, правй вентиль нашел на carbonuse за 400р. Они одинаковые по характеристикам? Выглядят отличными друг от друга. Завтра на встречу приедешь сними, посмотреть как установлено?
443
21 Мар 2009
3,937
1,968
595
Андрей2410, я еще не поставил, хочу смерчь 7 заказать, это блок управления вентиляторами.
http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerch-7/Smerch-7.html
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Поехали, а работает для кондционера медленнее, почему у него другая крыльчатка то?
Добавлено через 1 час 2 минуты 59 секунд
Не нашел я надписей на вентиляторе с указанием мощности тока. Как думаете на сколько он может быть ампер? Или мне замерить сколько он берет с АКБ и разделить на 12?
