электровентилятор от иномарки на волгу
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Доброго всем настроения.
Озодачился проблемой, возможно-ли поставить электровентилятор от иномарки на волгу с минимум переделок, если возможно то от какой и от какой иномарки. Покупать планирую на разборе. Родной ставить уже нехочу т.к. где он собран неизвестно, и как он собран. Новый в магазине стоит 2.800т.руб. считаю за такое качество цена большая.Родной сгорел вчера, 2-ой за 2 года.
УДАЧИ
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Не нашел я надписей на вентиляторе с указанием мощности тока. Как думаете на сколько он может быть ампер? Или мне замерить сколько он берет с АКБ и разделить на 12?
Не, фигню покажет, надо по номеру пробить, по любому в инете есть инфа. В них полюбому мощности меньше чем в нашем бошевском, а там чет около 400Вт.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Народ, вот еще вопрос возник, собираюсь ставить перед радиатором, но на инке он стоял за радиатором, соответственно и вращаются лопасти у него в одну сторону, мне надо будет поменять полярность на проводах подключения? Это эл.мотору не навредит? И посоветуйте фишки(мама/папа) чтобы с (запасом наверно) держали 30ампер. А то у меня только та часть в которую вставляют, ответную не могу найти.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не на всех эл. моторах, изменеие полярности подключения, приводит к изменению направления врашения. Возможно, потребуется разобрать эл.мотор (на две половинки) и развернуть на 180 гр.(для изменения напр. вращения).
Может если собираещся ставить его крыльчаткой к радиатору, а попой (мотором) вперед по ходу движения.
Обычно крыльчатка эл.мотора, при его работе, охлаждает и сам эл.мотор.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
443, на тойотах как правило есть кондиционер) для него второй вентилятор)
Не всегда. есть и с одиним вентилятором
Мощность это что такое? может сила тока. а мощность в ваттах.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Да тут, не думаю что крыльчатка охладит мотор.:)
    123.9 KB · Просмотры: 30
    107.7 KB · Просмотры: 23
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Да да я знаю, написал опережая события. Зная одну характеристику можно вычислить другую.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Вот вот вот, меня таже проблема гложет я хочу поставить доп.эл.вентилятор, но подавляющее большинство стоит перед мотором, то есть если ставить за решеткой, диффузор ничего не будет захватывать. Н инках есть вентиляторы которые тоже стоят перед радиатором(если смотреть на машину спереди), надо такой найти и поставить
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А зря. (без обид, ладно!?)
Что бы не словоблудить, по-поводу эл.двигла, спрошу: Знаешь ли где у тебя находится сопротивление моторчика печки (которое отвечает за малые обороты).
Оно находится ВНУТРИ кожуха печки и для того, чтобы не сгорело, воздушным потоком, проходящим через печку, оно охлаждается (это та фигня из нихрома, которая похожа на пружину) и не пергорает. Попробуй вытащить его из корпуса и включить печку. Засеки время, через сколько оно сгорит.
С мотором, примерно то же самое, пусть и не так четко выраженно.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Пробовал менять полярность - вращается в другую строну, но поток воздуха не создает. А если в правильную сторону, то через минуту мне стало холодно, дует очень сильно.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Очень часто даже на инках, да хоть на той же Ниве или Тагазе наших, вон, стоят вентиляторы спереди моторами вперед :)
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Не со всеми. Некоторые моторы рассчитаны на постоянное принудительное охлаждение. Некоторые рассчитаны на естественное. А с учетом, что моторы на охлаждении радиатора работают в прерывистом режиме можно проектировать моторы под естественное охлаждение (набегающий поток при движении автомобиля например) ведь на них нет внутри маленьких крыльчаток и отверстий что бы охлаждать обмотки и якорь
15,348
8,744
1,225
Может повредить щеткам, они иногда предназначены для определенного вращения и стоят не перпендикулярно к коллектору. К тому же форма лопастей не предназначена для работы в другую сторону, в общем что уже и получили
Реакции: 443
Hiks
18 Июн 2011
21
У меня сегодня тоже карлсон сгорел...стандартный Российский...4 года дул без проблем, видать ресурс вышел...думаю брать новый, и тут мысли как бы взять нормальный а не изготовленный где нибудь в шарашкиной конторе, у меня знакомый взял на Тазика так он у него через неделю сдох, обмотка на якоре сгорела, сразу видно на лаке экономили уроды...а в магазине вскрывать не дадут:smoke:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я когда то давно на тазика брал LUZAR. Шикарный вентилятор, лопости не прямые как на стоке- а серповидные, шумит гораздо меньше, почти не слыхать его стало, охлаждает лучше.
Может и на нас LUZAR есть...
Добавлено через 15 часов 12 минут 15 секунд
Таки есть :) http://www.luzar.ru/katalog/LFc+0310.html
miholyr
5 Дек 2010
576
143
CvetkoFF
Вчера в пробке родной сгорел (160 тыс открутил) взял Лузаровский (1253 руб) ДТ ГАЗ. Что удивило - балансировка крыльчатки есть. На БОШ денег стало жалко - 3 тыс. и всего 5 лопастей.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Спрошу так же тут, ибо тут писали и про штатные наши вентиляторы, в частности БОШ.
Я так понимаю, что БОШ рассчитан на 30 ампер, и есть еще какие то нашего производства на 16 (вроде, точную цифру не помню) ампер.
Помогите мне опознать мой вентилятор по фото- какой у него ток? Спрашиваю потому, что собираюсь ставить СМЕРЧ, а он не рассчитан на вентили более 16 ампер
    124.7 KB · Просмотры: 35
melkii
22 Дек 2009
258
111
Помимо Смерча есть еще и Силич, он в версии с 2011 года до 40А держит, но дороже в 2 раза. Работает параллельно со штатной системой, имеет доп.опции. У меня с 30А бошем работает почти год, нареканий нет.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Сколько по времени работает сопротивление в печке и сколько вентилятор на радиаторе? Сопротивление работает, пока не выключишь вентилятор печки. А вентилятор охлаждения кратковременно. При условии, что система охлаждения в порядке и вентилятор не молотит не
выключаясь и нигде не клинит без смазки в подшипниках. В таком режиме он не перегревается. Он имеет температуру подкапотную (если стоит за радиатором) и этой температуры недостаточно, чтобы сжечь обмотки. Если стоит перед радиатором, то там вообще уличная температура. Электродвигатель полностью закрыт и стоит так, что не обдувается от лопастей вентилятора. Поэтому без разницы где ему стоять, спереди или позади радиатора, свою функцию он выполняет в обоих случаях.
Лучше брать вентилятор на подшипниках качения, а не скольжения.
Надежней. В подшипниках скольжения смазка быстро высыхает и без
разборки электродвигателя фиг смажешь.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Лучше брать 0118. От Калины и Шеви, хоть и вполовину меньше лопастей,
чуть меньше в диаметре, но зато намного производительней. За счет конфигурации лопастей
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Такая хорошая фотка, что почти ничего не видно. :).
Сначала от окислов надо очистить, потом фотать. И закон Ома в помощь.
Мощность указана, дели на 12В и узнаешь ток.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Ну просто мне тогда посоветовали именно лузаровский- его и взял. И я им был очень доволен
0118 тоже Лузар.
