троит движок
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
подобных тем конечно много но все же... суть проблемы такова, со старым карбом был ужас, сейчас на время взял дазз карб стало получше, но, появилось как бы двойное подтраивание, сменил свечи и провода стало просто подтраиваение. воздух нигде не сосет, зажигание настроено прибором(не стробоскопом) карб выставлен прекрасно, хх 650(+-10-20оборотов) все шланчики и т.д. поменяны, хомуты, нигде ничего не может всасывать вроде. клапана настроены 0.35 1и4 выпускные, остальные 0.4(по книжке) что делать уже не знаю. есть кого какие соображения? где еще можно покопаться
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Что вы понимаете под "подтраиванием"?
Обычно так говорят, когда не срабатывает один цилиндр, но тогда обороты ХХ меньше 900-1000 просто не будут держаться, двигатель заглохнет.
Запах бензина есть в выхлопе?
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
скажем так, двиг работает ровно и каждую 5 секунду примерно его оп и тряхнет. да бенз слегка ощущается. но с трубы не капает если так выразиться
2,262
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Двигатель прогрет? Если 50-60гр то пропуски это вполне нормально, колектор еще не прогрет . Если на полностью прогретом , то косяк по системе зажигания.Трамблер, катушка, комутатор. Если есть товарищ, знакомый на волге (испрнавной) то методом тыка, меняй по очереди выше перечисленное. (но это все, при действительно исправном карбюраторе)
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
карб новый, знакомый купил его неделю назад я у него взял попробовать, дааз, 151 у меня кирдыкнулся. катушка и комутатор новые недели 2 назад купил. двиг прогреваю до рабочей температуры 87-92 градуса. стробоскопом зажигание не настраивал, выставлял по прибору типо компутера, знакомый моторист принес. вот типо этой штуки(не сочтите за рекламу) он сразу и обороты показывает и угол зажигания. про трамблер спасибо, попробую снять\взять у знакомого
15,333
8,723
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сообщение от xardasdan
Это не показатель его исправности,
Это относится и к катушке и к комутатору. Не в Японии покупал а в России. Производителей море, контроля ни какого-качество страдает. Попробуй у знакомого одолжить и это и трамблер до кучи.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
в общем уже не знаю что еще такого попроборвать, все пробовал кроме смены зажигания(с другого авто) проверил остальное все что можно, масло не ест, получатся клапана и кольца в порядке ведь? бронепровода в порядке, свечи тоже, масло не пенное, тосол не уходит в него, и бензином не пахнет, карбюратор уже регулировать научился за 5 минут, клапана тоже :( но движку троит все таки. сосед говорит трамблер перебрать еще, может говорит с пружинками че, изза них типо может такое быть, но я чет боюсь лезть, а то залез уже на свою голову, машина все лето простояла...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ну если боитесь, купите новый, поставите, посмотрите, если будет хорошо - оставите, если не в этом проблема вернете в магазин типа не подошло. Только зарание договоритесь с продавцом о возврате.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
трамблер проще новый поставить, тем более если он большого года выпуска. А поповоду воздух не сосет - откуда такая уверенность? Может через тормозной шланг вакуума, может через шлангочку вакуума на трамблере, кстате а как подключена она на ДААЗе там же подругому чем на К-151? И самое главное ДААЗ 4178 очень капризен в плане обогрева, ставить лучше на металлическую прокладку типа дюраль, а не на текстолитовую как на Вазах, так как она будет теплоизоляцией. Свой ДААЗ ставил на дюралевую прокладку сделанную из газовой проставки под карбюратор. и на холодное время года обязательное подключение обогрева всасываемого воздуха иначе он не только троить будет. И проверить электро клапан ХХ на ДААЗе так как он бывает откручивается и топливо мимо жиклера идет даже при его закрытии.
