троит движок
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
подобных тем конечно много но все же... суть проблемы такова, со старым карбом был ужас, сейчас на время взял дазз карб стало получше, но, появилось как бы двойное подтраивание, сменил свечи и провода стало просто подтраиваение. воздух нигде не сосет, зажигание настроено прибором(не стробоскопом) карб выставлен прекрасно, хх 650(+-10-20оборотов) все шланчики и т.д. поменяны, хомуты, нигде ничего не может всасывать вроде. клапана настроены 0.35 1и4 выпускные, остальные 0.4(по книжке) что делать уже не знаю. есть кого какие соображения? где еще можно покопаться
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
эх... тогда такой вопрос, что если купить навесное новое? зажигание полностью, карбюратор, и сменить, + сделать капиталку...
Добавлено через 4 часа 48 минут 56 секунд
просто судя по форуму, всяким мануалам и т.д. все параметры двигателя в номе...
начинаю думать что у меня плохая аура :) все показатели в норме а работает криво
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
поставил в общем трамблер с кента машины, и чудо, ушла тряска и троение, слегка уменьшил хх винтом на карбе и все хорошо, двигатель слегка дрожит в ровном постоянном режиме, при резком газе провалов нет, но... тяга исчезла... повторяется старая история, при трогании с места через лежачего полицейского не перехать на 1000-1500 оборотах приходится давить тапку, и при давлении на газ с трубы летит черный дым, свечи чистые, масло все так же не жрет
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Сдается мне, что все таки перелив идет. Посмотреть уровень в поплавковой камере и производительность ускорительного насоса карбюратора.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну так позднее зажигание
Добавлено через 58 секунд
а если б перелив и свечи были б черные
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Скорее всего наоборот раннее зажигание. Он же пишет, что трамблер крутит в "+" до максимальных оборотов, а это получается очень раннее зажигание. При таком зажигании машина тоже ехать не будет нормально.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
уровень в ПК 21мм от верхней кромки. ускор насос 11мл дает. в + вертел на своем трамблере, а на кента в минус, только так сейчас получился стабильный хх. сдается мне там еще попутана шестерня привода, вставлена не так как надо...
2,262
Тогда езжай к другому мотористу и пусть новый моторист разбирает и смотрит. Тот кто собирал мотор ни в жизнь не признается, что поставил шестерню неправильно. У самого такие мысли по поводу мотора своей машины, да времени нет поехать к другому, чтобы разобрал и посомтрел.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Это ни о чем. Посмотри и сравни на трамблерах в каком положени стоит винт сзади трамб. И попробуй найди все таки стробоскоп.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
так ведь привод трамблера можно вытащить и вставитьь по другому, провернуть косозубую шестерню, или я не так вас понял...
Добавлено через 30 секунд
винты одинаково стоят, ну мб раличие 1-2 мм. стробоскоп есть. пробовал с ним, метки не скачут
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
2,262
Можно, но там стоит шестигранник т.е. вставляя его по другому получаешь +- 60гр.
Не +-60 гр, а +- 36 гр. Зубьев на шестерне привода 10 потому и угол между зубьями получается 36 гр. Шестигранник входит в шестерню маслонасоса и ему без разницы как вставлен привод, главное, чтобы шестигранник сел в шестерню маслонасоса.
xardasdan, Выложу и тут как должен вставляться привод трамблёра
    55.4 KB · Просмотры: 27
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
elvis03! Удали свой рисунок и сохрани мой на будущее
    135.4 KB · Просмотры: 30
2,262
MetalVoice, А какая разница в рисунках, то что ты выложил идентично с тем что я выложил, только книги разные и номера рисунков. Вот по книге
Дехтярь Б.А., Кальмансон Л.Д., Невзоров А.М и пр - ГАЗ-24-10. Устройство, ремонт, эксплуатация, т
    15.2 KB · Просмотры: 16
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
на моём рисунке видно смещение прорези паза, на твоём (предыдущем) прорезь по середине и именно так должен располагаться паз что бы - первый электрод на крышке не оказался четвёртым.
2,262
xardasdan, Посмотри прорези на рисунках 2 и 3, они смещены относительно центра,это чтобы неошибиться при снятии-установке трамблёра. Я как-то отремонтировал трамблёр и неправильно собрал, машина незавелась. Потом прочитал мануал и сравнил с рабочим. Только тогда понял косяк в своей работе.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
На втором рисунке
ну дык я это отметил(56 сообщение), что на предыдущем( 52 сооб.) не видно, а последующем(55сооб) видно но надо напрячься. Рисунки разные 55 и 52 сообщении .
