троит движок
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
подобных тем конечно много но все же... суть проблемы такова, со старым карбом был ужас, сейчас на время взял дазз карб стало получше, но, появилось как бы двойное подтраивание, сменил свечи и провода стало просто подтраиваение. воздух нигде не сосет, зажигание настроено прибором(не стробоскопом) карб выставлен прекрасно, хх 650(+-10-20оборотов) все шланчики и т.д. поменяны, хомуты, нигде ничего не может всасывать вроде. клапана настроены 0.35 1и4 выпускные, остальные 0.4(по книжке) что делать уже не знаю. есть кого какие соображения? где еще можно покопаться
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
апну пожалуй, сменил я убитую ось коромысле, купил и поставил в сборе, клапана настроил, поставил новый карбюратор, 151-с, новые свечи. сменил прокладку под коллекторами, опробовал, ехать стала в гору чуть лучше, теперь не надо до 2.5 тыс крутить, но старая проблема осталась, больше 100км\ч не едет... и при резком газе глохнет, троит теперь, колбасит... разгоняется еле еле... пробовал другой трамблер-та же песня. ума не приложу уже. карб под пломбами еще... уровень смысл есть лезть выставлять? ун ссыт нормально 12-14мл-10качков. расход конечно не замерял еще, свечи не скручивал не смотрел нагар.
2,262
xardasdan, Катушку зажигания икоммутатор попробуй заменить (по зажиганию) или же шестерня распредвала неправильно стоит, больше вроде неотчего.
20 Окт 2015
Народ помогите на холодную едет нормально при 80-90 чекушка загорается движок троить начинает, глушу движок завожу норм работает через некоторое время опять троить начинает чекушка мигает, клапана отрегулировали, компрессия 12.
15,335
8,723
20 Окт 2015
Никто ни чем не помог в итоге нашел проблему насчет цилиндров, была трещина в коленвале в итоге его окончательно сломало, но не успел ничего разбить, сломался коленвал в первом вкладыше...:wall:
надым
9 Фев 2016
карб новый, знакомый купил его неделю назад я у него взял попробовать, дааз, 151 у меня кирдыкнулся. катушка и комутатор новые недели 2 назад купил. двиг прогреваю до рабочей температуры 87-92 градуса. стробоскопом зажигание не настраивал, выставлял по прибору типо компутера, знакомый моторист принес. вот типо этой штуки(не сочтите за рекламу) он сразу и обороты показывает и угол зажигания. про трамблер спасибо, попробую снять\взять у знакомого
была подобная ситуация у меня, просто заменил бегунок, и машина другая!!!
