сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ну и хотелось бы обсудить как его, двухмассовый, устанавливать на станок?
Я думю, что конструкторы маховика не предусматривали такую операцию, как протачивание.
Обсудить можно:
1. надо разобрать маховик.
2. установить ведущий диск на станок. С минимальным отклонением. По индикатору.
3. проточить.
4. желательно отбалансировать.
5. собрать.
Думаю таков "путь самурая". ;)
15,345
8,741
К тому же неизвестен итог всей этой операции, к тому же и пружины демпферные проседают. Лучше наверное сразу ставить новый, что бы не получилось из кроилова попадалово. Или идти путем стопорения, с последующей проточкой, я против этого метода.
a b
17 Ноя 2011
31
Ситуация: При трогании с места на 50% (30градусов) гравийной горке дожег нафиг сцепление (признаки пробуксовки начались ранее)
Исходные данные: с момента приобретения проехал 12 тыщ, к сцеплению претензий не имел. Каких-то супер вибраций несовместимых с Волгой не ощущал. О существовании выжимного только догадывался (если с воткнутой 2-й и выжатой педалькой сцепления разогнаться с горки до 60км/ч и плавно начать отпускать педальку, его слегка слышно).
Единственное, что было аномального, на малых скоростях при включении 1-й или задней слышится хлопок в момент схватывания сцепления. Независимо от плавности, и громче хлопает именно в момент когда передачу выключаешь. За 12 тыщ, звук не прогрессировал. Автосервисмены ничего определенного сказать не смогли. На том и "забил". Теперь (по прочтению форума) задумался - а не маховик ли это?
Вопросы. Перечитал все страницы этой ветки форума (и ещё половину про вскрытие маховика), так и не обнаружил четкого сценария - как подойти к вопросу замены сцепления!!??? Понял - Лучше всего МОПАР! Если не Мопар - тогда Сакс! И лучше купить сразу ВСЁ и заменить сразу ВСЁ:haha: Однако, бюджет хотелось бы минимизировать. В связи с этим вопросы:
- Артикулы Саксовского сцепления? (Мопар на Экзисте находится легко, а Сакс - нет)
- Саксовский ведомый диск - он с демпфирующими пружинами, или как Мопар сплошной?
- Смысл ставить дорогущий комплект Мопар, если ведомый диск ещё непонять как будет притираться к непонять какой выработке на маховике? (как я понял, при притирке ощущения могут по началу быть не из приятных)
- Непонятны признаки утраты демпфирующих свойств двухмассовым маховиком? (в камасутре этого нет, а на форуме кроме косвенных признаков вибрации и прокрутки 2-х компонент маховика ничего не указано). Ну вот сниму я маховик, и как понять - живой ли он???
- непонятен безоглядный оптимизм людей менявших маховик. Допустим я договорюсь с жабой и отдам 9 или 16 рублей за новый маховик. А кто его и в каких условиях балансировать с коленвалом будет????
- если таки неисправность маховика будет обнаружена, если нет желания заваривать его намертво (или стопорить болтами) - исправит ли (или не на долго) ситуацию ведомый диск с демпфирующими пружинами?
zax
19 Ноя 2010
191
45
3000 951 078 -это комплект с ведомым диском диаметром 228мм, в волговских магазах есть тоже сакс но с диаметром ведомого диска 240мм,фото смотри выше на 21 стр.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Дык писали в этих же темах, что в коробке Мопар лежит Сакс, И чисто мопаровского нету в экзисте.
Саксовский диск жесткий- без демпферов
Когда снимешь сцепу- попробуй покрутить ведомую часть маховика- она должна чуть ходить на прокручивание. Если ходит сильно, около 8 примерно сантиметров- маховику конец
по балансировке- именно этот маховик балансируется сам по себе, двиг. балансируется без маховика. Т.е. поставил и забыл
Реакции: a b
Designavto
2 Окт 2011
Всем спасибо за помощь, оказалось что потёк сам бачок, просто треснул слегка у основания, увидели только когда его сняли. Поставили новый, всё стало отлично.
a b
17 Ноя 2011
31
Ну вобщем, так и оказалось, одна часть маховика прокручивается относительно другой сантиметра полтора (на радиусе венца). Кроме того не хилое качание плоскостей 2-х составляющих. Благодаря чему головки болтов крепления оказались изрядно побиты. Поэтому если законтришь (сваркой иль болтами) - хренсоблюдешь параллельность плоскостей. Конечно можно было бы вдобавок проточить, но благоприятный исход неочевиден:(
Пришлось мириться с жабой, и с мыслью что в местном Газцентре новый маховик стоит 19400, заказывать на экзисте саксовский аналог за 11400:)
Однако остается открытым вопрос в ведомом диске??? В очень старой теме про "выбор новой волги" кто-то из бывалых говорил, что маховик демпфирует всё равно плохо и надо ставить диск от 406-го или ещё лучше некий Ульяновский (от УАЗа чтоли?)
15,345
8,741
С хорошим сцеплением проблем нет с диском без демпферов. В старой теме обсуждалась тряска и выбирались лучшие варианты, тогда получалось что лучше ставить диск от 406-го, но только хорошего производителя.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Добрый день!
Кто-нибудь юзал сцепление ПРОФЕССИОНАЛ фирмы Sachs: Корзина сделана в Словакии, ведомый диск (газель Бизнес) в Германии по заказу ГАЗ.
Застопорил демпферный маховик. Маховик отбалансировал статически, корзина отбалансирована с завода изготовителя (имеются различные груза по окружности) - теперь ощущается какое то долбление на рычаге КПП и на педали сцепления. Как будто кто то молоточком стучит - дук-дук-дук-дук...
Если сцепление выжать - на педали долбежки не ощущается, а на рычаге КПП все-равно есть, т.е. дело не в КПП.
Может быть раньше до переделки было так же и я этого не замечал или не обращал внимания.
Вопрос: у кого нибудь есть такие же стуки, или же это только у меня.
Новенький
6 Ноя 2010
43
Всем здравствуйте, кто может обьяснить странную вещь, сегодня поехал менять сцепление на Сакс, давно купил и радовался предстоящему счастью. Снялм старое, стояло газовское под крайслер, накладки были стерты в ноль, хотя машина прошла всего 23 тысячи км, так же изначально был криво установлен выжимной(лапки вилки не упирались в площадки на выжимном, а криво в его корпус.). Так вот суть проблемы. После установки сцепления, не включались передачи, прокачали гидравлику, не помогло(ход штоков по мануалу, даже чуть больше). Еле-еле раза с пятого начали включатся только когда подняли педаль сантиметра на 4 выше. Но естественно это не нормальная работа сцепления. Разобрали все обратно, начали проверять корзину, аккуратно на прессе проверили как она работает, вроде все хорошо , нажимной отходит. Собираем, снова ничего не получается, не хватает выжима и все тут. в течении 4 часов светлые умы так и не поняли в чем причина. В итоге достали из закрамов родины сцепление старко, поставили, работает, но все равно даже при хорошо поднятой педали схватывает в самом низу. (кстати по ощущениям оно туже даже чем газовское). Пока ехал до дома, было ощущение, что все равно работает не так как нужно.
п.с. сцепление брал в экзисте комплектом, в коробке лежали корзина 3082000613, диск 1864001108.
Скажите , что может быть не так, чудес же не бывает?
8,650
1,764
Это у тебя сцепление ведет, скорее всего из-за того, что ведомый диск пока туговато ходит по шлицам, проедешь верст 300, все нормально будет. У меня с новой сцепой так было, ведомый диск очень трудно одевался первичный вал.
Новенький
6 Ноя 2010
43
Ну со старко понятно, будем считать "приработается".
Но что же не так с "Саксом", почему не хватало выжима.. ума не приложу, осталось только две мысли, либо брак корзины, либо меня очень красиво развели на другую сцепу, хотя от подъемника не отходил ни на секунду, даже дали самому возможность снять поставить и проверить ... у меня не получилось((( только после этого поставили старко.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
По шлицам что диск старко, что диск сакс ходили вполне без затруднений.
8,650
1,764
У меня Сакс, когда поставили, то педальку чуть подзадрали, передачи поначалу включались как при полувыжатом сцеплении, туговато, потом разработалось все нормально.
Так что зря ты Сакс не стал ставить. Когда Сакс ставили, диск легко одевался на вал или надо было ловить положение? У меня диск сакс ходил по шлицам от руки легко, но одеть его было сложно, старый раз и надел, а этот надо было приноровится надеть. коробку потом часа три ставили.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
У меня выжимной с завода тоже криво стоял(кого-то обидели).По каталогу наше сцепление крайслер 52104289AG,exist выдаёт другой аналог( 3000 951 078). Может Ваше тоже подойдет,на форуме не писали.
Один из старых вариантов-подкладывали шайбы,к примеру на УАЗ,сцепление притиралось,снимали.Сейчас вроде так не делают да и два раза разбирать.
Новенький
6 Ноя 2010
43
Да в том то и дело что диск спокойно оделся, и коробка на раз -два зашла. "Сервисмены" сами удивлены были, со словами что сакс ставили не первый раз но такого не было.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Ну заказывал по 52104289AG, этому номеру, пришло то что писал выше, вроде номера диска и корзины совпадают, с тем что должно быть.
bibigon
3 Ноя 2008
23
Господа Волговоды доброго время суток. Не начинаю новую тему,т.к. проблема похожая. В СТО спецы перебирали коробку и заодно поставили ведомый диск от 406 дв. Теперь передачи переключаются плохо, особенно 1 не включается и вторая. Ощущение, что сцепление "ведет".
Поставил регулируемый шток. Вроде стало лучше переключение, но проблема осталась. Все равно не так, как было раньше до перебора коробки и сцепления. Что скажете?
Вопрос: подходит ли ведомый диск 406 двигателя на двигатель Крайслер?
romaro
29 Дек 2008
260
108
видимо диск с демпферными пружинами. если да, то конечно проблемы с переключением будут. на маховик двухмассовый диск надо ставить диск без демпферов. либо тогда уж стопорить маховик. лично я против стопорения.
15,345
8,741
Ставится без проблем, у меня тоже стоял 406-й диск с пружинами.
Проблема в перборке КПП или ведет диск, попробуйте педаль повыше поднять.
Хороший результат дает еще снятие фаски на шлицах вала и соответственно смазка вала, так как диск может плохо двигаться на шлицах и оставаться прижатым к маховику.
