сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Подшипник зря не поменял,он обычно кончается вместе со сцеплением (у меня со щелчками крутился),довольно нагруженная деталь.
И на будущее-маховик не меняй,точи свой,т.к. при сборке на заводе маховик балансируют в сборе с колен. валом (он не зря устанавливается в одном положении) и при замене маховика эту процедуру нужно проделывать снова (иначе -сильные вибрации).
когда точишь свой,слой металла снимается равномерно и на балансировку не влияет...
15,347
8,744
Зря маховик не проточил
Интересно, а у кого нибудь есть опыт проточки двухмассового маховика Крайслера? Думаю что это сделать не просто, так как внутренняя часть, которую надо точить, двигается довольно свободно относительно наружной, за которую устанавливать в патрон станка.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Меня кстати эта мысль посетила, только спросить постеснялся...
Добавлено через 33 секунды
На крайслере нет
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
vacek
23 Окт 2010
411
148
Чета как порезче тронешься или буксанешь в сугробе - воняет сцеплением паленым... у всех так или только у меня?
Сам же писал ранее : -"схватывается в самом низу". Это не есть хорошо.
Может не включается полностью?Или сцепление дерьмовое?По симптомам получается , что пробуксовывает.По сцеплению: - может из-за слабого прижима(слабые пружины в карзине) сам-же писал : -" первый раз попробовал выжать сцепление - показалось что педаль провалилась, ан нет, настолько легко выжимается" ,или из-за низкого качества накладок на ведомом диске.
У меня сразу после замены то-же внизу схватывало.Ничего не делал.Сейчас в середине.Видать притерлось .Маховик не протачивал(выработка была)
Только вони небыло после замены и поставил я Mopar.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Выключается полностью.
Сакс
Нет
Нет их там
Может конечно так притирается, подождем немного.
Добавлено через 44 секунды
Ну ежели так,надо было поменять...
Дорого...
vacek
23 Окт 2010
411
148
Во блин попал!!!Хотел помочь,а получилось...... Ну да ладно , - переживем как нибудь.
Любое другое сцепление на Волгу с КРАЙСЛЕРОМ - кроме Mopar , дешевая подделка , следовательно - дерьмо.(только не надо спорить со мной,Идите (или спрашивайте) прямиком у компании КРАЙСЛЕР).
Вонять может только по одной причине - пробуксовывает.Из-за слабого прижима (Пружина в корзине слабая) или дерьмовых накладок на "ведомом" .Других вариантов нет.(недовключение и дохлую крысу в багажнике исключаем).
И конечно в корзине нет пружин .Там есть - диафрагменная пружина.В вашем варианте - очень слабая.(что поделаешь-подделка).
На счет "притрется" - скорее сотрется(сгорят накладки ведомого диска).
Заменить маховик???То-же думал об этом(когда увидел выработку на нем).
Но сравнил цены маховика и оригинального сцепления,и купил последнее.
Ни капельки не жалею.
P.S. Не грузите меня разборками по сцеплению для Волги с КРАЙСЛЕРОМ !!!
Только "Mopar" !!! Без вариантов.
Во блин,- забыл еще один вариант: - "Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох платит постоянно".Это к тому,что этим сцеплением вы убьете маховик окончательно.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Не в таком жёстком тоне,но соглашусь с предыдущими постами.Скорее всего -"левое" сцепление.Когда я менял себе сцепление,у нас зашёл разговор о двигателе Крайслер.Так вот,у товарища в магазине (он оф.дилер ГАЗа) на этот мотор только сцепление ЛУК (что то около 4 000р).Я спросил,почему он САКС не возит (он же лучше),на что получил ответ -настоящий САКС на этот мотор стоит больше 8 000р.,а люди не готовы платить такие деньги."Левое" возить не хочет,т.к. потеряет клиентов (у него все маршрутчики и организации отовариваются).Так что если САКС дешевле этой суммы...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,650
1,765
Дороговато, я сакс брал корзину и диск и выжимной в районе 3-4 тысяч, но это было года три назад. сцепа прошла уже 30 с лишним тысяч, после родного педаль была невесомой, теперь уже тяжелой кажется, к хорошему быстро привыкаешь;)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
аналогично. Поставил sachs, тоже чутка перегазуешь, воняет. Толи диск такой нежный, толи дури много:)
