Срочная проблема стук на холостых и средних оборотах
черный принц
21 Апр 2009
66
двигатель после капиталки прошел всего ничего была целиком заменена поршневая поставлена типа особого назначения:) поменен распредвал и цилиндрики толкателей так вот стук начался с первого запуска двигателя щас прошел где то две сотни и он усилился.. факт в том что такой звук был и раньше до капиталки.. шестерня распредвала в норме.. звук похож на звук клапанов скорее глухой чем звонкий.. и исходит где то в районе 3ого 4ого целиндра.. снимал карамысла была выработка на лапках, стачивал, отрегулировал клапана тож самое.. зазор делал 0,30 никаких изменений.. так вот товарищи - что за чертовщина??? :mad1: очень не хочется думать про вылетевший палец как в подобной теме:( звук типа - цок - цок - цок... при увеличении оборотов пропадает...
черный принц
21 Апр 2009
66
про осевой зазор будет видно при вскрытии.. шайбу я не менял регулировочную.. пока с месяцок так покатаюсь вот яму вырою смотровую и тогда займусь а то надоело на брюхе ползать..
про маслонасос вариант но наврятли я его закручивал с той мыслью чтоб он не открутился.. будет видно при вскрытии поддона т.к. один хрен прокладку менять.. пропускает сволочь возле маховика хоть и новая..
Добавлено через 3 часа 10 минут 3 секунды
понимаю что всех замучил своими вопросами и 1000 раз мне сказали что это распредвал НО вот что интересно звук этот отдает своей частотой в трамблер:blink: а не куда либо тоисть я на работающим движке рукой так сказать до всех его частей дотрагивался .. и вот не в крышку клапанную и в толкательную не крышку распред шестеренки а в трамблер....... может эт чего значит...???
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
черный принц, ни кого ты не задолбал. На мой взгляд ты правильно все делаешь: семь раз отмерь один раз отрежь. Так и здесь лучше двадцать раз подумать, чем перелопатить весь мотор, а дело будет в какой-нибудь фигне. Куча времени, сил и денег на ветер.
Распредвал можно косвенно оценить по регулировки клапанов. Регулируешь один раз и после последнего цилиндра выходишь сново на первый, если зазоры будут гулять, то дело в распредвальных втулках.
Думаю привод играет роль фонондоскопа, звук по нему передается.
P.S. Диагностика дистанционно не благодарное дело, мы может подсказать стандартные вещи, поделиться личным опытом, но сказть, что втуль распредвал и будет тебе 100% счастье я лично не берусь.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Этой штукой я подпирал клапаны.
Прошлой осенью в Кастораме стоила порядка 100руб.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Kit
28 Май 2009
52
82
толкатели
Всем привет! Дело в том, что из-за грязи в головке(которая осталась мне по наследству от прежнего хозяина,руки бы ему оборвать)мне пришлось ее снимать и промывать,потом притер клапана,все собрал выставил зазоры,после пуска появился глухой рокочащий звук в районе толкателей.По какой причине они могут стучать? И что с ними делать? Заводили дв без крышки клапанов,убедились что это не они. Машина стала тянуть ого-го,но этот звук не дает мне покоя!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Ребята,помогите.Появился стук,глуховатый такой, на ХХ слышен.Выделяется из общего шума работы мотора и совпадает по частоте с работой ГРМ.При увеличении оборотов учащается и слышен до, примерно, полутора тысяч,но уже не так отчётливо.Далее сливается в общий шум и не слышен.Пробег 105ткм,капиталки никогда не было.Компрессия более 10 во всех цилиндрах,давление масла на очень горячую-не менее 0,9 (масл. радиатор открыт)-1,1 (закрыт) (600об/мин, мех.манометр).Динамика авто в порядке, расход топлива-по пасаорту.Не разобрался пока как выложить звук mp3 или видео.
P/S/ Если отойти от авто на 7-10 шагов,то слышен как раз только этот стук.Как мне показалось,то с прогревом становится мягче.Клапана отрегулированы правильно,при помощи спец. приспособления.1 и 8 - 0,38,остальные-0,43
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
хм регулировал у себя 1й и последний вроде по 0.35 остальные 0.4 стук есть но впределах нормы, может быть уменьшить с 0.43 до 0.4 ??
з.ы. метал то дело такое расширяется и при нагреве не так слышно скорее всего так и есть
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
Надо будет попробовать.Неужели 0,03мм способны ощутимо изменить работу мотора???
:pardon: все может быть может даже гайка затяжная или как там ее малек оттяжку дать и он будет тарахтеть у меня есть такая болячка хотя закотрагаено ну думаю может еще кто что умного скажет :) я в двиге пока еще не профан:)но звук металлический?
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
На клапанную крышку ставлю,например,зажигалку,или бутылку пива-стоит.без перебоев,ровно работает.и тянет хорошо.
я конечно не моторист:) но знач так надо:)
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
может это клапан так стучит,или шестерня РВ?
По шестерне Вам сюда http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...93&postcount=6 Вся тема http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...F2%E5%F0%ED%E8
Стучать может что угодно- толкатель, шатун, поршневой палец, поршень и т.д.
Кстати
Часто это признак именно поршня и его пальца. Возьмите стетоскоп и прослушайте двигатель.
