Срочная проблема стук на холостых и средних оборотах
черный принц
21 Апр 2009
66
двигатель после капиталки прошел всего ничего была целиком заменена поршневая поставлена типа особого назначения:) поменен распредвал и цилиндрики толкателей так вот стук начался с первого запуска двигателя щас прошел где то две сотни и он усилился.. факт в том что такой звук был и раньше до капиталки.. шестерня распредвала в норме.. звук похож на звук клапанов скорее глухой чем звонкий.. и исходит где то в районе 3ого 4ого целиндра.. снимал карамысла была выработка на лапках, стачивал, отрегулировал клапана тож самое.. зазор делал 0,30 никаких изменений.. так вот товарищи - что за чертовщина??? :mad1: очень не хочется думать про вылетевший палец как в подобной теме:( звук типа - цок - цок - цок... при увеличении оборотов пропадает...
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Похожая проблема, это стук РАСПРЕДВАЛА! Движок с капиталки 15т.км пробегу, всё новое ставили, НО не завтулили! Со старым распредвалом стучало только на холодную!, а с новым гремит на даже на прогретом моторе! Как сказал моторист новый распредвал (который кстати плотно встал, из-за каких то шеек) быстрее добил старые втулки, естественно там эллипс! Блок прошел 200 тыс...
Pinky
8 Дек 2007
189
269
А я когда поставил НОВЫЙ распредвал в СТАРЫЙ блок(не втуленый), в котором до этого старый распредвал болтался просто, ничего не застучало.
Новый распредвал встал достаточно плотно и ничё нигде не забрякало.
А теперь поясните мне, тупому, за счёт чего он там будет брякать во втулках?
Какая неведомая сила его там колбасит, что он бедный аж стучать начинает...???
Подсказка - распредвал постоянно испытывает поперечно приложенные силы в нескольких точках(почти что распределённая нагрузка), и момент. (ну есть ещё одна сила, её в расчет можно и не брать)
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
А поменял я распредвал в первую очередь из-за стука в моторе.
И все мотористы кричали в один голос - РАСПРЕДВАЛ!!!
А когда поменял и стук не исчез - ВТУЛИТЬ НАДО БЫЛО!!!
А когда оказалось, что это просто седло клапана болталось - НУ МЫ ТО ОТКУДА ЗНАЛИ???
Благо не стал разбирать и втулить....
черный принц
21 Апр 2009
66
сегодня к мотористам ездил, послушали говорят забей и ездий... говорят скорее всего распред шестерни.. еще предположили что штанги толкателей кривые я их по незнанки не проверял .. буду в дальнейшем смотреть крышку цилиндров толкателей на предмет поставки вверх ногами и уж заодно думаю поменять толкатели на новые...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Pinky, существует 2 типа распредвалов, стальные и чугунные, есть блоки со втулками, без втулок (с рождения) и завтуленые ремонтниками.
Если у тебя был блок без втулок и его износ незначительный и ты воткнул чугунный РВ то все будет ГУД, если даже в незначительный знос ты вотнеш РВ стальной, то он могом убъет посадочные в блоке и прийдется втулить.
Просто забить втулку - мало, нужно их "развернуть2 по размеру РВ.
Aleviko
27 Июн 2008
567
как я понял это снятие головки, рассухаривание и т.д.
Головку-то зачем снимать? Крышку клапанов, ось с коромыслами и рассухарить...
А вот до какой степени "болтание" клапанов допустимо кто-нить подскажет?
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Знакомая картина.
Но я их раскусил - они просто не договаривают: "...пока совсем не сломается, тогда нам моск включать уже не надо будет. Да и, когда на галстуке приедешь, башлять легче будешь..."
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Я склоняюсь к распредвалу, район 3-4 цилиндра это как раз задняя втулка, которая больше всего изнашивается.
У Волка-177 перебирал мотор рвспред вал лопнул в районе шестерни привода трамблера.Поставил новый вал,движок шепчет.Я тоже думаю что распред.Черный принц мог бы заехать ко мне,благо тебе не далеко.Послушал и определились с твоим стуком.Че гадать на кофейной гуще.
черный принц
21 Апр 2009
66
я бы с удовольствием заскочил но мне до тебя очень далеко яж в самарской области живу:) почитав все доводы и прикинув что к чему склоняюсь что действительно распредвал настукивает.. к тому же мне кажется звук явно усилился за последнее время:( неужели опять движок вытаскивать:mad1:
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
так клапан вниз же уйдет....
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Заглушку заднюю выбивают и вставляют распредвал наоборот, т.е. последнюю его шейку в последнюю втулку. Смотрят как сидит, а потом вставляют как надо и сново покачивают, но уже за шестерню, смотрят люфт.
Как вариант можно масло погуще залить посмотреть как среагирует.
Надо поршень в ВМТ подогнать, тогда не провалится. Можно и так покачать, снял ось и не рассухаривая.
черный принц
21 Апр 2009
66
а как енту заглушку выбить?? просто снутря долбануть и она вылетит?
матерю себя теперь последними словами что распредвал новый не воткнул и не завтулил новые втулки.. жаба задушила..:mad1:
Aleviko
27 Июн 2008
567
Клапан подпирать через свечное отверстие. Я засовывал ручки от инструмента, похожего на пассатижи, но с изменяемым зёвом. Не знаю как называется. В общем нужны слегка изогнутые прутки длиной от 20см и диаметром около 10, и чтоб покрытые резиной или изоленты намотать... Завтра сфоткаю и выложу девайс :)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Сначало надо конечно мотор снять, вынуть распредвал, потом картер сцепления. Ну, а потом как ты и говоришь, изнутри (вместо распредвала кусоко арматуры) выбить
Может попробывать с маслом по поколдовать. Хотя это так...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
а интересно дабы им отвезьдь (мастерам) чтобы завтулили подогнали мне придется разбирать весь двиг??(снятие головки, поршневой)
Надо спрашивать конкретно в том месте, где делать будешь.
черный принц
21 Апр 2009
66
с маслом поколдовать всмысле залить более вязкое?:)
щас завел залез под машину все слушал откуда стучит.. мож конечно звук рассеивается и не поймеш но такое ощущение что в районе маховика.. но там стучать нечему.. я вот думаю ежели я его маховик этот поставил не так как он раньше стоял а мне его никто не центровал могло ли это что то подобное вызвать или это бред ищущего любые причины что бы не разбирать движок:)
Или....
Не мог ты его не так закрепить. Мог недотянуть, но стучать из-за этого - он тогда шкрябал бы.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Как вариант - отсутсвие смазки в районе первой шейки распредвала(трубочка загнулась или ещё чего) приводит к износу торцевой части шестерни распредвала. В результате появляется продольное осевое хождение распредвала и соответственно стук.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
вариант, но помница там трубочка в порядке была...
Там больше не в трубочке дело, а в осевом люфте распредвала. Там спечиальная регулировочная шайба за шестеренкой, зазор мжеду фланцем и шестерней 0,15-0,2.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Вопрос в порядке бреда.А маслянный насос хорошо прикручен был?Просто у меня был стук на холостых.Когда мотор умер,стал разбирать,офигел.Насос болтался на шпильках.Ход был мм.10.Постучал насосом,оч похожий звук получился.
