свечи зажигания для газа
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
какие лучше свечи подойдут для 406 двигателя с газовым оборудованием :fie: :unsure:
Peacock
25 Окт 2007
220
Re: свечи для 406
А как я свечу в колодец отпущу? бросать её туда чтоль? :)
Я беру старый наконечник, надеваю свечу, опускаю в колодец, прокручиваю чтобы свеча зацепилась резьбой за цилиндр, извлекаю наконечник и закруючиваю свечным ключем :)
Надо подумать насчет гибрида наконечник+свечной ключ :)
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Re: свечи для 406
Да сейчас в каждом магазине есть ключи либо с резиновым вкладышем удерживающем свечу, либо более продвинутые с магнитом. Нет проблем. Инструмент решает все!
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Re: свечи для 406
Поразил момент статьи, где даже направление электрода относительно впускного коллектора тоже значительно влияет на работу двигателя!
А в каком направлении должен быль электрод????
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Re: свечи для 406
Ага, в продаже свечей много разных, даже чисто газовые есть....
всё это фигня и балаболизм, на каких ездил всю жизнь на таких и езди дальше, ничего непоменяеться, единственное зазор жулательно (но вовсе необязательно) выставлять по минимуму рекомендованому в мануале.
Peacock
25 Окт 2007
220
Re: свечи для 406
Электрод рекомендуют ставить так, чтобы топливаня смесь сразу попадала на искру, а не сталкивалась с рожком электрода при запуске в цилиндр.
Кстати купил себе сегодня свечи NGK правда франция почему-то, комплект стоит 325р, но видел еще такие же, но японские по 250р за штуку, но там сразу видно качество изготовления разное, японские как-будто бы отполированные :) Выставил электроды как советуют авторы статьи, честно сказать никакого эффекта не ожидал, но поразило то что двигатель завелся за 1.5 оборота :) Во стольном яриких отличий не заметил.
ivan_voodoo
4 Мар 2009
Re: свечи для 406
Тема старая, но думаю добавить комент. Насчет Электродов свечи. Ориентация в 406-м бесмысленна, так как поджиг происходит в момент ВМТ, т.е. клапана закрыты воздушно-бензиновая смесь сжата. Тут дело в форме камеры и расположении свечи, она стоит по центру на верху, поэтому ее искра равнозначна в любую сторону. А вот для 402-го да нада электрод ориентировать хотябы ниже горизонта относительно земли (асфальт если так понятнее на котором стоит машина), когда то выставлял идеально вниз (три камплекта перепробовал чтобы встали), машинка субьективно работала лучше и заводилась зимой да лучше. В 402-м данный эффект обусловлен расположением свечи в камере, она сбоку поэтому при ориентации электрода в камеру воспламенение начнет огибать данный электрод и т.е. это потеря времени на разгорание и как следствие ухудшение работы в целом двигателя. Но данные влияния не глобальны....
Фарит
12 Янв 2009
637
599
17 свечи можно попробывать поставить если наблюдается калильное зажигание, а так 14 на 402.
На газе не будет калильного зажигания и не потому, что октановое число газа больше 100(хотя и поэтому тоже), а потому, что при выключении зажигания перекрывается подача газа в карбюратор.
Сам сначала ставил бриск типа с посеребренным покрытием (а может я не правильно понял)))))), потом обычные бриск. Разницы не заметил.... Главное чтобы новые были. И менять чуть чаще, чем на бензине, т.к. температура, при которой они работают выше и износ сильнее.
Zdorovyak
14 Фев 2010
38
Re: Свечи для 406 с ГБО
Стоит гбо на 406,когда ставили сказали мастера не парься ставь самые простые свечи и самые простые провода главное чтоб с новья рабочими были,сегодня чихнуло на газу при запуске,у меня еще заводские стояли,week взял проще не было....тут писали что для газа есть специальные свечи.....не может такого быть,я в маге сегодня спросил там сказали нет таких,я на стенде эти купленные проверил(благо есть где) все рабочие.....[OFF="(кстати машина чихнула и стала работать на холостых не ровно...у меня такое было там шланг слетает тоненький ток вот где он стоит я незнаю мож кто подскажет?????)"][/OFF]
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Брешут. Есть такие:
    146 KB · Просмотры: 96
    234.6 KB · Просмотры: 87
    90 KB · Просмотры: 107
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
2,262
Re: Свечи в 402 двигателе
Сярожа, Теже что и под бензин. Когда покупал, стояли 3 А-14В2 и 1 А-11. Сам ставил А-14В2, Бриск N17 (отстой), FENOX (после небольшой эксплуатации, тоже отстой, уменьшилось внутреннее сопротивление и искра паршивая на воздухе). Сейчас стоят А-14ВР (с внутренним резистором), в перспективе BOSH (лежат в багажнике прозапас, ещё не проверял).
